Alt 14.04.2005, 11:56   #51
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
Zitat von cyranorostand
ich bin Neu hier im Forum (wenn auch seit langem stiller Mitleser).
Nach dem Update auf V25 hatte ich auch den weissen Strich
Habe daraufhin den MK4 kurz vom Netz getrennt (abgesteckt) ... und der Strich war weg.
Aber Vorsicht: Vor Abstecken den MK4 herunterfahren lassen (LED aus). Dauert ca. 2 Minuten, wenn Zündung aus und (glaube auch) wenn Türen geschlossen sind. (Erst violetten, dann blauen Stecker abstecken)
Nach kurzer Zeit wieder anstecken: (ebenfall erst violetten, dann blauen Stecker) und kein weisser Strich mehr da
Wünsch euch viel Glück, bei mir hats funktioniert.
was passiert eigentlich wenn Ich erst blauen stecker und danach violetten abstecke? Ich habe nie auf farben geachtet beim abstecken.
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 12:17   #52
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Wenn ich mich nicht irre:
Violetter Stecker für Datenübertragung,
blauer Stecker Stromversorgung...
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 18:52   #53
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi ,
ich will nicht in Abrede stellen, daß Du damit Recht hast, aber ein PC hat ein dynamisches Dateisystem, welches bei stumpfem Abschalten korrupt werden kann.
Einem Mk3/4 etc. traue ich eher zu, hier rein im RAM zu arbeiten und daß ein stumpfes Abschalten nix störend zurücklässt. Aber definitiv wissen tu ich es natürlich nicht. Daher ist Vorsicht immer der beste Ratgeber. Ich klemm auch immer die Batterie ab, wenn ich an den besagten Sachen fummel. Auf das vorherige Herunterfahren habe ich dabei aber bislang nie geachtet und offenbar immer Glück gehabt
Gruß Jens
ein Abstecken des MK4 ohne vorheriges Herunterfahren kann u. U. einen Totalausfall bewirken. In der Zeit des Herunterfahrens werden Daten in den Speicher des Gerätes geschrieben. Unterbricht man diesen Datenfluß kann das System u. U. nicht mehr richtig hochfahren...
Ähnlich wie beim PC, der mag ein Ausschalten bei laufendem Betrieb auch nicht gern
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 08:59   #54
cyranorostand
was für ein Dateisystem in den Navigationsrechnern steckt weiß ich auch nicht. Das Abklemmen der Batterie ist auch sehr einleuchtend und bestimmt die sicherste Variante an dem System zu arbeiten. Auf eine abgeschaltete Zündung würde ich im Vorfeld wert legen, da dann dem System "keine Tätigkeit" abverlangt wird, bzw. kaum eine. Bei mir blinkt die LED dann noch wie wild 1-2 Minuten, dann schaltet sich das Gerät aus. (LED und Beleuchtung aus)
In die Katakomben der Navirechner bin ich bis dato noch nicht vorgedrungen .
Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum! 7erAce BMW 7er, Modell E38 100 07.07.2009 21:06
Mk4 / Dvd ??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 10:34
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 10:57
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 23:30
Die letzten Wochen -- und ein halbes Facelift, und MK4 Eric BMW 7er, Modell E38 24 21.07.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
