Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 15.05.2007, 23:12   #81
Day530td
Fahrzeug: E39-530d touring
Standard Roger ...
... verstanden. Stephan
Rubin wünsche ich alles gute: Habe ich bei 3-2-1 nicht eben ein VM mit defektem Gehäuse gesehen? Vllt. günstig zu bekommen
Also geht bei Dir die TONE-Taste auch nicht im Video-Modus? Interessant. Ich überlege mir, ob ich für meine Lösung das TAPE abklemme und den HDD-Player parallel drauf lege. Allerdings kommt da aktuell nicht viel raus, weil ich den "kleinen" Verstärker nicht dafür habe.
bont
Day530td ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 23:14   #82
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
bin stinkich weil die vm´s au net 16zu9 könn
Das kann ich verstehen. Vor allem, weil man die doofe Kiste nur als Dummy-Depp-Doofmann braucht...
leider nicht so ganz - der dsp-chip sitzt eigentlich schon im rm23/24 schon drin, aber da dass steuergerät nicht vorhanden ist bekommt er keine signale das audio zu beeinflussen - also muss er meiner meinung nach, da das aux auch durchgeht den surround auch hinbekommen - sein problem ist nur im aktuellen modus hat der dsp kein dolby-delay um daraus einen raum zu machen, denn mit einem auge ist auch kein 3d möglich - somit müsstest du stephan, sobald du einen kanal auftrennst und auf masse/gnd legst die möglichkeiten der verzerrung testen können
Ja nee is klaa ... Das lösen wir dann, wenn wir das hier erledigt haben ;-)
glück gehabt - ich habs au getippert, war mir nicht mehr sicher und habs ge´del´ed
So ergänzen wir uns doch prima
bei mir kracht etz ´vormundschaft´ und der entschluss zum externen betreuer
weisst ja stephan was das nach sich zieht und nervn kost wenns mehr geschwister sind und keiner will was machen, aber keinen passts
Ja - tut mir leid das zu hören. Aber glaub' mir, ein externer Betreuer ist das Beste für den Familienfrieden... auch wenn's erstmal blöd ist. Geschwister können ziemlich furchtbar sein... wie ich leider letztes Jahr erleben musste. Besser so!
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 00:02   #83
SysTin
Tiefflieger
Standard Schachteldenker und Nervensägen!
So - ich wieder, neuester Stand:
Vorab: Meine Konstruktion auf einer Lochplatine ist nicht schön, geht aber. Ganz toll und wie sie soll.
Ich schicke also meinen (fast) handgemalten Schaltplan / Layout, was sich im Übrigen an die Zeichenkonventionen hält (und auch vieel schöner als meine Lochplatine ist), an diesen und jenen.
Rückanwort "ja... schicken Sie uns das denn dann in eagle oder target?"
Ich: Also in etwa: Wattendatten...?
Googeln hilft ja, ne
Das sind also Programme mit denen man einen Schaltplan und ein Layout am Computer malen kann. Ja super! Macht das mal, so spaßeshalber!
Ich weiß ja nicht, womit man die Typen als Kind gepudert hat... weich war's jedenfalls nicht.
Soo - nun also in diese Programme für Leute mit sowas wie "Physik-SuperHirni-Ich-Weiß-Bescheid!-Preis" (oder auch kurz NERDS ) reingeschafft und tatsächlich auch diese eagle - Platinen und Layouts erstellt und da hin geschickt. Ich habe mir sogar 'ne Karton-Pizza dabei bestellt.. also nahezu "echt nerd"... Die Antworten werden dieser Tage eingehen. Sagense.
Jessesnee
Soweit der aktuelle Bericht - zurück nach Posemuckel...
Stephan
Alt 17.05.2007, 10:32   #84
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich könnte Dir ne dxf anfertigen. Das ist ein CAD (Austausch-)Format. Frag mal die Typen ob die damit was anfertigen können.
Alt 17.05.2007, 12:52   #85
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen Set BesserWwisser="1"
Hättest du mir die Datei geschickt - hätt ichs numol angekuckt und ganz sicher einige vebesserungen gefunden:
- so viel masse wie möglich - das verringert die tauchzeit, da weniger kupfer runtergeätzt werden muss; abschirmung ist auch besser:
- zwischen analogleitungen (fast) immer ne masse-leitung laufen lassen
- technische fehler vllt gefunden
ich möchte am ende dann nicht deine schaltung nehmen und eine V2 () daraus machen nur weil einge datails übersehen wurden und meine ganz sicher in der nähe meines carpc platz finden muss und störungen dort immer auftreten
Tja - kuckst du weida unten - findest du:
solange deine platine kleiner einer euronorm ist kann ich Eagle 4.0/4.1 von CadSoft empfehlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cadsoft.de/Tour/tour00.htm
Dieses programm gibt es bis zu 1 Layoutseite kostenlos.
Von Cracks rate ich ab, da du zwar dann alles machen kannst, aber diese Platine dann nicht mehr öffnen kannst, da dass prog erkennt, daß es sich um eine illegale Version handelte
rf
dann wart´n wia ma ab
Alt 18.05.2007, 01:44   #86
SysTin
Tiefflieger
Daumen nach oben
Hi rubin!
Hättste, wärste, könnste.... "Wenn das Wörtchen "Wenn" nicht wär', wär' mein Vater Millionär!"
Masseleitung.... ja... nee
Pfft... dann eben nicht - habe schon längst einen Freiwilligen - der grüßt uns dann per V2 vom Mond!
Habe ich doch alles brav mit Eagle gemacht - ist längst fertig und wenn Du mir Deine Emaillie gibst, kann ich Dir das auch schicken.
Da wirste aber was zum Gucken haben!
Stephan
Alt 18.05.2007, 16:00   #87
TomS
Hoher Priester
Hab mal eben ein BM23 was ich noch zu liegen hab abgelichtet. Stark verkleinert da nur 100kb hier zugelassen sind.
Hope it help´s!
Achtung: Bei dem radio sind 4 Chinch-Kabel angelötet worden um ne Endstufe direkt anzuschließen. Deswegen die fliegende Verdrahtung!
Dateityp: jpg IMGP3851.JPG (92,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3854.JPG (99,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 18.05.2007, 17:16   #88
SysTin
Tiefflieger
@TomS... die Fotos sind leider viel zu klein!
Eventuell mal in voller Größe bei imageshack.us (kostet nichts) laden und dann hier verlinken.
@rubin... Du hast Post
Stephan
Alt 18.05.2007, 21:29   #89
rubin-alt
Daumen nach oben Der König läßt verkünden:
Stephan
Der Stephan ist super
hallo stephan,
die doku geht korrigiert (anmerkungen) zurück, die kleinen eier must du alleine rausmachen
tja - freu mich schon auf meinen stereo sound - inkl dsp
für den rest noch a schmankerl:
MK3 mit geänderten BootScreen biete ich als nächsten Hype-Treat an.
Swordfisher muss morgen sein MK3 auspacken und das neues Alpina-Bootlogo reinschiessn....
klar der daniel - mia iss mein mk3 zu schade
rf
Alt 18.05.2007, 23:09   #90
SysTin
Tiefflieger
Standard Ach Du liebes Lieschen :D
Jou-
So Kinners, damit Ihr auch mal gucken könnt:
Das ist die Platine! So groß wie eine halbe Streichholzschachtel...
Also sozusagen in etwa so groß, wie in dem unvergrößerten Bild hierunter.
(meine Nerven.... ) Mann. Mann, Mann!
Stephan
Geändert von SysTin (01.06.2007 um 16:55 Uhr).
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
