19.06.2013, 05:58
#61
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
VANOS hat er, macht auch Geräusche. Allerdings waren die nie so schlimm und laut. Haben sich auch nicht so stark klopfend angehört, sondern waren etwas leiser, schneller samt leichtem Rasseln.
@ alexis
Kompression müsste ich in der Werkstatt prüfen lassen da ich dafür nichts daheim habe. Möchte aber mit diesen Geräuschen zur Zeit nicht fahren...
19.06.2013, 19:15
#62
Ich habe jetzt mal das Relais der Benzinpumpe raus genommen und den Motor gestartet.
Meines Erachtens ist hierbei kein klopfen zu hören - aber ein langer metallischer Nachklang (wenn ihr am Ende lauter macht hört ihr es); ist der normal?
Eure Meinung würde mich auch sehr interessieren, deswegen anbei das Video der Motorgeräusche beim Start ohne KP-Relais.
e38 740i Start ohne KP-Relais - YouTube
Nachtrag:
Nachdem ein Freund mir gerade ein Endoskop ausgeliehen hat, was etwas dünner ist als meines, habe ich gerade nochmal die Zylinder der Bank 1 angeschaut. Ich habe hier drinnen nichts gefunden. Weder auf dem Kolben direkt noch eingeklemmt zwischen Kolben und Zylinder oder an den Ventilen.
Geändert von B-Boy_B (19.06.2013 um 20:40 Uhr).
19.06.2013, 22:13
#63
Ex M60-powerd by LPG
da wird auch nichts sein, ohne Pumpe läuft er ja fast ruhig bis auf das Glöckchen, was ewig nachklinkt. Das könnte aber auch von der Schwungscheibe beim ausklinken des Anlassers kommen.
Ich würde versuchen, damit zum Freundlichen zu kommen.
Es sei denn, hier hat noch jemand Tipps zur Vanos, weil darauf tippe ich fast schon.
Müßte man auch auslesen können...
hier beschreibt einer das Klappern wg Vanos
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...d.php?t=231043
Geändert von SALZPUCKEL (19.06.2013 um 22:38 Uhr).
20.06.2013, 08:43
#64
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Hallo B-Boy,
ich habe derzeit das gleiche Problem wie Du.
Bei mir kam das gleiche Klopfen nach dem ZK-Wechsel.
Anfangs habe ich gedacht, dass es etwas mit der Steuerkette oder Vanos auf sich hatte, weil sich das absolut genauso anhört…
Aber dann dachte ich mir, es kann nichts mechanisches sein, das von heute 0% auf morgen 100% gekommen ist.
Dann habe ich 2 Zündspulen vom Verteiler getrennt und das Fzg. Hört sich absolut genauso an wie davor.
Daher wäre zumindest bei mir der Gedanke nahe, das mit den ZS etwas nicht stimmt.
Probier das doch mal bei dir auch aus...?
20.06.2013, 09:03
#65
Langstrecken Gleiter
das gongen beim anlassen kommt von der schwungscheibe wo das Anlasser ritzel reingreift, und ist als "normal" zu bezeichnen.
Das ist eine Riesige Edelstahl scheibe, und wenn man die sanft mit einem gummi hammer bearbeitet, gongt die schön vor sich hin
20.06.2013, 12:45
#66
Wenn nichts im Zylinder liegt dürfte es auch kein Problem sein ein paar km damit zu fahren.
VANOS wäre natürlich vom Geräusch her absolut möglich, allerdings kommt es mir komisch vor, dass es so von jetzt auf nachher viel schlimmer wird...
Ich hatte die ZS mal eine nach der anderen abgeklemmt während der Motor lief, das klopfen hat sich aber nicht verändert. Deshalb wurde diese Möglichkeit in der Runde auch ausgeschlossen...
Ich werde morgen früh mal zu BMW fahren und die schauen lassen.
Geändert von B-Boy_B (20.06.2013 um 12:58 Uhr).
20.06.2013, 12:59
#67
bei geräuschen im Motor sollte man jede fahrt vermeiden, solange man nicht weiß was es ist!
bei den meisten Gleitschienen schaden, passiert das von jetzt auf gleich.. Kann ja auch nen blöder zufall sein das sich jetzt noch zusäztlich was verabschiedet hat
Aber der TE sollte ja ja erstmal die undichtigkeiten beseitigen?
20.06.2013, 14:26
#68
Die Undichtigkeiten sind beseitigt, zumindest was der Test mit Bremsenreiniger hergibt. Hier keine Reaktionen des Motors mehr.
Ich in meiner Garage komme leider nicht mehr weiter - es sei denn du hast mir noch eine Idee?!? Gibt es bspw eine Möglichkeit, gebrochene Gleitschienen zu diagnostizieren?
Ansonten wollte ich bmw drüber schauen lassen.
Geändert von B-Boy_B (20.06.2013 um 16:17 Uhr).
20.06.2013, 21:41
#69
Hab jetzt auch gerade mal die Kette angeschaut. Wenn ich in den Öleinlass schaue sieht alles recht gut aus, keine Plastikteile oder sonstiger Schmutz. Beide Ketten sitzen recht fest, ich kann sie nur leicht (wirklich nur max. mm) bewegen, aber auf keinen Fall anheben.
Das sollte ja aber möglich sein wenn die Schiene kaputt wäre, oder?
Insofern wäre ich euch wirklich dankbar für euren Input zur Frage: kann ich es morgen früh wagen, ca. 6-8km zu BMW zu fahren?
Ich bin mit wirklich unsicher weil ich es aufgrund der Geräusche eigentlich nicht will, aber keine andere Lösung mehr weiß...
21.06.2013, 08:21
#70
Es gibt noch Wunder  !
Habe mich schweren Herzens entschlossen, heute früh zu BMW zu fahren. Und siehe da, nach 4-5km war das klopfen plötzlich weg! Motor lief jetzt ohne Probleme, ohne ruckeln, ohne Geräusche oder sonst was!
Hoffe nur, dass es so bleibt  !
