Alt 28.06.2007, 17:03   #21
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
Willst Du nun DSP nachrüsten oder einen Sub einbauen?
Über die Steckerbelegung beim DSP findest Du brauchbare Infos hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSP im E39
Die Infos sind auch für den E38 anwendbar.
Franz
@ Franz Danke fur die Infos
Eigentlich lieber NICHT DSP ! Nur moechte ich schon wissen wie ich das ubliche BMW-Soundboard (4 Lautschprecher hinten) an mein BM23-Modul am einfachsten anklemmen sollte;! Grosse Leistung hinten brauche ich uberhaupt nicht - nur ein bissel mehr Bass hinzufugen.
Also sind dazu ein Hi-low Adapter + eine Endstufe unbedingt notig ?? - Oder ist es auch moeglich direkt an das BM23 Ton anzuzapfen ?
Geändert von Provolone (28.06.2007 um 17:22 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 17:38   #22
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servus Provolone,
ich habe Dich mit dem Thread-Ersteller verwechselt.
Also wenn Du hinten nur "ein bissl" Bass brauchst, dann ist für Dich das originale DSP vermutlich vollkommen ausreichend. Besorg' Dir einen DSP-Verstärker (fetter Verstärker bringt bei dem originalen Subwooferboard vermutlich eh nichts) und verkabel' alles als originales DSP. Hat den Vorteil, dass Dir z.B. die Tel.-stummschaltung erhalten bleibt. Und im Bordmonitor steht ein Punkt mehr.
Wenn Du Soundsystem High in Deinem Auto hast (Hochtöner in den hinteren Türen; insges. 8 LS im Auto), ist das alles kein unlösbares Problem. Du kannst sogar auf den originalen Kabelbaum verzichten, sofern Du im Improvisieren etwas geschickt bist. Mein Kabelbaumeigenbau (inkl. Stecker u.s.w.) funktioniert schon seit mehr als 3 Jahren ohne Macken und Mucken.
Interner Link) DSP-Umbau
Solltest Du am 07.07. in Wegberg sein, kannst Du es Dir gerne in meinem Auto anhören - auch mit Deiner Musik.
Franz
(Murphy)
Karosserie: Standheizung - vorhanden oder nicht? Richie740iL BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2009 16:54
Elektrik: DSP - ja oder nein? tomgos BMW 7er, Modell E38 16 13.07.2006 12:25
Innenraum: HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2005 20:18
Fernbedienung 750 il nachrüsten oder bereits vorhanden? DaK BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
