Alt 31.07.2014, 19:21   #51
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Willkommen im Club! Ein 94er ab 300tkm ist das beste was man fahren kann
Da kannste fest von ausgehen
unsere Autos müssten sich kennen, meiner ist von 17,11,94
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 02:07   #52
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von akinom Beitrag anzeigen
Ich würde bei Airbag nie einen Babysitz nach vorne stellen!!!
egal, was dieHhersteller versprechen, es könnte auch ohne Vorschaden mal kaputt gehen,,, und dann???
Babyschale (also Köpfchen vorne) darf nie ohne abgeschalteten Airbag auf den Beifahrersitz !!!
Da gab es vor vielen Jahren "Probleme" bei VW, weil die den Airbag nur rauscodierten, während BMW auch den Stecker am Beifahrerairbag zog.
Ist nicht ohne, das Thema.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 10:37   #53
Cuneit
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Standard Airbag Lampe leuchtet
Hallo ,
Meine Airbag Lampe leuchtet wie kann ich den löschen .
Habe ausgelesen steht Zündung in zündschalter . Den zundschalter habe ich gewechselt , steht aber immer noch drin . Den sitzsimulator hab ich auch schon dran aber nichts geht :( bitte um Hilfe
Danke im Voraus
Cuneit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 11:19   #54
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn darin "Zündung" steht... so hat irgend ein Airbag mal gezündet/ausgelöst... somit ist das Steuergrät am Ende der Lebenszeit...
Da hilft wohl nur ein neues...
Alt 18.03.2015, 06:58   #55
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
habe auch ein Airbag Problem
wenn mir jemand Helfen würde wäre es echt klasse
Vorab zum Auto: 740i, Baujahr 12/1999, 280.000km Laufleistung
Hab heute einen Gutmann Tester an meinen 7er angeschlossen, weil die Airbag Leuchte angefangen hat zu leuchten.
Diese Fehlercodes hat der Fehlerspeicher rausgegeben:
Fehlercode 26/(orginal fehlercode 1A) sitzbelegungserkennung, funktion fehlerhaft
Fehlercode 240 Airbagsteuergerät, Steuergerät Defekt
Fehlercode 22 /(Orginal Fehlercode 16) Anprallsensor Seitenairbag Links, Funktion Fehlerhaft
Fehlercode 23 /(Orginal Fehlercode 1A) Anprallsensor Seitenairbag Rechts, Funktion Fehlerhaft
Fehlercode 26/(orginal Fehlercode 1A) sitzbelegungserkennung, funktion Fehlerhaft
Hab versucht die Fehler zu löschen, hab aber keine Kommunikation zum Steuergerät... ERROR <-
Somit würde ich entnehmen das mein Airbag Steuergerät den geist aufgegeben hat... Weil nicht alle Airbags aufeinmal defekt sein können..
Oder was sagt ihr? Oder hat das Airbag Steuergerät eine Vorsicherung für Klemme 30 Spannungsversorgung?
Hat dieses Fenomän mal jemand gehabt?
Wo befindet sich das Steuergerät?
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 07:26   #56
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wie du selber schreibst, ist dein Airb.- Steuergerät defekt.
Wenn du es ausbaust und dieser Firma schickst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 E38 - Airbagsteuergerät Reparatur ist dein Problem vermutlich behoben.
Das Steuergerät selbst sitzt, nach meinen Infos, im hinteren Teil der Mittelkonsole unter der Armauflage.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 07:52   #57
36I740
vielen dank für dein Tipp.
wäre es denn nicht günstiger so ein Steuergerät vom Schrotti zu holen und anzuschließen ?
hab nachgefragt kostet ca. 40€
Alt 27.03.2015, 01:28   #58
36I740
Ausrufezeichen
Update
Habe das Airbagsteuergerät gefunden Danke euch !
Wenn ich an dem Steuergerät selber wackel geht kurzzeitg die Airbagmeldeleuchte aus und wieder an oder Flackert.
Hab auch sieherheitshalber an den Leitungswegen rum gewackelt aber dann passiert nichts nur selbst an dem Steuergerät.
Elektronische Bauteil probleme??
Airbagleuchte blinkt BMW 728 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2013 21:52
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 10:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 05:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 13:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
