06.11.2008, 18:17
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Druckleitung (Einspritzleitung 730d) schwitzt. Tauschen oder ignorieren
Liebes Forum,
bei mir schwitzt die Druckleitung (730d, Bj.2000) der Einspritzanlage (Leitung leicht nass mit Diesel). Nicht die Leckölleitung. Ist das ein Anzeichen von was bösem oder eher normal?
Die Leitung als solches kann doch nicht undicht werden. Eigentlich doch nur die Verschraubungen, oder? Und durch welche Ursache werden die mit der Zeit undicht?
Sollte man die Leitungen erneuern?
Hat jemand dazu Erfahrungen?
Rudi
06.11.2008, 18:30
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Alles was kaputt ist sollte man erneuern, völlig unabhängig was für ein Teil das nu sein soll.
Gerade bei einem 2000er lohnt sich das, ob du sie jetzt machst oder in ein paar Monten mit eventuellen Folgeschäden…….
06.11.2008, 18:44
das habe ich versucht zu fragen :-( Ist Schwitzen eher normal oder bedeutet das, da ist was kaputt oder am kaputt gehen. Und wenn, was und warum?
06.11.2008, 18:56
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
wenn du so rennen musst wie dein Diesel ist das Schwitzen normal, bei deinem Diesel aber nicht.
Versuch mal die Überwurfmutter leicht zu lösen und dann neu anzuziehen. Wenn sie danach immer noch nicht dicht sind hilft nur tauschen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
06.11.2008, 22:23
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
das sind Hochdruckleitungen und die müssen auf jeden Fall dicht sein.Irgendwann kann es passieren das der Motor im Stand unrund läuft da der Druck entweicht und die Railpumpe nich korrekt arbeiten kann.
War bei mir damals genau so.
Die leitungen kosten glaub um die 10 Euro.
Die werden nun mal undicht durch vibrationen usw.
Mach es .......geringer Geldaufwand bevor mehr kaputt geht.
Gruss Silvio
