Alt 22.12.2012, 12:16   #1
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Standard PDC Parksensoren. LED blinkt nicht.
hallo bmw freunde !
habe vor paar tagen einen 728 iL e38 gekauft mit baujahr 1996. allgemein ok !
nur das einzige problem ist das meine parksensoren nicht funktionieren,habe vorne und hinten welche. vorne im cockpit ist ja der pdc schalter was normalerweise blinken soll sobald man den r gang einlegt. bei mir tut sich aber komplett garnichts! kein blinken auf der led,kein ton oder sonstiges! so wie das er keine sensoren hätte. meiner sicht aus denke ich das er kein strom in den parksensoren bekommt ?? sonst hätte es wenigstens geleuchtet! fehlerspeicher ausgelesen mein öamtc/adac fehlgeschlagen- kommt nicht in den pdc menü rein.alles andere geht zum auslesen ! bitte um hilfe von den profis ! es kann ja nicht so ein grosses problem sein ? oder doch? für jede hilfreiche antwort bin ich sehr dankbar! ein iL ohne pdc macht nicht so sehr spass.
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 21:57   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Lass es bei BMW auslesen die kommen rein.
Alt 22.12.2012, 22:00   #3
bmw740ie38wien
Ja bleibt mir eh eigentlich nicht anderes übrig. Muss zum bmw die sollten es auslesen können. Aber hat keiner ein tipp wo ich selber mal nachschauen könnte? Es ist ja kein Strom da , da der pdc schalter nicht leuchtet. Sicherung ist ok. Wo könnte ich noch schauen?
Alt 23.12.2012, 11:02   #4
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ich wollte mal anmerken das der PDC Schalter nur blinkt, wenn eine Fehfunktion des PDC vorliegt. Z.B. Defekter Sensor, oder im Winter vorne, mit Schnee bedeckt oder vereist.
Da in deinen Fall, so wie ich es verstehe, gar nichts passiert, würde ich erst mal nachschauen ob am Schalter Strom ankommt. Wen nicht mal nach schauen weshalb. Sonst würde ich mal den Schalter wechseln.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 11:10   #5
bmw740ie38wien
Hallo!
Glaubst du es kann am schalter liegen? So viel ich weis muss der schalter leuchten oder blinken beim gang einlegen. Bei mir tut sich aber nichts kein leuchten kein piepsen nichts,so wie das ich kein pdc hätte. Ich denke es kann nur vim relais hinten sein . Werde es heute mal anschauen wenn ich es finde. Der soll ja dunkelgrün sein
Geändert von knuffel (23.12.2012 um 14:58 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt
Alt 23.12.2012, 11:15   #6
Miranda
Ja könnte, aber wie gesagt erst mal schauen ob er überhaupt Strom bekommt.
Alt 14.01.2013, 11:01   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
War damit nicht schon alles beantwortet? Oder kapier ich da was nicht??
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 18:07   #8
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
siehe Interner Link) hier
Typische Relais Kontaktbezeichnungen:
Position im E38
Schaltplan:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung (Youtube - How to check a relay)
Materialnummer BMW:
61 35 8 350 566 "Relais Wechsler kieferngrün"
Logout:
Interner Link) Themenoptionen - Abonnenment dieses Themas löschen
Mfg&T
Smallseven
Geändert von Smallseven (14.01.2013 um 18:46 Uhr). Grund: Bilder & Anleitung dazugepackt
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 18:52   #9
bmw740ie38wien
Standard Relais welcher genau? Pdc
Danke für eine gescheite Antwort!
Ich werde das Relais morgen neu kaufen und einsetzen. Überprüfen ist mir zu kompliziert da ich kein fachmann bin.
Nur muss ich jetzt bitte genau wissen welches er ist weil ich habe da 2 glaube ich . Weis das einer hellgrün ist und der andere dunkelgrün ist und liegt bei den sicherungen hinten im kofferraum? Es ist ein 728 iL e38 bj.96. habe heute angerufen bei bmw und die sagten es gibt kein relais fpr das pdc sondern nur steuergerät.
Alt 14.01.2013, 18:57   #10
Smallseven
etwa dieser Farbton (RAL 6028 Kieferngrün):
andere Farbbeispiele:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kieferngrün
BMW:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe pos. 10
Geändert von Smallseven (14.01.2013 um 19:03 Uhr).
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 10:30
Elektrik: 3. Rückleuchte LED blinkt Dontilon BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2010 17:23
Alarmanlagen-LED blinkt nicht Bullydad BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2009 16:09
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
