Alt 02.10.2010, 08:20   #1
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
Standard Wasserpumpe hat gefressen 750i
kurze frage wie weit kann mann ohne den rippenriehmen fahren ohne gefahr zu gehen einen schaden zu verursachen ich müsste den wagen umsetzten ( ca 3 km fast nur bergab teilweise sehr steil ) ?
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 09:15   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Also aufgrund der hohen Wärmeentwicklung des Motors würde ich das nicht riskieren.Die Folgeschäden könnten die geringe Preiseinsparung zum mieten eines Trailers für eine Stunde schnell aufheben.
Schleppen würde ich den auch nicht da das Getriebe während des Schleppvorganges nicht geschmiert wird.
Das einzigste wäre vielleicht den Motor an machen und im Leerlauf laufen lassen,dann hat man Öldruck für das Getriebe und Bremskraftunterstützung und dann abschleppen lassen.
Ist deine Entscheidung.
Mir wäre das zu heikel bei den Kosten was neue Kopfdichtungen kosten.
Warum den Wagen nicht vor Ort heil machen?Dann wäre doch alles in bester Ordnung?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 09:24   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahren würd ich den nur zum Umsetzen auf dem Gelände.
3 KM keinesfalls.
Kurz anlassen zum Herstellen des Bremsdrucks sollte kein Problem sein.
Schleppen über 3 KM geht auch, da passiert dem Getriebe nicht wirklich was, mann schleppt ja auf "N". Sollte halt nicht schneller als 50 Km/h sein.
Alt 02.10.2010, 09:34   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn es wirklich nur 3km sind, und fast nur bergab, der Wagen über Nacht richtig kalt war, dann wird das schon gehen, seh halt zu dass du nicht zuviel Gas gibst, Drehzahl so gering wie möglich halten, und bergab nur rollen lassen, also auf N. Unbedingt alle Verbraucher ausschalten, viel weiter kommste sonst eh nicht, denn die Batterie wird auch nicht geladen
Versuch es, allemal besser, als den Riemen an der Strasse wechseln zu müssen, gerade beim V12.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 09:49   #5
brithling109
Fahrzeug: ...
Bei 3km kann man auch Schleppen, da passiert am Getriebe schon nichts.
Schließe mich zudem meinem Vorredner an. Bei 3km, kann man auch mal ohne Riemen gleiten. Das muss er aushalten.
Bei mir ist das Schwungrad der Wasserpumpe gebrochen, bei höherer Geschwindigkeit und musste dann auch erstmal zum stehen kommen, nachdem ich dann eine Bucht gefunden habe. Das waren mehr als 3km und schon Betriebswarm.
Ist nichts passiert.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 15:31   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde die 3km nicht fahren. Das Risiko für folgeschäden würde ich nicht eingehen wollen.
Mit einer Abschleppstange sollte es kein Problem sein.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 22:54   #7
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ich sag nur, lass es lieber. Schlepp die 3 Km.
Mir ist auf der Sternfahrt auf nem Bergaufstück auch die Wasserpumpe verreckt, sie hat auch kurz blockiert, sofort schoss die Temperatur in die Höhe.
Habe den Wagen sofort ausgemacht und ausrollen lassen.
nach dem abkühlen lief die Pumpe wieder mit, natürlich mit Geräuschen.
Habe ihn bis zur Werkstatt meist bergab gefahren, war auch nicht weit.
Nun ist mir auf der Heimfahrt die Kopfdichtung zwischen Zyl. 4 und 5 durchgegangen. Nun muß sie erstmal erneuert werden.
Die neue Wasserpumpe von den Italienern funktioniert wenigstens noch
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 08:45   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
.... Schwungrad der Wasserpumpe wäre für mich neu, aber klingt gut - haste mal ein Bild davon? Also, entweder geht das Lager der WP, das Flügelrad, oder das Kunstoffantriebsrad in die Brüche - Schwungrad (Schwingungsdämpfer) wäre mir neu (und sitzt ne Etage weiter unten)...
Schnell eine Ausweichbucht zu finden, ist sehr wichtig, sonst wird es richtig teuer. Ist uns beim Fuffi am Stilfserjoch auch passiert. Zwar hat der Wagen erst die 300.000 km-Einfahrgrenze erreicht, aber alle Teile, die sich vorne drehen, bzw. angetrieben und gedämpft werden, sind erst 7.000 km alt .
Wie weit wir noch bis zur nächsten Bucht (selten am Stilfserjoch anzutreffen) gefahren sind, kann ich so nicht genau sagen, aber dennoch Glück gehabt.
Wie dann sowas ausschaut, siehe hier. Danke der Kia-Besatzung, ansonsten wären sie von uns allen verblasen worden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Puntos sollst du suchen, bei KIAs leise fluchen
... allerdings dank eines anderen Fuffis, den Gipfel auf eigenen Pneus erklommen - ankommen ist alles ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - CLIP0245
... bei der Verladung konnte man allerdings sehen, dass so ein langer V12, schnell mal die Grenzen eines VWs überschreitet, oder lag es an mir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - CLIP0250
... dafür war die Abfahrt ins Tal recht entspannend (ich fuhr ja nicht mit) und die Bremsen wurden vom Fuffi ungemein geschont .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - CLIP0255
Letztendlich stellte sich heraus (Auto schon zuhause), dass das Kunstoffantriebsrippenriemenrad der WP geplatzt war und der Rippenriemen einen glatten Durchriss hatte. Durch das Durchpeitschen (vermutlich hatte der Motor gerade 4.000 U/min) des Riemens wurde dann der untere Wasseranschluß des Ausgleichsbehälters beschädigt, was dann zum plötzlichen Wasserverlust führte. Näheres nächste Woche. Auf jeden Fall dreht die Wasserpumpe normal, mit leichtem Widerstand, ohne Ecken oder Rubbeln.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 03.10.2010, 08:48   #9
brithling109
Fahrzeug: ...
Meinte ich ja auch. Das Plastikrädchen zwischen Wasserpumpe und Flügel . War ziemlich Ärgerlich, weil der Riemen war erst 10 TKm alt.
Na ja Shit happens.
Alt 03.10.2010, 08:53   #10
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich würde ihn auch schleppen, ist doch ein Kinderspiel. Ohne Kühlung wurde ich höchstens auf dem Hof mal um parken.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 750i Wasserpumpe 7èr-Doc Suche... 7 21.04.2009 09:06
Klima (Kompressor Riemenscheibe fest gefressen) Pageworker BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2006 18:46
Wasserpumpe für 750i e32 Tonic Suche... 3 06.02.2006 12:44
Motorraum: Wasserpumpe 750i e32 tactekker BMW 7er, Modell E32 2 25.03.2005 16:20
Wasserpumpe M70 750i E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
