Alt 25.02.2007, 17:30   #31
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo an alle,
erstmal dies geht:
BM54 16:9 MK4 oder MK3 dan funkt, Radio Split, INFO und SELECT.
BM24 16:9 MK4 oder MK3 dan funkt INFO und SELECT
Wen du ein BM24 hast kannst du nicht beides freischalten, und Radio Split und Info und Select, es ist das ein oder das andere.
gr. Appy
p.s. ich weiss, manchmal geht es, aber dan funkt etwas anderes nicht mehr.
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 18:54   #32
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Du baust also den CarPC ein, die IBus-Befehle kommen seitdem nicht sauber rüber, also muss es das Navi sein.
Seltsame Kausalitätsfolge. Wenn das der Stand der Technik beim Testen und Beheben von Fehlern sein sollte, dann wundern mich die Macken der modernen Autos und die allgemein lausige Softwarequalität heutzutage überhaupt nicht mehr.
Wenn das Navi verdächtig ist, dann klemm es doch einfach ab. Fehler ist immer noch da: Navi isset nicht.
Wenn IBus-Codes nicht ordentlich bei der Software ankommen, dann ist es entweder ein Treiberproblem o.ä. oder das Interface ist einfach Murks. Egal wie, hau den Plunder dem CarPC-Verkäufer auf den Tisch, das ist zu 95% seine Baustelle.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 20:36   #33
egal14
Benutzerbild von egal14
Fahrzeug: F01 - 740d XD, 2012; E38-728iA, 08/98
danke appy - so ist das erst einmal klar.
@skab
ich sagte nicht, dass nach dem einbau des pc die befehle unsauber kommen erst da wurde es bemerkt, weil es offensichtlich wurde
soweit ich das verstanden habe, reagiert der pc auf die codes. wenn diese aber vom system unsauber kommen, kann er sie teils nur schwer umsetzen. der pc agiert ja nicht, sondern reagiert nur
das heißt für mich, dass irgendwo anders ein teil nicht mitspielt. es kann natürlich auch sein, dass es das interface ist. aber der pc für sich bzw. die SW kann es meiner ansicht nach weniger sein, da diese wie gesagt die codes nur umsetzt.
die unsauberen codes können durchaus schon länger durchs system ziehen, da man dies im seltensten fall prüft und kontrolliert erst wenn es probleme gibt wird nachgesehen ...
auch wurde der pc inkl. interface im e39 des "einbauers" getestet. da ist der pc problemlos gelaufen. soll jetzt nicht heißen, dass es nicht doch daran liegen kann, aber ich dachte nun eher an die ganze nachrüstung, welche ja nicht aufs auto codiert wurde. vielleicht verstehen sich die geräte untereinander auch nur schwer .... oder schicken sich auch unsaubere codes zu - ich habe keine ahnung.
egal14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 11:52   #34
skab
Einfach alle Geräte nacheinander abklemmen und sehen, ob weiter Müll auf dem Bus landet. Rumraten bringt da nichts.
HiFi/Navigation: BMW navi selber codieren mit einen PC RDV-001 E38: Tipps & Tricks 73 06.08.2013 20:41
HiFi/Navigation: Navi MK4 Codieren, Software etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 36 11.09.2007 19:28
Fahrwerk: Erfolgserlebnis VA-Geräusche cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2005 08:54
Elektrik: Navi codieren Hooch BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 16:20
Erfolgserlebnis !! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 1 19.02.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
