Alt 16.01.2009, 14:10   #1
Andrej
Benutzerbild von Andrej
Fahrzeug: E38-740i(06/95)
Standard Scheinwerfer Waschanlage
bei meinem 740 e38 tut die Scheinwerfer Waschanlage nicht mehr,könnt ihr mir sagen ob die eine seperate Pumpe hat oder ebenfalls mit der für die Scheibenreinigung betrieben wird!Es könnte auch sein das einfach nur ein Schlauch runter ist,aber für alle Fälle würde mich das interessieren falls doch was anderes in Frage kommt!Wo liegt die wenn eine vorhanden ist?Wie komme ich am besten an die Schläuche ran?
Danke Andrej
Andrej ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 14:16   #2
Danke Andrej
Hallo Andrej!
Die Scheinwerferwaschanlage hat ne eigene Pumpe.
schau mal hier - die Nummer 19 !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=45&hl=7
peter
Alt 16.01.2009, 14:30   #3
Andrej
Hallo Andrej!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E38 740i HEAD LAMP CLEANING DEVICE CONTAINER
peter
Danke für die schnelle Antwort Paul!Ist die gleich wie die von der Scheibenreinigung?
weisst du wie ich am besten an die Schläuche rankomme,will die auch überprüfen bevor ich die Pumpe tausche,vielleicht liegt es auch daran!
Danke
Alt 16.01.2009, 14:43   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bliebe, glaub ich zumindest, nur die Stoßstange ab zu nehmen ...
Alt 16.01.2009, 20:41   #5
Danke
Hallo Andrej!
Die Pumpe für die Scheibenreinigung ist die Nr. 17 auf der Übersicht.
Und hat eine andere ET-Nummer!
Werden wohl leichte Unterschiede sein - weil der Druck für die Scheinwerferreinigungsanlage sicher deutlich höher ist...
Der Waschwasserbehälter ist im Radhaus rechts zwischen Rad und A-Säule beheimatet.
nicht so toll drann zukommen......
peter
Alt 16.01.2009, 20:46   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Die beiden Pumpen sind verschieden!
Mfg
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 07:35   #7
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard weil wir grad beim Thema sind...
Liegt die Scheinwerferreinigungspumpe im Behälter höher als die der Scheibenreinigung im Behälter?
Weil gestern beim Scheibenreinigen Abends viel mir auf das nur der rechte Scheinwerfer (Beifahrerseite) gereinigt wurde und der linke nicht... nachdem aber links kein Wasser unten rausgelaufen ist,dachte ich ist entweder der Behälter fast leer,das die Pumpe kein Wasser mehr hat oder das Wasser ist eingefrohren,was ich nicht glaube da der Dicke Nachts immer in der TG steht...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 16:10   #8
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Danke Andrej
Laeuft die Pumpe oder laeuft sie nicht?
Bei mir lief die Pumpe, aber Wasser kam nicht durch die Duesen.
Waren die Eckventile (Gummidichtungen gerissen).
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon Waschanlage elman1 BMW 7er, Modell E38 39 06.02.2012 09:22
motor für scheinwerfer-waschanlage elvir Suche... 6 15.12.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
