Alt 21.11.2013, 14:52   #1
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Standard Getriebe und Elektronik spielen verrückt.
Hallo Gemeinde,
Mein dicker Macht mir echt sorgen.
Heute Morgen, als ich losfahren wollte sprang er in das Getriebenotprogram.(ist auch drinne es geht nur der 3.Gang und Ich komm nicht gescheit vorwärts)
Okay dachte ich, das kenn wir ja manchmal, also zündung aus, kurz warten usw.
Es hat alles nichts gebracht.
Desweiteren
-Geht der drehzahlzeiger kein müh in die höhe
-Tacho zeigt mir keine Geschwindigkeit an also ich fahre immer 0 km/h
-Leuchtet die ABS und die traktionslampe
-habe ich eine aussentemperatur von -40grad
-die Reichweite im BC springt im bruchsekundentakt von 189 mal auf 500 oder sonst eine Zahl.
-Tankanzeige / Nadel ist normal.
Okay soweit zu den Fehlern.
Jetzt wird mir wahrscheinlich von euch getaten den FS auslesen zu lassen, das dachte ich auch also los zum öamtc / ADAC und ran an die dose
Die haben das aber nicht auslesen können, da sie mit ihrer Software nicht in das steuergerät reinkamen.....naja der BMW händlermwird wohl das richtige haben und weiter kommen also auf zum freundlichen nach 1/2std kam der Mechaniker raus mit der Info das er das steuergerät bzw das ganze Auto nicht finden kann und keine Verbindung aufbauen kann?!?
Was ist denn da los?
Kann mir bitte jemand n Rat geben oder hat jemand so etwas schon mal gehabt?
LG.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 15:09   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Bin auf den Fehler gespannt. Dass ein Defekt eines Bauteils, z.B. Instrumentenkombi, die Diagnose verunmöglichen kann, kenne ich. Dieses abstecken und nochmals probieren. Das kenne ich vom 740er. Da wurde dann das Kombi getauscht.
Aber, hatte beim 750er schon Feuchtigkeit in der Steuergerätebox im Motorraum. Da war auch keine Diagnose möglich, bis ich alles zerlegt und getrocknet hatte.
Das mit den nicht oder nicht korrekt funktionierenden Anzeigen, habe ich ab und zu noch. Keiner konnte den Fehler finden. Ob da ein Steuergerät geschädigt ist? Ist ja nicht immer so. Kann Tage problemlos funktionieren.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 15:10   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Defektes GM oder IKE möglicherweise ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 15:14   #4
sevener
Könnte es in meinem Fall durch die Feuchtigkeit in der Steuergerätebox eines der beiden angebrutzelt haben?
Daher könnte evtl. auch mein Problem mit dem Heckrollo kommen. Es hängt ja viel zusammen. Dachte, dass laut WDS das GM oder IKE nichts mit dem Rollo zu tun hat. Kann mich aber auch irren.
Aber kann ich das mit den auf den 740er codierten Modulen testen? Möchte nichts zerschiessen beim 750er.
Dazu hatte ich DSC und EDC Ausfall. Aber wenn da ein ABS-Sensor oder sonst ein Teil, das für die Wegstrecke oder Geschwindigkeit nicht funktioniert, ist das kein Wunder.
Alt 21.11.2013, 16:54   #5
Teddyboy89
So ich füge nochmal hinzu, baterie abklemmen hat nichts gebracht.
BC reset hat auch nichts gebracht.
Im geheimmenü fahr ich auch 0 km/h obwohl ich mindestens 30-40 fahre.
Ich bin echt ratlos....
Alt 21.11.2013, 17:07   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wenn Du nix von dem Außentemperaturfühler geschrieben hättest, würde alles auf einen defekten Radsensor hindeuten, aber mit der Außentemperatur scheint das Problem wohl am IKE oder Grundmodul zu liegen. Eventuell Feuchtigkeit, Kabelbruch, kalte Lötstelle, Marderbiss.
Schon mal die Sicherungen überprüft und die Steckverbindungen?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 17:16   #7
Teddyboy89
Sicherrungen würden beim freundlichen überprüft, der temp Sensor Hätte vorher auch ab und zu mal ne macke was aber dann wieder verschwand, und natürlich ohne die ganzen Probleme die ich jetzt hab.
Ps wie kann ich das mit dem radsensor prüfen, bzw komm ich da so hin/ kann ich ihn zum testen kurz abklemmen oder ist genau das das Problem?
Danke schon mal für die vorschläge
Instrumente spielen verrückt. Armani BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2012 11:35
ABS,ASC,und Reichweite im Bordcomputer spielen verrückt Christian1985 BMW 7er, Modell E38 1 24.05.2011 19:01
Elektrik: Instrumente spielen verrückt Doppelpack BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2010 10:07
lampen spielen verrückt Gregory BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2008 20:13
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
