Alt 04.04.2003, 14:30   #1
Sam
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ABS und ASC defekt!
Wir bitten um Hilfe!!! Bei unserem BMW 750iA brennen seit einiger Zeit die ASC und ABS Leuchten. Wir waren auch schon in der Werkstatt, da wurde uns gesagt das das ABS defekt währe und ausgewechselt werden müßte. Wir haben im Forum gelesen das es das Umschaltventil sein könnte, kann uns jemand mitteilen wo das Umschaltventil sitzt und wie man es austauschen kann. Vielen Dank im Vorraus SAM!
Sam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 15:40   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also bei meinem vorigen Wagen, einem 740iA Bj. 99, leuchteten auch mal die DSC und ABS Lampen. Da war ein ABS-Radsensor defekt. Das ging seinerzeit auch Garantie.
Klaus H.
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 16:55   #3
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard abs und asc
hatte das gleiche problem,im sicherungs kasten sitzt ein helles relais , habe die kontakte richtig sauber gemacht,kontaktspray drauf und siehe da , keine fehlermeldung mehr.
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:44   #4
ercan
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard ABS/ASC leuchtet
steuergerät ist neu, drei sensoren sind neu und es leuchten immernoch die abs und asc lampen. sensor vorne links ist erneuert worden, wenn ich den fehlerspeicher auslesen lasse kommt immerwieder sensor vorne links ist defekt.
hat jemand eine idee????
ercan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 12:46   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Es gibt noch 2 Möglichkeiten
mache ein Reset - Hinweise unter `suchen`Reset eingeben , oder
wie war das noch Batterie abklemmen , Zündung in Stellung 1 , dann Batteriepole +- zusammen (nur die Kabel versteht sich) und ca. 10 Minuten warten. Wieder Zündung aus Batt. anklemmen und in versch. Geschwindigkeiten einfahren - wegen neuerlernung der DME`s
Oder hast du das Kabel schon mal überprüft ? , muß ja nicht der Sensor selbst sein.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 12:52   #6
ercan
danke für deine antwort, welches kabel meinst du, daß defekt sein könnte??
ich habe zum reseten die kabeln von der batterie entfernt, 10 minuten gewartet und dann wiederangebracht, das hat allerdings nichts gebracht. das mit zündung wußte ich nicht.
Alt 03.02.2006, 12:59   #7
GSX-Heizer
Das mit der Zündung habe ich hier unter Tipps und Tricks gelesen
Du hast doch den ABS Sensor gewechselt , der wird ja mit nem kleinen Stecker an vorhandener Leitung angeschlossen , vieleicht hast du gleich hinter dem Stecker nen Kabelbruch
Alt 03.02.2006, 13:14   #8
ercan
das hat bmw gewechselt, ich hab ca 130 euro bezahlt, ich weiß nicht mit oder ohne kabel
Alt 03.02.2006, 13:10   #9
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Ich würde lieber 30 Min warten, 10 sind nicht immer ausreichend.
Alt 03.02.2006, 15:46   #10
turboskull
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
hallo,
bei mir war das kabel vom steuergerät (ABS+DSC/ASC) von einem Marder
angebissen......
somit gab es ein kurzschluß.
auch ich hatte die selbe meldung und beim speicherauslesen wurde ein
abssensor als defekt gemeldet.
wurde alles schritt, für schritt getauscht, bis der fehler bemerkt wurde.
wurde auf kulanz von bmw getauscht!
gruß
jürgen
turboskull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
