26.11.2021, 12:50
#81
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja.... alles getauscht, kein Wunder dass nun alles wieder geht
Was letztendlich die Ursache war ist also unklar... ich denke aber es waren dank Wasser im Steuergerätekasten die Sockel und event. die Relais....
Nun ist alles erneuert... nächster Schritt wäre wohl ein Fahrzeugwechsel gewesen
26.11.2021, 23:22
#82
Werner: Garstiger Humor !!!!!
27.11.2021, 08:23
#83
Na ja...Scheibenwischerausfall nicht besonders angenehm ist, wenn das aber wie mir mit E39 in dichten Autobahnverkehr passiret, koennte ploetzlich brandgefaehrlich werden. Weil bei mir aber nur die Stange aus Buchse am linken Arm ausgesprungen war, koennte ich das Arm mit linken Hand ein Stueck vor und hin bewegen, somit Sicht mehr oder weniger vorhanden war. Wenn ich aber zum Ausfahrt gekommen bin war ich kletsch nass und so sauer, das wenn ich in dem Moment eine Granate zur Verfuegung haette...
21 Jahre Forum
27.11.2021, 11:32
#84
Hatte ich bei meinem letzten E39 auch, Scheibenwischer Fahrerseite blieb stehn und das nachts im strömenden Regen. War Mega toll, ich musste in Frankreich auf der Autobahn anhalten auf dem Seitenstreifen, weil ich nichts mehr sah.
Da hatte sich tatsächlich die Abdeckung der Schraube verabschiedet, die Schraube des Wischerarms war weg, der Aluring war weg und da stand ich dann, klatschnass mitten in der Nacht.
26.04.2022, 10:45
#85
Zitat von rudi007
Zusatz: In den Datenbanken von BMW sind folgende Fehlerursachen genannt:
Relais: wenn das kaputt ist, dann arbeitet der Wischer in Regensensorstellung unzuverlässig und parkt nicht in Endposition (sondern ca. 15° außerhalb). Die Wischerfunktion in Dauerberieb sollen davon allerdings nicht betroffen sein (so BMW).
genauso erging es mir bei starkregen auf der 3. spur braucht man nicht sowas u macht angst -----danke für diesen tread
Datum : 2004-09-04 19:47
28.04.2022, 12:49
#86
"bunte Smarties"
Kommer gerade von meiner BMW-Niederlassung um die richtigen Relais zu bestellen ------Für mich f mein Auto ist kein Relai hinterlegt Bestellt wurden jetzt 2 Lachsrote ----------jetzt habe ich schon 3 Farben u Nummern zur Auswahl Da ich davon ausgehe dass die lachsroten falsch sein werden habe ich jetzt mal mit diesem Hinweis angefragt was es kosten wird wenn BMW die Relais tauscht
30.04.2022, 12:32
#87
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Ich habe meine Scheibe mit Rain-X behandelt. Brauche den Scheibenwischer kaum noch. Das Regenwasser perlt einfach ab.
Das ersetzt natürlich keinen funktionierenden Scheibenwischer aber hilft trotzdem sehr.
04.05.2022, 09:42
#88
danke das habe ich auch getan ---habe 2 lachsrote relais von bmw bekommen auf nachfrage mit der befürchtung das diese falsch sein können ob ich umtauschen kann NEIN! Denke das ist so nicht haltbar wenn sie mir die falschen aushändigen -Farben sollen sich geändert haben lt BMW ..
05.05.2022, 18:27
#89
heute haben wir ausgelesen
leider kein fehler hinterlegt
07.05.2022, 22:04
#90
relaifarben
dachte erst als bmw sie mir bestellte das sie sicherlich falsch sind soviel farbenennungen waren im umlauf aber es war alles richtig heute hat mein sohn sie getauscht foto zeigt die verbauten relais
