Die US-Version des E38 unterscheidet sich zur deutschen Variante wie folgt:
-Knieairbags für Fahrer und Beifahrer
-keine Nebelschlußleuchte (auch kein Schalter dafür)
-gedimmter Blinker als Standlicht bzw. Sidemarker
-gedimmtes Fernlicht als Tagfahrlicht (über Car&Key aktivierbar)
-akustische und optische Gurtüberwachung für den Fahrer
-keine Parklichtfunktion (je nach Bj.)
-andere Frontscheinwerfer
-andere Rückleuchten (mit seitlichen Reflektoren in rot)
-bei weißen Blinkern vorn, andere Blinkergläser mit seitlichen orangenen Reflektoren
-Komfortschließen der Fenster über Fernbedienung nicht möglich
-Panikmodus über Funkfernbedienung
-Centerlock-Schalter innen kann gesichertes Fahrzeug öffnen
-andere DWA-Sirene (US-Variante mit Dauerton bzw. Heulton)
-anderer Kofferraumdeckel mit kleiner Kennzeichenaussparung
-Notentrigelung der Kofferraumklappe auf der Innenseite des Kofferraumdeckels (Griff)
-kleinerer Kennzeichenhalter an der Stoßstange vorn
-Lederausstattung ohne Sitzheizung (Sitzheizung verbaut nur bei "Cold weather package)
-kein Warndreieck bei Auslieferung
-wenn kein Autotelefon verbaut, dann ist immer eine Mittelkonsole mit Telefonaussparung verbaut, jedoch ist dann ein Ablagefach dafür integriert
-Funkfernbedinung-Frequenz nicht 433 MHz, sondern 315 MHz
-Integrierter Garagentoröffner im Dachimmel integriert (Home Link)
-anderes Radio
-Meilentacho in MPH und Gallonen
-anderer Katalysator verbaut (wegen strenger Richtlinien für Kalifornien)
-Fahrzeug ist immer komplett vorverkabelt für CD-Wechsler, Autotelefon, DWA und Garagentoröffner
-keine Scheinwerferreinigungsanlage in US-Version (auch bei Xenon nicht)
-OBD-II Dose im Innenraum für Abgasdiagnose
-Selektive Zentralverriegelung ist immer codiert (nur Fahrertür öffnet sich)
-Fensterheber nicht ansteuerbar, wenn Zündung aus und Fahrertür auf
-Sonnenblenden sind immer bedruckt mit Airbag-Warnhinweisen
-Beim Starten des Motors wird im Navibildschirm immer ein Warnbilschirm eingeblendet, der darüber informiert daß man sich anschnallen soll und auf den Verkehr achten soll. Dieser Hinweis muß immer bestätigt werden
-Akustische Quittierung der ZV über die Sirene beim Verriegeln oder Entriegeln über die Fernbedienung
Hab ich noch was vergessen?
