28.07.2002, 19:10
Phelgen + Phrage
Moin!
Sooo, nun ist es so weit: Mein Baby hat neue Füße!
Vorn: 255/40-19, hinten 295/35-19, alles auf 10x17Zoll. Saftige Keilform, 4-Rohr-Anlage ohne MSD, fast ist er fertig. Es fehlen nurnoch weiße Blinker, Standlichtringe und neue Heckleuchten, dann wär er soweit okay....
Bei einer kleinen Jagd (gegen Boxter S und SL500) heute ist mir allerdinges was schräges aufgefallen:
Wenn ich schnell durch eine Autobahnkurve mit Bodenwellen fahre, "wippt" das ganze Fahrzeug, und zwar DIAGONAL! Schnelle Rechtskurve und man hat das Gefühl, das Auto neigt sich um eine gedachte Achse zwischen linkem Vorder- und rechtem Hinterrad. Dazu kommt, daß er sichbei diesem schrägen einfedern anfühlt, als ob die Hinterräder mitlenken würden, und zwar aus der Kurve heraus. Extrem blödes Gefühl, schwammig und verunsicherns. Mein 5er lief wie auf Schienen, auch bei sehr unebenen Autobahnen. Was kann das sein? Stoßdämpfer im Teich? Welche nehmen? Rote Konis? M-Dämpfer? Würde aber nicht dieses "in-die-Falsche-Richtung-Mitlenk-Gefühl" geben, oder? Sind es vielleicht diese dicken GUmmi-Dinger an der Hinterachse? Hilffeeeee
Aber - schee sieht's aus, oder?
Michael
28.07.2002, 19:38
Ich weiß was Du mit dem schwammigen Gefühl meinst - hatte heute auch schon einige Erfahrungen zu diesem Thema...
Vor einem Monat zirka war ich bei BMW und ließ Stoßdämpfertest machen - sie meinten sie seien okay. Er sagte mir was von 75%... .Wann ist ein Dämpfer nicht mehr in Ordnung - ich fange mit 75% nicht wirklich viel an. Aber ich glaub meiner Werkstätte da nicht so ganz... werde morgen wieder hinfahren - mittlerweile fährt er sich so schwammig wie der alte E32
Gruß Pius
[Bearbeitet am 28.7.2002 von Pius]
28.07.2002, 21:12
@Zamphod
Jooo, sieht sehr scheen aus.
Musstest Du umbördeln? Brauchtest Du Distanzscheiben? Hast Du den Sturtz selber korrigiert?
28.07.2002, 22:38
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi Zaphod,
ich kenn das Gefühl! Genau das gleiche hab ich auch. Hier mein Beitrag, den ich neulich MikeM zu dem Thema geschrieben habe.
@MikeM
ich hab bei mir die H&R Federn drin. Vorne 50mm, hinten 15mm tiefer. Da meine Dämpfer auch nicht mehr optimal waren, hab ich sie auch tauschen lassen. Leider gibt's für Fahrzeuge mit Niveauregulierung keine anderen als die Originaldämpfer für hinten. Vorne andere Dämpfer als hinten halte ich auch nicht für optimal - also hab ich wieder originale einbauen lassen.
Das Ergebnis stellt mich leider immer noch nicht zufrieden. Die H&R Federn sind zu hart für die Dämpfer oder andersrum .
In richtig schnell (> 210km/h) gefahrenen Autobahnkurven mit mittellangen Wellen schwingt sich der Wagen extrem um die Längsachse auf. Da gehe ich echt freiwillig vom Gas
Wenn Du also die Möglichkeit hast, nimm straffere Dämpfer!
Was hast Du denn für Federn drin? Also bei mir haben neue Dämpfer nur eine geringe Verbesserung gebracht.
Interessanterweise ist es mir das erste Mal aufgefallen, als ich die Alpinas neu hatte. Könnte es sein, dass das Fahrwerk mit 19" oder 20" nicht so gut zurechtkommt?
Gruss Eric
28.07.2002, 22:59
@amiga
Am Sturz ist nichts verändert, das ist original so! Hat mich auch ein bissel gewundert... Sind keine Scheiben drunter, ansonsten auch nichts an der Karosserie gemacht. Kommt aber noch, da fehlen ein paar Millimeter. Ab und zu schleift es ein ganz kleines bischen. Kommen bald noch mehr Bilder :-)
@eric:
Es ist bei mit nicht die Längsachse, es fühlt sich fast wie ein drehen um die Hochachse an! Als ob beim einfedern die Hinterräder einlenken, und beim ausfedern wieder geradestehen. Ganz ekliges Gefühl, was beim bremsen in einer Kurve noch schlimmer wird. Aber - vielleicht hat ja noch jemand eine Idee :-)
Andere Dämpfer kommen aber bald rein!
Gruß!
[Bearbeitet am 28.7.2002 von Zaphod]
28.07.2002, 23:31
Schwammig
ist bei mir auch ist aber warscheinlich normal hatte ich bis jetzt noch nie bei einem meiner anderen BMW's gehabt,denke das es daran liegt das der Luxus Wagen eben nicht auf sporlich abgestimmt ist, machste jetzt Sport-federn rein ist das komvortable unterbrochen, aber dazu kommen auch noch die Reifen.Ich schalte deswegen vorallem auf der Autobahn oft das EDC ein dann geht es einigermaße.
Möchtest du es gut haben mußt du ein Komplett Fahrwerk verbauen das aufeinander abgestimmt ist.
Meine Meinung zu diesem Thema
gruß Matze
29.07.2002, 06:57
@Zaphod,
ja richtig, hatte ich vergessen zu ändern. Is halt schwer zu beschreiben. Wie wenn Du in einem Korkenzieher sitzt!?!
Oder liegt's bei Dir vielleicht daran, dass die Reifen zu gross sind für die Felgen:
Du hast übrigens exakt das gleiche Auto wie ich:
750, cosmosschwarz, Shadowline, innen sandbeige, Navi etc.
Hast Du Doppelverglasung?
Gruss Eric
[Bearbeitet am 29.7.2002 von Eric]
29.07.2002, 09:28
GENAU SO!!!! "Drehendes einfedern" !
Und ein Gefühl als ob einem der ***** weggeht, bei 230 in einer Kurve ein Schxxxx-Gefühl!
Ja, 295 ist arg breit für 10 Zoll. Oder besser: 10" ist zu schmal
Mal gucken, vielleicht finde ich ja günstig noch breitere Felgen. Ein Freund hat 13x19 auf seinem B12, ist mir aber schon ZU krass. 11 - 11.5 wäre ok.
Hehe, cool! Jap, habbich.
Ich hoffe, ich bekomm das Fahrwerk noch hin. Die schönste Optik nützt nix, wenn man nicht richtig fahren kann :-/
Gruß!
29.07.2002, 10:02
neeeee,
ich meinte eigentlich 19" Reifen auf 17" Felgen
Gruss Eric
29.07.2002, 15:43
Hast Du etwa die gleiche Felgen- und Reifengröße??
Ich dachte, das gehört so, 17" Felge und 19" Reifen.... Hab halt Stickstoff in den Reifen, da geht das. Die großen Moleküle passen nicht durch den Spalt und es verbessert das Abrollgeräusch!
(Seitenhieb auf einen anderen Thread *g*)
LOOOL
Grüße vom 32Grad warmen Südhessen!
[Bearbeitet am 29.7.2002 von Zaphod]
