Alt 26.06.2008, 21:12   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Frage Sekundärluftpumpe
Hallo Zusammen
Wie macht sich eine defekte Sekunderluftpumpe bemerkbar ?
Hab manchmal beim Starten unter dem Auto so ein Rasseln nur für 2-3 Sekunden.
Ist das die Pumpe !
Steht sowas im Fehlerspeicher wenn sie nicht mehr richtig funktioniert ?
Hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
Geändert von andromedar2000 (26.06.2008 um 21:17 Uhr).
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 22:21   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Kann mir momentan nichts vorstellen, was du meine könntest?!
Kannst du das konkretisieren, geht´s um Niveauregulierung?
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:11   #3
andromedar2000
Nein ich meine die Pumpe die zur Abgasverbesserung beim Start zusätzlich Lufteinbläst umd die Abgaswerte zu verbesseren.
Diese meinte ich.
MFG Randolf
Alt 26.06.2008, 23:19   #4
am besten V8
Ich weiss leider immer noch nicht, was du meinst, aber eine Pumpe die Luft einblässt, gibt es im M62 garnicht, läuft alles über den Ansaugtrakt/Drosselklappe...
Was ist denn das für ein Rasseln?
Kommt es aus dem Motorbereich, oder eher von unten?
Was hat dein Wagen gelaufen?
Läuft der Motor unruhig, oder ist es nur das kurze Rasseln...
Gruss, Marcello
Alt 26.06.2008, 23:22   #5
am besten V8
oder meinst du ev. eine Kaltlaufregler?
Betrifft aber doch eigentlich nicht die Wagen in deinem Profil, haben doch min. Euro2, der E38 Euro3...
Meinst du einen anderen Wagen?
Alt 26.06.2008, 23:25   #6
andromedar2000
Doch gibt es und zwar heißt sie Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe.
Hab ich gerade im Online ETK nachgeschaut.
Kann leider die Grafik nicht Kopieren.
MFG Randolf
Alt 26.06.2008, 23:34   #7
am besten V8
Hast recht...hier isse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe
und hier:
Hab grad geschaut, gibt es erst ab FL, hängt sicher mit der Euronorm zusammen...hab bis heute noch nicht gehört, dass von dort Geräusche kommen...
Bist du denn sicher, das es die Pumpe ist, die rasselt?
Gruss, Marcello
Alt 12.08.2009, 10:53   #8
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von andromedar2000 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Ist das die Pumpe !
MFG Randolf
Das problem hatte ich bei meinem auch gehabt, wenn der wagen über nacht stand oder einige stunden, wenn der motor kalt war und wieder losfahren wollte, dann hat das gerasselt, das ganze ging dann ca. 200 m und dann wars wieder weg.
Bei mir waren es die Kats gewesen, die waren nicht mehr fest und wurden mit einer schelle nachgezogen (wo die schelle kommt, in Rot makiert) und siehe da, es ist seit dem nichts mehr zu hören
gruß hakan
Geändert von hakanherne (12.08.2009 um 11:02 Uhr).
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:22   #9
andromedar2000
Abend
@Rubin @ Thomy7er
He He das ist aber nicht die Feine Englische Art. Das bekommen doch Herren im gesetzten Alter, und da zähle ich mich noch nicht dazu.
So nun wieder Sachlich.
Werde nächste Woche die Ölwanne runternehmen, mir die Ölpumpe mal anschauen ob allle Schrauben fest sind und ob nicht von nem Kettenspanner Plastik in der Wanne liegt.
Wenn ich nichts finde mach ich eben noch mal nen neuen Kettenspanner rein. Und schaue ob es dann weg ist.
Die Kats sehe ich mir auch mal an, bin mir aber ziemlich sicher das die in Ordnung sind.
Was anderes fält mir nicht mehr ein.
Werde dann berichten was sich ergeben hat.
MFG Randolf
Alt 31.08.2009, 17:12   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:58 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
