Alt 21.04.2009, 14:12   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard protection-bremsen, morgen wirds eingebaut
hi,
nachdem ich nun die komplette vorderachse "durchrenoviert" habe ist leider immer noch ein klein wenig lenkradflattern zu spüren. drum wollte ich jetzt die bremse vorne neu machen, dies denn gleich vom protect. alles neu ausser die bremssättel, die sind komplett überholt. lackiert und lack eingebrannt.
bin mal gespannt wie sich die bremsleistung ändert und ob lenkradflattern nun zu 100% weg ist.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 15:57   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Bitte sag mir wie du das mit den blechen gemacht hast. Nimmst du dann auch gleich neue radlager?
Alt 21.04.2009, 15:59   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Muss er ja
Alt 21.04.2009, 16:25   #4
memyselfundich
Ja braucht er die wegen Protection generell, oder nur wegen dem Blech?
Wäre ja so ein Blech wegen dem Blech, das er das Blech tauschen muss, da muss er ja richtig Blechen! Zumindest bleibt das Blech dann schneller stehen, so das die Gefahr eines Blechschadens, bei dem er Blechen müsste, geringer wird.
sorry for the pun
Alt 21.04.2009, 17:35   #5
Stinger
wieso radlager tauschen ? versteh ich net so ganz, wüsste nicht das ich das nun machen muss wegen den staubschutzdingern.
gruss, uwe
Alt 21.04.2009, 17:37   #6
Bastl
V12-infiziert
Um das Blech zu erneuern, musst Du das Radlager abziehen - und dabei zerstörst Du es
Ist ne saudämliche Konstruktion - ich hab meins damals aufgeflext und dann wieder verschweisst - wäre aber bei Neuteilen etwas ärgerlich.
Beim E39 haben die es zumindest hinten (wie so vieles bei dem Typen) besser gelöst...
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Zusatzbetriebsanleitung PROTECTION Erich E38: Tipps & Tricks 1 03.07.2011 02:47
Bremsen: Bremsen von Protection KawaBmw7 BMW 7er, Modell E38 30 30.06.2010 12:37
E38 Protection 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 15.10.2008 10:39
Tuning: sommer wirds dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 13 12.04.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
