| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2014, 10:13 | #31 |
	| Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
 So, da bin ich wieder.
 Der Fehler ist wieder aufgetreten. Motor startet gar nicht mehr. Gleiche Fehlermeldung.
 Habe den Wagen jetzt zu BMW gebracht, weil es wohl doch ein elektrisches Problem ist und nicht mechanisch.
 Ergebnis: Das Motorsteuergerät (jedenfalls eines, das sich im Motorraum befindet) ist korrodiert einschließlich der Stecker. Beim Ausbau lief dort Wasser raus.
 Ich tippe mal auf Restwasser vom Platzen des Kühlers.
 Bereits der Kennfeldthermostat, der auch nicht funktionierte, wies beim Ausbau Wasserschäden auf (korrodierte Stecker).
 Jetzt tauscht mir BMW das Steuergerät - ein wahrhaft teurer Spaß.
 Wenn das tatsächlich die Folge eines schlicht geplatzten Kühlers ist, kommt dies bloße Platzen durch die Folgeschäden wirklich teuer!
 Für Meinungen bin ich verbunden - und auch für Tipps, was ich besser noch auf Wasserschäden kontrollieren sollte.
				 Geändert von Marks (20.01.2014 um 10:46 Uhr).
		|  20.01.2014, 10:24 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Hättest ja das Steuergerät und die Kabel trocknen können, wäre billiger gewesen |
		|  20.01.2014, 10:33 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  20.01.2014, 11:19 | #34 |
 @ebodeth
 Ich habe zwei linke Hände und wüsste nicht, wie das geht.
 @peterpaul
 Ich habe keine Ahnung. Tatsache ist, dass der Kühlerschlauch - wie so oft - oben am Kühler komplett abgerissen ist und das Kühlwasser mit hohem Druck aus dem Kühler in den Motorraum gedrückt wurde. Die gesamte Fahrerseite des Motors war mit dem Kühlwasser überzogen und geduscht.
 Liegt das Steuergerät auf der Fahrerseite?
		|  20.01.2014, 11:22 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung vor der Frontscheibe.
				__________________Lg aus Berlin
		|  20.01.2014, 11:35 | #36 |
 Hm, wenn es da liegt, kommt mir der Verdacht, ob der Mensch, der die Motorwäsche bei mir gemacht hat, da einen Fehler begangen hat.
 Denn vom Kühler kann das dann eigentlich tatsächlich nicht geduscht worden sein.
 Das wäre noch unbefriedigender!
		|  20.01.2014, 15:38 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
 Motorwäsche ist absolut tödlich! Ein Bekannter von mir hat dadurch auch sein Motorsteuergerät zerschossen. |
		|  20.01.2014, 16:33 | #38 |
					Zitat von 750zxr740il  Motorwäsche ist absolut tödlich! Ein Bekannter von mir hat dadurch auch sein Motorsteuergerät zerschossen. |  Das ist hier im Forum umstritten. Hatte das vorher auch thematisiert:
  http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...he-194114.html
Ich halte es aber - leider - auch für möglich, dass es die Motorwäsche war.
Unbefriedigend. Wenn es so war, werde ich den Schaden nicht ersetzt bekommen, da mir der entsprechende Nachweis im Zweifel nicht bzw. nicht mit der notwendigen Sicherheit gelingen wird. |
		|  20.01.2014, 17:34 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast Du mal geprüft, ob der Ablauf unterm Steuergerätekasten frei ist?Ich hab letztens erst alle Stecker die wo ich gesehen habe mit Kontaktspray eingesprüht.
		|  22.01.2014, 22:39 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist schon oft vorgekomnen, das die Steuetgerätebox unter Wasser stand. Ein nagelneues Steuergerät ist natürlich teuer. Hätte mir an Deiner Stelle, ein gebrauchtes besorgt.
 Bei meinem eigenen bin ich auch gerade dran...
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
