Alt 09.12.2011, 17:41   #1
panther01oll
Benutzerbild von panther01oll
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
Standard Beschädigungen beim Zkd wechsel
ist es wirklich ok das BMW den Kühlmittelsammler (11511702244) beim ZKD wechsel abreist?
Braucht man wirklich 83AW zum demontieren des linken Zylinderkopf ohne wechsel der Zkd.
750i
bj:3.99
m73tu
panther01oll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 18:15   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wieso sollte man den Zylinderkopf abnehmen und dann wieder eine alte Zylinderkopfdichtung verwenden?
Ist doch völlig unlogisch.
Ach und nein, es ist nicht normal, das man Teile abbricht oder abreißt, wurde ja ab werk auch nur angeschraubt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (09.12.2011 um 18:21 Uhr).
Alt 09.12.2011, 18:22   #3
panther01oll
ohh nee die haben nur zerlegt,
nun können se nicht weitermachen da es ein kapitaler motorschaden ist(wegen einer abgerissenen zylinderkopfschraube)
aber haben trotzdem 83aw gebraucht zum demontieren (mit brecheisen)
ich weis nicht ob das normal ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=38103
Alt 09.12.2011, 18:43   #4
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Panther,
die 83 AW kommen schon hin. Beide ZKDs wechseln lassen liegt bei 171 AW.
Hab ich machen lassen und ich hatte auch eine abgerissene Zylinderkopfschraube. Die ist aufgefallen weil ich wegen etwas anderem die Zylinderkopfdeckel heruntermachen lies.
Daraufhin habe ich beide ZKDs wechseln lassen.
Meine Zylinderkopfschrauben welche im Block waren konnten aber herausgebohrt werden.
Was ich jetzt nicht verstehe, was meinst Du mit Brecheisen? Und warum kapitaler Motorschaden. Denn ein Fachmann sollte die Zylinderkopfschrauben schon rausbringen.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 18:45   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Brecheisen braucht man schon um den KMsammler so abzureissen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.12.2011, 18:47   #6
panther01oll
Ärger
BMW gottstein kann die schrauben nicht rausbringen und dadurch ist es ein kapitaler motorschaden.
mit brecheisen mein ich das abgerissene wasserrohr, einfach so reist das bestimmt nicht, oder doch?
ok 83aw kamen mir nur nen bissl viel vor für demontage ohne zusammenbau....einer seite
Alt 09.12.2011, 18:59   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bring das Auto zu einem Motorenbauer. Der kriegt die Kopfschraube raus.
Falls das Gewinde schaden nehmen sollte kann man ein Heli Coil setzen lassen.
Das ist eine Buchse die dann wieder das richtige Gewinde innen hat für die neue Kopfschraube.
Kostet alles nicht die Welt.
Gruß Jippie
Alt 09.12.2011, 18:59   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich würde den geplanten Kopf auch ohne die eine Schraube wieder draufmachen. Vielleicht funzt er wieder.
Alt 10.12.2011, 03:22   #9
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Beschädigungen beim ZKD wechseln
Hi, ich weiß nur eins, wenn so etwas passiert ,muß diese sogenannte Fachwerkstatt den entstandenen Schaden bezahlen !! Ansonsten glaube ich nur ,das daß Murkser sind, die haben einfach keinen Plan und Null "know how" . Man sollte einfach in der Wekstatt mit dabei sein , leider heutzutags sehr schwer, die Zeitaufwände sind nicht korrekt!!! Die allermeisten Mechaniker sind sehr oft viel schneller mit ihrer Arbeit,oder schlafen dabei ein , und trotzdem muß man die vorgeschriebenen AWS bezahlen , voller beschiss . Ich habe schon viele negativen Erlebnisse gehabt mit Vertragswerkstätten!! Schaut euch nur die Werkstatt Testberichte an , so sieht die Realität aus! Na gut , was solls, tschaui marcellino gio, viel glück noch
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 04:08   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn eine Werkstatt etwas kaputtbricht, muß sie es aus eigener Kasse richten.
Bei mir ist auch bei einer ZK- Schraube der Kopf abgerissen, bzw. noch beim Vorbesitzer. Der Kopf muß schon ewig in der Ölwanne gelegen haben. Die Spuren waren nicht zu übersehen.
Ich Fahre so schon seit 130tkm und alles ist ok, was nicht bedeutet das so bleibt. Vorsorglich eine Reparatur veranlassen, werde ich nicht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Motorraum: R6 ZKD-Wechsel. Welche Kosten beim Freundlichen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 23.07.2010 05:28
E32-Teile: Schrauber für NW+KH+ZKD Wechsel in Südhessen Paddy007 Suche... 0 07.01.2010 22:26
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 09:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
