Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.03.2005, 14:06
Spiegelblenden mit Blinker!
Benutzerbild von fish
fish
..die olle Grete
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
fish fish ist offline 26.03.2005, 14:06
Bewertung: (0 votes - average)
Für den mechanischen Einbau, sowie der dazugehörenden elektrischen Verkabelung der Spiegelblenden, benötigt man ca. 5- 6 Stunden.
Folgende Anbauteile am Fahrzeug müssen hierfür demontiert werden;
-Aussenspiegel, incl. der dazugehörende Kabelbaum (re. + li.)
-Türverkleidung vorne (re. + li.)
-Vorderrad (re. + li.)
-Innenkotflügel (re. + li.)
Benötigtes Werkzeug:
-Umschaltknarre klein
-Knarrennüsse , 8, 9, 10,13
-Torx, 25,30
-Schraubendreher gross (Schlitz)
-Schraubendreher klein (Schlitz)
-Schraubendreher gross (Kreuzschlitz)
-Seitenschneider
-Kabelbinder
-Wagenheber
-Radkreuz
Diese Anleitung ist für einen Anschluss der Spiegelblenden direkt an die Seitenblinker gedacht,sicher wird es auch eine etwas weniger aufwendige technische Lösung geben, die Stromversorgung der Spiegelblenden zu installieren, vermutlich an der Bordelektronik im Innenraum des Fahrzeugs.
Das würde in diesem Falle natürlich die Einbauzeit wesentlich verkürzen (ca. 2-3 Std.), da man dann die Stromversorgung der Blenden nicht wie bei meinem Einbau, von Innen nach Aussen legen müsste, sondern sie lediglich in den Innenraum des Wagens führt , und sie dann dort am entsprechenden Modul/Relais der Bordelektronik einspeist.
Leider waren meine elektronischen Grundkenntnisse aber hierfür nicht ausreichend, um die richtige Quelle für die Anschlüsse zu lokalisieren, so habe ich mich eben dafür entschieden, die Verkabelung zu den Seitenblinkern zu führen, um dann dort jeweils die Stromversorgung für die Spiegelblenden abzugreifen.
Demontage der Aussenspiegel und Türverkleidung;
Spiegelglas nach links einfahren, damit ein Spalt entsteht, um dort mit den Fingern rein zu greifen, Spiegelgläser sind mit 4 Haltenasen geclipst, vorischtig, und mit Gefühl Spiegelglas raushebeln.
ACHTUNG!
Elektro-Chrome Spiegel sind NICHT geclipst , es gibt bei 6 Uhr im Spiegelgehäuse einen kleinen Hebel, den ihr mit einem kleinen Schraubendreher oder Ähnlichem verschieben müsst, dann entriegelt sich ein Mechanismus, und das Spiegelglas geht ohne grossen Widerstand raus
Spiegelheizungskabel abziehen
Alte Spiegelblende an den 4 Haltenasen lösen, und abziehen
Türverkleidung lösen, als erstes Abdeckkappe mit Schraubendreher raushebeln, danach Kreuzschlitzschraube rausdrehen
Türverkleidung an der Seite mit grossem Schraubendreher raushebeln.
Anschliessend mit der Hand reingreifen, und alle Clipse ringsrum lösen, jeweils 3 Clipse re. + li. der Seitenverkleidung, und 4 Clipse an der Unterkante der Türverkleidung
Jetzt mit einem beherzten, aber kontrollierten Ruck nach Aussen den Zentralclip,der hinter dem Türgriff sitzt,lösen.
Türverkleidung von unten stützen, und mit leichtem Ruck nach oben aushängen.
Falls es nicht auf Anhieb funktioniert, ruhig ein wenig „kräftiger“ die Türverkleidung nach oben drücken, manche gehen beim ersten Mal etwas störrisch raus.
Nun die Türverkleidung stützen, und von Innen sämtliche Anschlüsse lösen, zuerst den Tastenblock für die FH/Spiegelfunktion.
Dabei den Tastenblock von Innen nach Aussen mit der Hand rausdrücken
Die Bügelverrieglungen am Tastenblock öffnen, Stecker abziehen..
Dann Stromversorgung der Mittel.- und Hochtöner lösen (Gelb + Grün)
Zuletzt noch die Stromversorgung des Memoryschalters
Jetzt hängt lediglich noch die Stromversorgung der Fussraumbeleuchtung an der Türverkleidung.
Diese muss man nicht zwingend entfernen, man kann die Türverkleidung jetzt hochkant an der Tür anlehnen, so kann das Stromkabel für die Fussraumbeleuchtung dran bleiben.
Schwarzen Kunstoffrahmen lösen, dahinter sitzen die 3 Torxschrauben, die den Spiegel halten.
2 Torxschrauben sind im sichtbarenb Bereich....
..die dritte hat BMW gaaanz fies versteckt!!..
Spiegelkabelbaum vom anderen Kabelbaum lösen ;Kabelbinder trennen..
Spiegel samt Kabelbaum aus der Tür ziehen
Um das zweiadrige Stromkabel der neuen Spiegelblenden durch den Spiegelblock ziehen zu können, kleine Klappe auf der Rückseite des Spiegelblocks aufschrauben, danach Stromkabel, durchziehen, und anschließend noch das Stromkabel durch den sehr engen Gummischlauch zwängen.. nun noch kleinen mitgelieferten PET-Stecker am neuen Stromkabel ran, und FERTIG ist die Vorbereitung des ersten Spiegels !!!..
Spiegel wieder anbauen, und Kabelbaum an alter Stelle mit Kabelbindern befestigen.
Neues Stromkabel für Spiegelblenden durch die Tür in den Innenraum legen.
Hierzu grossen Interfacestecker für Türstromversorgung demontieren, Kabel durch den grossen Gummi fädeln, (Achtung, der Schein trügt der Schlauch ist echt supereng, kostet VIEL ZEIT!! bis man das zusätzliche Kabel da endlich durchgezwängt hat)
Neues Stromkabel (Spiegelblinker/ rot/schwarz)
Durch den Gummi geführt , jetzt ist es im Innenraum angelangt..
Jetzt muss die untere Cockpitverkleidung unterhalb des Lenkrads, sowie die Haubenentriegelung ab, danach den Teppich ein Stück anheben, und den kleinen schwarzen Plastikasten am Fussraumboden, der mit 2 Plastikmuttern befestigt ist, ebenfalls lösen.
Dann seht ihr den Kabelbaum, der von Innen nach Aussen führt, er wird auf der Aussenwand hinter dem Innenkotflügel durch einen dicken Gummischlauch geschützt.
In diesem Strang befindet sich u.A. die Stromversorgung für den Seitenblinker
So sieht der Kabelbaum, bzw, Gummischlauch von Innen aus...
...und so sieht er von Aussen aus!!..hier habe ich das Stromkabel für den Blinker schon durchgezogen. Eine kleine Aussparung in den Gummi verhindert, dass das Kabel unnötig doll gequetscht wird, Feuchtigkeit oder der Gleichen braucht man aber nicht zu befürchten, der Gummi ist sehr sehr dick & stabil!!
(Linke Fahrzeugseite)
(Rechte Fahrzeugseite)
Um dort ran zu kommen, muss aber zuvor der Vorderreifen demontiert, sowie der Innenkotflügel teilweise abgeschraubt werden.
Für den Innenkotflügel reicht es völlig aus, wenn ihr ihn zur Hälfte abbaut, er ist sehr biegsam , man kann ihn mühelos auf die vordere, noch befestigte Seite drücken, um an die Fahrzeugaussenwand bequem ran zu kommen.
Wenn das Stromkabel nun hier angelangt ist, muss es nur noch an den Seitenblinker eingespeist werden, und die erste Seite des Einbaus wäre geschafft!!!!, naja ok, fast geschafft..:->...man muss jetzt natürlich wieder alle Anbauteile wie Innenkotflügel, Radreifen, Haubenverriegelung, untere Cockpitverkleidung, Türverkleidung anbauen, um sich dann frisch gestärkt an die andere Seite des Wagens zu machen....aber zum Glück geht es dann schon ein wenig schneller, da es fast die gleichen Handgriffe noch mal sind!!
Zu guter letzt hatten Ronnys + meine zahlreichen „Funktionstests“ über den ganzen Tag hinweg, die Folge , dass meine Batterie am Abend platt war....
Aber das Beste kam erst zum Schluss, Ronny wollte mich überbrücken, und als er seinen Zündschlüssel umdrehte, war die Überraschung perfekt, seine Batterie war nämlich auch am „Ende“..:..
Habe dann einen Freund gebeten, uns aus unserer misslichen Lage zu befreien, er kam dann auch umgehend , und hat uns überbrückt, mit seinem „Winter-Golf“..:
Ich wünsche Euch viel Glück & Erfolg bei dem Einbau, falls jemand Fragen zum Umbau hat, helfe ich ihm gerne weiter...
Gruß, fish
Geändert von fish (27.03.2005 um 08:41 Uhr). Grund: Text viel zu lang!!..
Hits: 30540
Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 18:41   #31
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Breites Grinsen
@OneStone
will nicht blöde labern , aber die Anleitung ist doch klar und Deutlich !
hast Du ein Messgerät ? hast Du mal an Klemme 4A und 14A gemessen ob beim Blinken eine Plus 12V Spannung ankommt ,blinkend natürlich !
hast Du die Blinker kabel schon mal Direkt an Plus und Minus 12V zum Beispiel Zigarettenanzünder oder Direkt an Batterie gehalten etc.(Polung beachten)
hast Du schon mal die Blinker Kabel Direkt an die Seitenblinker gehalten angeschlossen Provesorisch ? (Polung beachten)
wenn Du dies alles schon gemacht hast dann solltest Du weiter kommen , wenn Du trotzdem nicht weiterkommst , sorry für den Spruch aber dann solltest Du jemanden damit beauftragen oder herbei ziehen der sich damit auskennt
wenn Du nach Anzing kommst kann ich Dir gerne dort vor Ort Helfen oder einer der vielen anderen der den Einbau schon gemacht hat
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 21:43   #32
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von OneStone
Also nach dem Schaltbildplan hier von der Seite für die "Lights" ist 14A und 4A mit dem jeweiligen Plusdraht der Spiegel verbunden.
Und was nehme ich nun für Minus?!? Das braune Kabel von einem der beiden Stecker?!
Symptom:
Beide Blinker gehen nicht beim Blinken, auch nicht bei der Aktivierung eines anderen Lichts (Nebel, Innenraum, usw...), was ja für Falschanschluss sprechen würde.
Also nach meinen Elektronikkenntnissen könnte es jetzt nur noch folgendes sein:
x Masse ist nicht richtig dran, und damit kein Stromfluß
x LED-Blinker sind defekt (sehr unwahrscheinlich, da dann gleich beide kaputt sein müssten)x Kabel von den Blinkern zum Modul ist kaputt (unwahrscheinlich, da dann auch gleiche beide Seiten kaputt sein müssten)
Aber nix ist unmöglich...
Irgendwer ne Idee?!?
Ich kann dir versichern, das die LED's in Ordnung sind - haben bei mir funktioniert ...
Alt 24.05.2006, 22:47   #33
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
@freak
Ich wollt dir nix unterstellen... Keine Angst.
Teste sie morgen mit 12V.
Mir gehen aber sonst echt die Ideen aus.
Weil alle Blinker gehen standardmässig.
Nur die Spiegelblinker nicht. Und es ist eindeutig richtig angeschlossen.
Und LKM hat ja auch Strom, sonst würde das Licht nicht gehen.
UNd das beide Kabel kaputt sind is auch unmöglich...nahezu...Hab sie ja selbst verlegt.
Spräche dafür, dass ich keine Masse hab. Aber das einzige rein braune Kabel von einem der Stecker (15polig) hab ich angezapft.
Und all meine Stromdiebe können ja nicht defekt sein....
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 15:56   #34
Seewolf
nun ohne BMW!
Also die Blinker gehen wunderbar...
Hab sie an die 12V der Batterie angeschlossen.
Keine Probleme, sie leuchten.
Am Lichtmodul krieg ich hinter den Stromdieben jedoch keine eindeutige Spannung. Nur mV... Also eher atmosphärische Spannungen...
Wenn ich direkt an dem Stecker oder am Lichtmodul krieg ich auch nix (wenn diese nicht aneinander geschlossen sind). Aber das geht ja logischerweise auch nicht, da das Plus über den gleichen Stecker reinkommt.
Wenn die Stecker nicht angeschlossen sind, geht logischerweise garnix und er meldet Fehler...
Dann sinds wohl die Stromdiebe.
Die Kabel müssen richtig angeschlossen sein.
Laut Schaltplan fürn 95er 740 und dem von @TomS ist alles richtig angeschlossen.... Aber normalerweise sind Stromdiebe doch ok? Hab die grad neu bei Conrad gekauft....
Alt 25.05.2006, 20:08   #35
Seewolf
nun ohne BMW!
Spiegelblinker rechts geht jetzt...
Die Stromdiebe waren nicht gut. Sie haben das Original-Kabel gerade mal angekratzt. Kein bisschen durchgeschnitten oder angeschnitten.
Spiegelblinker fahrerseite links geht jedoch immernoch nicht.
Grund ist auch schon mit einem Messgerät endteckt:
Scheinbar "Kabelbruch". Wenn ich das Messgerät an Plus beim Blinker dranhalte und das Messgerät an Minus beim Lichtmodul dranhalte. Dann hab ich ein durchgehenden Ton (also durchgehende Leitung) (sry keine Ahnung was die Fachsprache dafür ist)....
Irgendwo beim durchziehen treffen sich also PLus und Minus...
Ich schätze mal in der Fahrertür...Hoffe ich...
Ich geh da die Tage ma dran... Wird ne lange Suche
Alt 07.06.2006, 14:55   #36
Seewolf
nun ohne BMW!
So...
Ich hoffe ich nerve nicht...
Endlich funktionieren beide Seiten...
Hab das Kabel an einer falschen Stelle durchgezogen, vom Spiegel nach Innen. Da wurde es dann immer gequetscht. Dies führte dazu, dass die Kabel die Schraube berührten und einen Kurzschluss verursachten.
Nun geht es endlich...
Hab nach 4Monaten endlich wieder den Elektronikkasten ausm Auto genommen!
Hier nen Foto...(leider nur per Handycam), aber wer will kann ein besseres mit meiner SLR kriegen...
Zudem sind nun auch die Chromtürgriffmulden drauf (leider etwas weiss, liegt an der Kamera, gehen eig fliessend im restlichen OriginalChrom unter)
Dateityp: jpg 200606071438_00021.jpg (94,5 KB, 90x aufgerufen)
Geändert von Seewolf (07.06.2006 um 15:04 Uhr). Grund: Foto vergessen...:S
Alt 07.06.2006, 15:39   #37
ThomasD
Top!
Zitat von OneStone
So...
man man man das war eine schwere Geburt
Zitat von OneStone
Aber wer rechnet schon damit, dass die Stromdiebe fehlerhaft sind...
Hab den Fachmann extra nochma gefragt: "Das sind die richtigen für meine Kabeldicke???" "Ja...genau die, die anderen würden das Kabel durchtrennen, so dass es ein Kontakt mehr gibt" ....
Nun gehts... und nur das is wichtig!
na wie man`s nimmt , ein Spannungsmessgerät hätte Dir die Erleuchtung schnell gebracht .... Glückwunsch zu den Blinkis
Geändert von ThomasD (07.06.2006 um 16:04 Uhr).
Alt 07.06.2006, 15:57   #38
Seewolf
nun ohne BMW!
Alt 15.08.2008, 21:47   #39
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Wo bekomm ich die Spiegel her?
Otti
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 16:17   #40
KOELN13
Benutzerbild von KOELN13
Fahrzeug: BayrischerMistWagen E38-740i(05.99)
Otti
Bei Mercedes.... Serienmäßig !!!
KOELN13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fotos : Anleitung weisse Blinker anschrauben... ferri BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2011 16:50
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
