Alt 06.12.2007, 10:03   #31
Hydromat
rogatyn
da wo die Federn sind sollten auch 2 Buchsen (Kolben) drin sein. Die grünen Dinger sind Magnetventile, die sollten nen Wert von ca. 28 Ohm haben.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 18:29   #32
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
mein meßgerät piipt normalerweise wenn der dürchgang da ist,hat aber nur auf diesen drei nix gepiipt,und den wert von 31,2ohm bei allen drei angezeigt
ich fragte mich wenn die drei magnetwentile kaputt sind, wieso schaltet die getriebe in kaltem zustand,sollte eigentlich nicht gehen, logo?
habe in die löcher reingeschaut war einfach nix da,guck dir mal die gußvorm,sieht nicht so aus als ob die die buchsen dahinter stecken sollen.
hab dann das ganze wieder zusammengebaut,natürlich alles genauso
Dateityp: jpg P1010297.jpg (240,8 KB, 66x aufgerufen)
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:48   #33
Hydromat
rogatyn
naja, richtige Buchsen sind das nicht sondern so Hohlzylinder. 2 Stck. in der Mitte ist nichts, auch keine Feder...
Die Messwerte sind i.O. Also auch ned kaputt...
Die Magnetventile sind nicht getaktet, kennen sodann nur ganz auf oder ganz zu...
Im Notprogramm werden die Magnetventile "stromlos" geschalten. Sprich ausgeschalten. Die Kanäle sind dann ganz offen mit vollem Öldruck, weshalb dann auch beim anfahren aus dem 4ten Gang, ein durchrutschen der Lamellen verhindert wird...
Sicherlich hast die Druckkolben ned abgedrückt, aber egal, mir scheint dass der Automat raus muss.
Gangüberwachung bei optimalem Ölstand und optimalem Schaltgerät bedeutet dass ein Lamellenpaket nicht mehr ausreichend gedrückt und gehalten werden kann...
Haste die Induktivgeber auch durch gemessen ??? Diese lesen die Eingangsdrehzahl und Ausgangsdrehzahl ein und aus diesen Werten wird der Schlupf und die Adapationskorrigierung vorgenommen...
Dateityp: jpg Buchse.JPG (8,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 06.12.2007, 20:36   #34
der Man
habe die schalventile auf spiel durch drinwackeln geprüft,bei einigen war kann mann sagen kein spiel zu merken und bei einigen ganz ganz wenig,so das ich nicht sagen konnte das es ernste undichtigkeit für den öldruck wär. und die druckkolben, sind es 2stück einer ganz rechts und anderer ganz links,auf dem bild mit meßgerätspizen zu sehen? ...-oder wenn willst kannst auch ne zeichnung schiken,falls es nicht die sind
wenn es auf dem bild der induktivgeber ist,dann nicht....
soll ich lieber? bevor ich alles...
Dateityp: jpg P1010294.jpg (237,2 KB, 43x aufgerufen)
Alt 06.12.2007, 21:10   #35
Hydromat
rogatyn
Zitat von der Man Beitrag anzeigen
kannst auch ne zeichnung schiken, bevor ich alles...
Viel Spass, auf dem Pic ist allerdings nicht alles dabei...
Schick mir lieber dein Getriebe...
Dateityp: jpg DS.jpg (95,6 KB, 94x aufgerufen)
Alt 09.12.2007, 21:45   #36
der Man
bin grad beim überlegen ob ich mir vielleicht nicht anderes getriebe kaufen soll...
was soll bei dir der zerlegungs-spaß kosten wen du ihn übernimmst, lamellen+arbeit?
Alt 10.12.2007, 10:55   #37
Hydromat
rogatyn
Hab Dir meine Telnr a U2 geschickt...
Alt 13.02.2009, 22:02   #38
der Man
Will wissen ob das teil ein einzelnes gegossenes teil ist oder besteht aus 2 teilen, um nur das in der mitte zu erneuern oder mß mann komplett alles neu ?
Dateityp: jpg DSC00846.jpg (104,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00837.jpg (104,9 KB, 29x aufgerufen)
Alt 14.02.2009, 00:31   #39
Sase
Fahrzeug: E65- 745i (07.2002)
Idee
Also Getriebenotprogramm hatte ich auch bei meinem 728i und bei mir wurde der Kurbelwellensensor gewechselt und dan war alles OKAY
Sase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 13:04   #40
Hydromat
rogatyn
das ist der A/C Zylinder...
Ist ein kompl. Teil kostet etwa 300 Euro (ohne Druckkolben, ect.)...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
