Thema geschlossen
Alt 22.07.2010, 14:57   #1
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Standard Öltemperatur ablesen. Geht das?
nachdem ich gestern meine check control freigeschaltet habe, wollte ich mal die öltemperatur abfragen. dort stehen aber nur 2 striche. kann man die temperatur irgendwie ablesen ?
heizung ist offline
Alt 22.07.2010, 15:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, dafür gibt es keinen passenden Sensor ab Werk - müsstest Du über eigene Zusatzinstrumente bewerkstelligen.
Der Ölstandssensor kann sowas zwar errechnen, aber halt nur errechnen und sitzt dazu noch an einer völlig falschen Position für solch eine Messung.
Bastl ist offline
Alt 22.07.2010, 19:29   #3
heizung
vielen dank
heizung ist offline
Alt 22.07.2010, 21:16   #4
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee
nur bei m5 m3 und xreihe wirds im kombi angezeigt. richtig?
7er4ever ist offline
Alt 22.07.2010, 21:20   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nich die komplette X reihe, nur die "sportlichen" modelle.
wenn man bei nem kleiderschrank auf rädern von sportlich sprechen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
allesschrauber ist offline
Alt 22.07.2010, 21:28   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Öltemp. Analog und digital
Ich habe den thermischen Ölniveausensor für meine Intrumente hergenommen, denn dieser wert wird auch in der DME verarbeitet.
Hier Analog im Kombiinstrument
Öl kalt!Zu erkennen an den orangenen LED´s, die davor warnen die Drehzahl in diesen Bereich zu treiben.Und an dem Zeiger wo normalerweise der momentan Verbrauch angezeigt wird.
Öl heiss, zu sehn an den LED`s die jetzt aus sind und an dem Zeiger wo einmal der momentan Verbrauch war.
Und hier digital in einem extra Display im Innenspiegel.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline
Alt 23.07.2010, 00:37   #7
Bastl
V12-infiziert
Die Ölthemperatur wird in der DME verarbeitet? Halte ich (zumindest beim V12) für ein Märchen...
Zumal es weiterhin die falsche Stelle für sowas bleibt
Bastl ist offline
Alt 23.07.2010, 08:54   #8
7er4ever
Top!
@Straubinger
schön, öl kalt und tank leer.
Alt 24.07.2010, 06:50   #9
Straubinger
Ausrufezeichen
Und wie kann es dann sein das Pin 3 vom Ölniveaugeber/Sensor direkt in die DME I vom M73 an Pin 39 geht? Aber den hast Du bestimmt bei Dir ausgepinnt, weil Du es besser weisst - nur eine Vermutung!!
Oh und völlig vergessen des ist ganz zufällig der selbe PIN den wo ich abgegriffen hab, weil dieser ins CCM oder jetzt ins LCM geht.
Können Schwimmerschalter prinzipbedingt nur für einen festen Schaltpunkt
designed werden, erfasst der von Hella entwickelte thermische Ölniveausensor
Ölstände in einem Bereich von ca. 50 mm. Optional kann er ebenso zur
Aufnahme der Öltemperatur herangezogen werden. Die Messungen erfolgen
kontinuierlich während der Fahrt.
Eine auf unterschiedliche Ölwannen abgestimmte Sensorgeometrie versetzt
den Fahrzeughersteller in die Lage, mit einem Sensor unterschiedlichste
Fahrzeug- und Motorenpaletten auszustatten. Motorspezifische Schalt- bzw.
Warnschwellen sind per Software einstellbar, so dass mechanische Varianten
auf ein Minimum reduziert werden können.
Über eine
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (24.07.2010 um 20:35 Uhr).
Alt 26.07.2010, 14:02   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Trotz meiner Aufforderung haben andere dennoch hier weiter
herumgestritten.
Diese Beiträge wurden gelöscht.
Der Thread ist jetzt geschlossen.
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
Öltemperatur-Anzeige im E38 NickB12 BMW 7er, Modell E38 27 14.05.2018 19:36
Öltemperatur anzeigen?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 59 21.01.2012 17:17
Motorraum: Öltemperatur -48 Morpheuz BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 04:23
Motorraum: Öltemperatur/Druck Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 26.10.2006 22:47
Motorraum: Öldruck und Öltemperatur Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
