Alt 25.09.2009, 09:03   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Standard Öl im Kühlwasser??
hatte jemand schon einmal Öl im Kühlwasser (nur so ein Schleier) bei einem 750i E38. Fahrzeug hat keinen merkbaren Ölverlust.
Kommt Öl ins Wasser auch ohne Kopfdichtungsschaden?
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 11:50   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
wenns nur ein leichter Schleier ist können es auch verschiedene Rückstände sein die sich im Lauf der Zeit im Kühlwasser ablagern, würd mal das Kühlwasser wechseln und dann beobachten.
Außer dem Zylinderkopf gibt es meines Wissens nach keine Bereiche im Motor wo sich auf Grund von Undichtigkeiten Öl ins Kühlwasser mischen könnte. Beim E38 bin ich mir aber ned sicher...
Aber wie gesagt, wenn das Kühlwasser schon recht alt ist, würd ich ned gleich vom Schlimmsten ausgehen...
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 12:57   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
och, da würde mir schon was einfallen - automatik flüssigkeit wegen defekten kühler z.b.
Schaltet deiner Ruppig?
Ansonsten kühlwasser ablassen, system spülen, und dann frisch auffüllen, und gucken was nach 2-3 wochen passiert
Alt 26.09.2009, 21:57   #4
Eisenherz
also, der 750 läuft ganz normal ansolut ruhig und schaltet ganz normal. Hab vor 3 Tagen das Thermostat und sämliche Schläuche gewechselt. Beim auffüllen des Kühlwassers ist es mir aufgefallen. Ist mittlerweile immer so ein weisser Schimmer am Wasserdeckel beim öffnen.
Alt 26.09.2009, 22:42   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
was fürn baujahr haste denn und wieviel km hat er runter?
du kannst in einer werkstatt einen CO2-Test machen lassen, das zeigt ob die zkd hinüber ist, schnell und kostengünstig zu machen.
ich hatte an meinem ex 124er mercedes (knapp 400k km gelaufen) zum schluss auch sone glibberschicht im kühlwasser bzw. dem deckel, zkd war in ordnung nur das kühlwasser war seit jahren nicht gewechselt worden, waren wohl ablagerungen und sowas.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 00:42   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Vielleicht sind das ölige/fettige Herstellungsrückstände von den neuen Teilen? Zumindest leichte Ölschlieren könnte das sicher verursachen. Wie schlimm ists denn, hast vielleicht ein Foto?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 08:54   #7
Eisenherz
Bj 95 gelaufen 200tkm. Als das Kühlwasser herauslief war es so komisch gelb, also nicht typisch etwas bläulich. War event. schon älter.
Kühlwasser Franz577 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2009 17:31
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 12:47
Kühlwasser Fabio24 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2005 16:23
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
