17.05.2003, 12:34
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
wie gesagt, hatte damal mit MK1 und älterer Software Probleme mit aktuellen CDs und große abweichungen.
Beim MK2 war soweit alles ok (V18) und jetzt bei meinem MK3 mit V21 bzw jetzt V21 mit Splittscreen auch keine Abweichungen.
Kann die Splittscreensoftware nur empfehlen. Habe ja bilder dazu eingestellt (siehe älterer Beitrag)
Gruß Richy
16.05.2003, 09:02
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Navi hinkt hinterher - Loesung ?
Hi Leute !
Mein Navi hinkt in letzter Zeit immer 30-40 m hinterher.
Dementsprechend zu spaet kommen in der Stadt die
Kommandos. Jedes Mal, wenn ich abbiege faengt es
sich wieder. Abhilfe ? Loesung ?
Navi ist MK3 mit Splitscreen
Gruesse
Mark
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:03 von R1200rs]
16.05.2003, 09:17
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
ist das Navi auf Deine aktuelle Reifengrösse kalibriert? Meins fährt noch auf 16", mein Auto aber auf 18". Dann steht noch 40 Mtr. bís Kreuzung, wenn ich schon drauf stehe  . Aber frage mich bitte nicht, wie man es umstellt. Nach dem Tip suche ich auch noch :zwink
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
16.05.2003, 09:20
Hi !
Es sind und waren nichts anderes als 16 Zoll drauf. Aber Splitscreen ist neu.
Vielleicht ist das mit der Reifengroesse noch gar nicht eingestellt ?
Gruesse
Mark
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:23 von R1200rs]
16.05.2003, 09:22
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
nach der Umstellung auf 20 Zoll hatte ich das gleiche Problem. Allerdings bei MK4 DVD.
Du kannst Deinen MK3 nicht mehr selbst kalibrieren, das ging nur beim Mk1.
@ R1200RS, hast Du evtl. neue Reifen aufgezogen ?
MfG.
Segler740d
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:23 von Segler740d]
16.05.2003, 09:28
Hi Segler740d !
Wie kommst du ans mk4 dvd ? was hat es gekostet ? Ist es so viel besser ?
Das Einzige was mal gewechselt wurde war im Maerz von Winterreifen auf Sommerreifen
auf der gleichen Felge.
Gruesse
Mark
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:34 von R1200rs]
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:42 von R1200rs]
16.05.2003, 09:38
wenn Du bereits MK3 hast, lohnt die Umrüstung nur dann, wenn Du viel im Ausland unterwegs bist, um Dir den ständigen Wechsel der CD`s zu sparen. Die Geschwindigkeit hat - wenn überhaupt - dem MK3 gegenüber nur marginal zugenommen.
Entweder kaufst Du es im Austausch beim Freundlichen oder durchforstest mal Ebay... dort werden immer mal wieder MK4`s angeboten, zu Preisen von 800-1000,- EUR. Deinen K3 kannst Du dort auch wieder verkaufen, im Schnitt so für 350-600,- EUR.
Da Dein MK3 keine Radsensoren mehr wie das MK1 hat, kommt das Signal über den Tacho und der ist in jedem Fall auf Deine 16 Zöller eingestellt. Bis zu 2% Abweichung sind erlaubt, was bei einem km fahrt schon 20m ausmacht...
MfG.
Segler740d
EDIT, die Sommerreifen sind sicher neu, daher ist das Profil noch voll vorhanden, was den Abrollumfang leicht erhört, daher die Abweichung.
[Bearbeitet am 16.5.2003 um 10:40 von Segler740d]
17.05.2003, 08:52
WTF
...Navi...
@ Bommi, die Anzahl der Satelliten sieht man recht oben im Boardmonitor auf der Landkarte.
Systemimmanent haben solche Navis m.w.n. eine "eingebaute" Abweichung von 10 bis 20 Metern.
100 %-tig genau funktionieren nur die Systeme vom Militär.
Ich kann den Update auch empfehlen MKI mit Update und 2002 CD funktionieren sehr gut. Das Update gibts normalerweise automatisch mit dem Erwerb der neuen Navi CD.
@ R1200rs ....du hast nicht zufällig einen neuen Subwoofer im Kofferraum.....die Magnetfeldsonde in der Hutablage reagiert auf große Metallgegenstände / Magnete etwas empfindlich.
gruß
micky
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 09:54 von Micky]
16.05.2003, 15:27
MfG.
Segler740d
Hmmm, und wenn man andere Reifen aufzieht (z.B. 20"  und den Tacho nicht auf die neuen Reifengrößen anpaßt, müßte das Navi ja auch falsch rechnen, oder?
Richy
16.05.2003, 15:31
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Hängt das wirklich mit den Reifen zusammen ?
Bei mir funzt es mit den 17" M+S und mit den 21" Sommer ohne Probleme...
Beim E38 mit 16" M+S und 18" Sommer ging auch immer alles gut...
Hybrid-Darstellung
