09.03.2015, 18:55
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Kosten für Komplettüberholung 5hp24
Was kostet so eine Komplettüberholung ca? Meiner schaltet einfach nicht schön sanft wie es ein neues Getriebe soll. ÖL wurde schon gewechselt und LMM ebenso. der Rückwärtsgang geht rein aber mit einem Ruck. Auch schaltet er manchmal unsanft hoch von 3 auf 4. Bei Kickdown und bei ca 160km/h schaltet er auch mit einem Ruck. Ebenso wenn ich bei stark beschleunige also vollgas und bei ca. 100km/h etwas gas wegnehme sodass er nur noch leicht beschleunigt, dann schaltet er auch unsanft hoch in den 4.
Getriebe hat nicht viel gelaufen aber die ständigen schaltvorgänge vom Vorbesitzer machen sich bemerkbar. Laufleistung 80.900km.
die ventile am Schaltkasten sollten auch alle neu oder?!
09.03.2015, 19:03
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Getriebe mit Wandler und aus einbau.ca.2000.-
Muss die 2000.-korigiren der Specht ist etwas Teurer geworden.In Eigenregie kommst hin mit den 2000.-
Werkstattpreis muss die Arbeitszeit noch mitgerechnet werden.
Geändert von boxerheinz (09.03.2015 um 19:09 Uhr).
09.03.2015, 19:05
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Keine 100.000km wow das echt nicht pralle meins musste nach gut 148.000 getauscht werden. Hatte Herr Dr. alles schon bei BMW machen lassen rechnung von gut 5000 euro inkl. Getriebe, Wandler, kleinteilen und neuem Öl für´s Diff. liegt vor.....denke du müsst mit 1500 rechnen aber am besten einfach mal ZF in einer Stadt kontaktieren
Mfg. Max
09.03.2015, 19:16
Ich wohn ca 80km von rogatyn entfernt. Ich denke ich werde ihn mal anfragen.
09.03.2015, 21:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
09.03.2015, 22:15
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
@Nussibmw
Bist du sicher, dass du eine Kompletrevision brauchst?
Das was du beschreibst, mit Schaltruck 3. und 4. Gang bzw. Retourgang, hat meines auch gemacht. Und das bei erst 30.000 km.
Wurde das Öl nur abgelassen und befüllt, oder wurde das komplette Öl gewechselt? Wenn das noch die original Befüllung war, hätte alles raus müssen. Jedenfalls Empfehlung von ZF, Ölwechsel alle 80.000 km, bzw. nach 8 Jahren.
Bei mir kam neuer Hauptsteuerkolben, Steuerplatte, neues Öl + Spülung, Filter, Kugeln, neuer Kabelbaum und Schaltgerät wurde gereinigt. Alles zusammen € 700,- bei ZF Wien.
Und es machte tatsächlich einen fühlbaren Unterschied. Schaltet früher und noch weicher.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dein Wandler bei 80.000 km schon hinüber ist. Schaltrucke kommen nicht vom Wandler.
Ja noch was: hatte vorher bei BMW noch die neueste Getriebesoftware aufspielen lassen. Brachte auch einen Unterschied bzgl. Schaltzeitpunkte.
09.03.2015, 23:00
Was ist die Steuerplatte?
10.03.2015, 10:15
Fahrzeug: 750iL
Wo sehe ich welche Version ich habe ?
Wieviel hat es gekostet?
Wieso liest man darüber fast Nichts? Oder War das nur beim Diesel?
Hybrid-Darstellung
