30.09.2006, 22:31
Fahrzeug: BMW E38 728i & E61 523i
Batterie immer Platt neuer Chrom abblend Spiegel schuld ??
Hi Leutz
ich hatte vorm Urlaub einen Unfall mit einem Reh dabei hat mir das Vieh den Spiegel abgerissen so ... bei Ebay nach gebrauchten Spiegel gesucht und ein Paar gefunden , für Links und Rechts das Linke halt ersetzt und dann ab in den Urlaub .
So als ich wieder kahm vom Urlaub,Batterie Total Platt, aufgeladen usw, ne Batterie wollte nicht mehr wenn der Wagen mehr als 1 Tag steht , da kommt vom Motorraum her immer ein Lautes KLack , Klack , Klack von der Lichtmaschiene , wenn man aber eine Weitere Batterie anschließt Springt er an ohne Probleme !
So dachte Batterie wird wohl hin sein ,kaufste ne neue eingebaut nach 3 Tagen das gleiche Problem Klack , Klack , Klack von der Lichtmaschiene und er Springt nicht an !
So meine Frage jetzt an euch Meine alter Spiegel war ganz normal ohne chrom ablend bla bla , ohne Heizung usw ...Kann es sein das die Kabelverbindung passt aber der Wagen die Funktion von dem Spiegel nicht hat und somit der Spiegel dauerhaft Strom frisst unkontrolliert ???
Oder ob die Lichtmaschiene hin ist und nicht mehr genug Lädt ??
Oder sind iergendwelche anderen Strom fresser unterwegs???
Wäre euch echt dankbar für eure Hilfe!!
Levko
30.09.2006, 23:03
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Levco,
wenn dein alter Spiegel ohne Abblend und Heizung war,
dann hast du ja wahrscheinlich auch keine Leitungen zum
anschließen gehabt. Also wie soll der Spiegel was an Strom
verbrauchen ???
PETZ
01.10.2006, 08:06
Fahrzeug: CL600
01.10.2006, 08:53
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
das Klack-Klack kommt nicht von der Lima, sondern dass ist der Magnetschalter des Anlassers. Dieser fällt bei zu niedriger Batteriespannung immer wieder ab, wenn der Anlasser beginnt Strom zu ziehen.
Ich würde einfach mal an der Batterie ein Amperemeter anschließen um zu sehen wie hoch die Belastung im Ruhezustand ist.
Dann wie von boogie geschrieben, die Kabel vom Spiegel ab und schon kann man sehen ob der Spiegel der Übeltäter ist.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
01.10.2006, 08:54
Radarhasser
Hi
Ich würd mal ein Messgerät zwischen pluspol der Batterie und Plusleitung reinhalten (Strommessung in Ampere) dann kannste feststellen ob und wieviel strom gezogen wird!
Die Plusleitung mus dabei Abgeklemmt werden, zündung aus und einen moment warten bis alle verbraucher ausgeschaltet sind!
Wenn du feststellst das Strom fließt dann kannste nach fehlern suchen zb. spiegel abklemmen usw. wenn der verursacher abgeklemmt ist dann muss das messgerät das sofort anzeigen!
Ps. Wenn du mit dem Auto nicht gefahren bist und die Batterie entlädt sich dann kann es die lichtmaschine nicht sein.
01.10.2006, 18:58
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
So ist es ! Und es wird immer ( auch im Fehlerfreien Zustand ) ein Strom fließen bei den ganzen Steuergeräten und stand-by verbrauchern.
Jep - und noch ein kleiner Denkanstoss : Wenn eine Nagelneue Batterie voll aufgeladen bereits nach 3 Tagen oder weniger leer ist .... oh-lala
Ich denke mal selbst bei dem 728i ist ´ne mindestens 90 Ah drin.
Wenn stellenweise nach 1 Tag also 24 h die Bat leer dann kannste ja ausrechnen wieviel " Ruhestrom " da durchgeht. Ist ja fast schon ein Kurzschluss .
Mein Tip : Die Freundlichen sagen zwar immer das könnte an den Mobiltelefonen
( Festeinbau sofern vorhanden ) oder am Navi liegen. Aber nicht bei so hohem Stromfluss in Ampere .
Eigentlich sind ja alle Stromverbraucher über die Sicherungen im Kasten vor
Überspannung / Überstrom geschützt. Der einzige Stromkreis im Wagen der die höchsten Stromflüsse hat ist der während des Startvorgangs. Da fließt ein gewaltiger Amperesatz um den Anlasser zu bewegen ( zumindest bei meinem 740d gehen da kurzzeitig bis 600 A durch.) ok bei dem 728i werdens weniger sein aber dennoch weit über 100 ....
Mögliche Fehlerquelle : Zündanlage , oder durchgescheuertes Pluskabel kommt mit Karosserie ( Masse ) in Berührung, ...
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
01.10.2006, 19:00
Ich werde es mal morgen mit der Strommessung ausprobieren !
Naja ist echt unglaublich gestern über nacht wieder aufgeladen morgens stecker raus und heute abend wollte er wieder nicht anspringen und die Batterie ist gerade mal 1,5 Wochen alt !
Also normales Strommessgerät zwischen batterie plus pol und plus kabel vom wagen und dann abwarten bis er im ruhezustand ist dann einzeln alle Sicherungen abziehen wo ich einen Verdacht habe und gucken wo der übel täter steckt !
Naja schaun wa mal wa bei raus kommt, sage euch dann mal bescheid was es war !
Edit:
@Merowinger
genau das Wundert mich auch das er soviel Verbraucht also Kofferaum beleuchtung und handschuhfach beleuchtung hab ich mitm handy Video überprüft schaltet sich ab !
ansonsten habe ich ein neues MP3 Radio von Sony drinne CDXGT500 seit 3-4 Wochen aber das Problem war davor auch schon vorhanden !
gut also Messgerät erstmal auf höchster stufe und erstmal gucken wieviel fließen und dann evtl runter!
Batterie ist ja im Kofferraum wenn ich wagen aufschließe und kofferaum deckel hoch muss ich dann noch Warten bis er in ruhe phase kommt oder ist egal ?
Geändert von levko (01.10.2006 um 19:13 Uhr).
01.10.2006, 19:04
7-Zwerge
jep - aber vorsicht : VORHER das Messgerät auf min 10A -Messpegel einstellen - sonst zerschießt Du Dir dein Messteil...
Und wenn beim Anklemmen des Messgeräts schon Funken sprühen - dann vorsicht - hoher stromfluss = viel Ampere...
01.10.2006, 19:09
7-Zwerge
nochwas vergessen : wenn du den motor vorher hast laufen lassen und machst dann aus, kann das 30min - 1,5 h dauern, eh der Wagen quasi runtergefahren ist. is wie beim PC nur das das runterfahren der Bordsysteme etwas länger dauert. daher kann direkt nach dem Motor ausmachen durchaus noch ein relativ hoher strom fliessen.
nach 2 Stunden ruhezeit kannste aber sicher sein, dass der wagen im min stand-by steht und der geringste strom fließen müsste.
01.10.2006, 19:32
7-Zwerge
... wenn der motor vorher nich an war kannste sofort loslegen . sonst wie in meinem späteren thread beschrieben...
Hab´mir das ganze nochmal vorgestellt : Bat liefert 14V Spannung ( Ladespannung vom Regler der LIMA sollte 14,4 V sein )
wenn du ne 90 Ah Bat drin hast und die ist nach 24 h oder noch schlimmer über Nacht also sagen wir mal 12 h leer dann müssten da 7,5 A fließen
bei 14 V macht das 105 W Verbrauch - und das ist jetzt mal ne vorsichtige rechnung.
Ich schätze mal so wie von Dir beschrieben ist die voll aufgeladene Bat bereits nach 3 - 4 stunden tot. das wären dann 315 - 420 W - schluck .
Übrigens : Klemme die Bat lieber vorher ab, wenn du erst morgen messen willst. Solche Tiefenentladungen sind meist tödlich für die Bat !!!!
Good luck und halte uns mal auf dem laufenden..
Hybrid-Darstellung
