Alt 15.08.2014, 08:54   #1
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Standard Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem e38 740i Bj 95.
Letztens war die Batterie leer und dann musste ich den mehrmals überbrücken und bei einem Versuch hat ein Freund von mir die Pole falsch rum angeklemmt und es hat geraucht! Seit dem dreht der Anlasser nicht mehr.. Sicherungen und Relais habe ich alle (die ich gefunden habe) geprüft und es waren ein relais und eine sicherung defekt.
Die Sicherung (sitzt im Motorraum kurz vor dem plus-pol) haben wir schon getauscht aber hat sich immer noch nichts getan.
Das Relais:
Siemens : v23134-k52-x166
BMW : 61368350566
Weiß jemand wofür das ist?
Dann haben wir noch den Anlasser getestet und da ist komischerweise immer Spannung drauf. Um zu testen ob er noch dreht hat mein Vater zwei Kontakte einfach mal überbrückt und der Anlasser lief. Der eine Kontakt war der dicke Kabel (ich glaube Dauerplus) und das andere weiß ich nicht. Es sitzt links neben dem dicken Kabel. Kann mir das jemand erklären?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke schon mal...
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 10:20   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da muss ich dir leider ganz schlechte Nachrichten überbringen:
das falsche anklemmen der Batterie hat sehr wahrscheinlich nicht nur das eine Relais, sondern zusätzlich mehrere Steuergeräte zerstört
Kandidaten sind:
- DME (digitale Motorelektronik)
- ZKE (zentrale Karosserieelektronik)
gerne ist nach solch eine Aktion auch Radio, Fensterheber, Kombiinstrument in Mitleidenschaft gezogen. Da dein E38 noch eine sehr frühe Ausführung ist, weiß ich nicht ob auch eine EWS (elektronische Wegfahrsperre) verbaut ist, wenn ja, dann wird es wirklich eklig und die Kosten, selbst bei Gebrauchtteilen, überschreiten gerne und schnell den Fahrzeugwert
Also ohne Diagnosegerät wirst du wohl nicht weiter kommen...
Alt 15.08.2014, 14:21   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
EWS ist ab 95 Pflicht in D und bei BMW meist ab 94 Serie, aber es stimmt, Pole vertauschen wird sehr kostspielig, der Generator ist meistens auch hin.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 14:24   #4
Stephen
Da ist nichts komisch dran, daß der Anlasser Dauerplus hat. Ihr solltet besser einen BMW-Spezialisten ans Auto lassen, mit Stochern im Trüben wird das echt nix !
VG S.
Alt 15.08.2014, 17:51   #5
DoubleD94
VG S.
Ich weiß beim dicken Kabel ist dauerplus aber ja nicht bei den anderen..
Kann die fachwerkstatt denn mit dem Diagnosegerät prüfen ob das Steuergerät defekt ist?
Alt 15.08.2014, 19:47   #6
Stephen
Wenn auf der Klemme 50 am Anlasser Spannung wäre, dann würde er auch drehen. Habt ihr schon den kleinen Sicherungsblock im Steuergerätkasten im Motorraum geprüft ?
Beim Auslesen der Steuergeräte kann man schonmal erkennen, welche nicht mehr antworten.
Alt 15.08.2014, 23:02   #7
Berlin-Taxi
Ich hoffe du hast deinem Kumpel die Freundschaft gekündigt und dir gleich die Nummer seiner Privathaftpflichtversicherung geben lassen.
Alt 16.08.2014, 09:56   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Die Privathaftpflicht wird ihm nicht viel nützen, da i.d.R. die bei Gefälligkeiten nicht zahlen.
Also muss der gute Freund wohl in die eigene Tasche greifen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 09:59   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wo gibts denn so was,das man da wem Belangen könnte?Fällt das nicht unter Schwarzarbeit ohne Garantieanspruch..............
Alt 16.08.2014, 09:59   #10
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ach da wird nix zerschossen sein. Es sind soviele Sicherungen im Fahrzeug eingebaut, das es fast unmöglich ist irgendein Steuergerät durch soetwas zu zerschießen!
Prüf mal die Sicherungen an der Batterie (Wo die ganzen roten, dickeren Kabel hingehen) auf Durchgang und die normalen Sicherungen über der Batterie bzw auch im Motorraum und zusätzlich am besten nochmal Batterie für 15-20 Minuten abklemmen.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
relais-batterie-anlasser
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Falsch überbrückt! Bitte um Hilfe :( 7erlieb BMW 7er, Modell E38 18 08.08.2010 00:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
