Alt 25.12.2007, 18:38   #21
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von eddy601 Beitrag anzeigen
Ist ein Alpine 4 Kanal Verstärker.
Also mein High low Adapter hat nur die 2 Chinch und die 4 Kabeln um sie anzuschliessen.Lese hier von masse?.
habe die Chinch kabel vom Verstärker mit dem Adapter verbunden und den Remout vom Chinchkabel mit dem Antennenkabel.
Werde mich nach den Feiertagen nochmal in den Kofferraum legen und dann das ganze nocheinmal versuchen.
Also greif ich nur den 18 poligen stecker an mit dem klick bügel?
also...
1x Rot ist dauerplus
1x Braun ist masse
1x Weiß ist remote, oder einschaltstrom
High-Low: ist Stereo meist grau für rechts und grün für links
falls alle 4 LS laufen sollen, brauchst du 2x High-Low.
1x für hinten, 1x für vorne
Soviel zu 4-kanal
manche Amps haben die Möglichkeit auf 3-Kanal umgeschaltet zu werden.
dann 1x stereo, 1x Sub
Durch ein Y-Cinch-kabel kannst du dir einen 2ten adapter sparen.
LG Nick...der eine eigene HiFi-rubrik möchte
Alt 25.12.2007, 19:19   #22
eddy601
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Habe nur ein adapter,da ich nur 2 LS und ein Sub mit dem Verstärker bedienen will.Ich muß ja 2 LS Kabeln trennen um an die den Adapter anscchliessen zu können und dann die Kabel die wieder zu den LS führen mit dem Verstärker verbinden.
eddy601 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 03:18
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 12 24.05.2006 18:45
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 21:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
