Alt 07.05.2017, 19:52   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Front abbauen für Motortausch. Wie?
Hi Leute,
ich möchte mein Motor mit Getriebe tauschen und suche hierfür eine Anleitung wie ich am schnellsten die Front demontieren kann, kennt da jemand eine Quelle?
Danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 20:28   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist das einzige was ich im TIS gefunden habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Vorderwand ersetzen.pdf (728,3 KB, 98x aufgerufen)
Alt 07.05.2017, 21:37   #3
grünegurke
Super danke!
Ich werde das Morgen direkt mal umsetzen und schauen ob ich von da weiter komme
Alt 07.05.2017, 23:20   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier mal lesen,vielleicht hilft es.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...be-131691.html
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 10:49   #5
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Servus,
habe das ohne Bühne und Grube im März/April erst gemacht. Front Abbauen ist kein Problem.
Wenn du willst, schicke ich dir nen ProtoTyp meiner Anleitung zu, bin mit der Beschreibung vom Ausbau schon fast fertig.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 16:19   #6
grünegurke
Zitat von simi5 Beitrag anzeigen
Servus,
Das wäre echt super. Das mit der Klima werde ich auch ausprobieren. Möchte meinen Motor mit Ansaugbrücke, Kabelbaum, Automatikgetriebe ausbauen und aus dem Auto neben an den Motor mit Handgetriebe und Kabelbaum bei mir Einbauen.
Servoöl muss ich ablassen und Schläuche trennen oder?
Zitat von Kiesel442 Beitrag anzeigen
Ich denke Olitschkas dokument aus dem tis sagt weitestgehend alles. Denk aber dran, dass das Klimasystem unter druck steht. Und du diesen erst ablassen musst sonst ist dein ganzer Motorraum grün .
LG
Danke für den Hinweis, was wäre denn die korrekte Methode um das Klimagas raus zu
lasen?
Alt 08.05.2017, 11:57   #7
Kiesel442
Fahrzeug: E38-740iL (07.94)
LG
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kiesel442 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 12:12   #8
simi5
Wenn man vorsichtig ist, geht es auch ohne das Klimasystem zu entleeren. Der Kondensator/Kühler kann zur Seite gebunden werden, genauso wie der Kompressor. Man muss halt immer auf die Schläuche achten, die sind zwar an den Stellen flexibel, sollten aber ja nicht zu sehr verbogen werden.
Hat bei mir 2x ohne Probleme geklappt.
Motorraum: Motortausch 735i Bj 97. Wie aufwändig? LuigiM81 BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2012 08:23
Karosserie: Front demontieren für Motortausch. Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 22 06.09.2011 03:14
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
