Alt 25.01.2006, 11:39   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Problem: Alle 200KM "Kühlwasserstand prüfen"
HI!
Wieder mal ein Problem.
Seit ein neuer Kühler, Kühlerschläuche und Ausgleichbehälter drinn sind. Kommt nach ca. 200KM immer die Meldung "Kühlwasserstand prüfen"
Das komische ist, das ist nur wenn das Auto übernacht steht! Und wenn ich den oberen Kühlerschlauch zum Kühler drücke ist der bei kaltem Motor genauso unter druck, als wenn der Motor schon heiß ist und man mit gefahren ist.
Wenn ich jetzt (bei kaltem Motor) den Deckel aufschraube entweicht der Überdruck (zisch) und die Anzeige sagt nichts mehr von "KÜhlerwasserstand prüfen"
Es ist Auf jeden FAll genug Wasser drinn, weil der rote Schwimmer-Stab steht ca. 2-3 cm über den Deckelrand hinaus! Also eigentlich schon über MAX.
Durch den Überdruck im System sind die Kühlschläuche natürlich leicht "aufgequollen" kann das davon kommen, das dann der Schimmer zu niedrig sinkt??
Ist das Normal?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 11:43   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von MegaIceman
HI!
Ist das Normal?
Eindeutige Antwort: NEIN
Dein Kühlwasserstand ist zu niedrig weil du anscheinend zuviel Druck im System hast und deshalb auch die Schläuche aufgequollen sind. Da würde der Fachmann mal auf zu hohe Temperatur oder Kopfdichtung tippen
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 11:45   #3
MegaIceman
Ja aber die TEmperatur ist immer normal! Da achte ich schon drauf...
Alt 25.01.2006, 11:47   #4
immeranders
Fertigsteller
Tja, da bleibt ja nicht mehr soooo viel
Alt 25.01.2006, 11:49   #5
bmw lover
Fahrzeug: bmw 730i v8 e32 ,3er CABRIO
hallo,ich würd mal tippen auf thermostat, kuck doch mal bei warmlaufenden motor ob beide schläuche am kühler warm werden.oder hast noch luft im system.entlüften! heizung auf warm stellen.was sagt den die temperaturanzeige?? mfg norbert
bmw lover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 12:00   #6
MegaIceman
Wie gasagt, alles bestens. Temp. zeigt immer normal Heizung geht super! Alles underbar.
Nur der Druck ist früh bei Einsteigen (derzeit -7C°) im Schlauch genauso, wie Abend beim aussteigen mit Warmen Motor (Fahrstrecke ca. 35 KM von Arbeit nach Hause).
Und früh dann beim Zündung einschalten: "Kühlwasserstand prüfen"
Alt 25.01.2006, 12:06   #7
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Versuch vorher mal was ganz einfaches:
Zapf das Kühlwasser, was du zuviel drin hast, wieder ab...
Dann dreh mal an der kleinen Schraube neben dem Einfüllstutzen.
Dort bringst du die Luft aus dem System. Mach dies so lange, bis dort eindeutig nur viel Kühlflüssigkeit rauskommt. Dann lass den Motor kurz laufen.
Guck dir nen Kühlwasserstand wieder an. Und kipp nach was noch fehlt.
Das hat der ADAC nach dem Reifenwechsel mal bei mir gemacht. Das wirkte Wunder. Seitdem hab ich kein Problem mehr.
Gerade durchs wechseln, kann noch zuviel Luft im System sein.
Versuchs einfach mal. Kostet ja nicht die Welt.
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 12:13   #8
MegaIceman
OK, werd ich machen.
Kann ich den Motor im Stand laufen lassen, beim Entlüften? Oder muss der höher drehen?
P.S. An den Vorschreiber: Das Thermostatventil ist beim Kühler wechsel auch NEU reingekommen!!!!
Am Kühlsystem ist alles ausser die Wasserpumpe neu!
Alt 25.01.2006, 12:17   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Mega
den Motor kannst du im Stand laufen lassen
am besten, du fängst an, wenn der Motor noch relativ kalt ist.
wirst sehen, du hast Luft im System.
gruß jürgen
Alt 25.01.2006, 12:12   #10
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Benutzerbild von Klaus Rösener
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 (08/2015)
Hallo MegaIceman,
dein geschildertes Problem hatte ich bei meinen beiden bisherigen E38 auch schon. Beide Male lag es am Kühlstandsflüssigkeitsfühler (oder Niveauregler). Der war bei mir jeweils defekt oder hat einfach nicht richtig gearbeitet. Ich habe das Teil tauschen lassen (Teilepreis 16 Euro / 1/h Stunde Arbeitszeit) und somit lief alles wieder OK.
Vielleicht habe ich dir damit weiterhelfen können.
Gruß, Klaus
Klaus Rösener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 19:11
CC Problem mit LWR 210kW BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 02:04
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 14:40
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
