Alt 15.03.2007, 15:39   #1
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage AKtiv-Hifi Lautsprechersystem
Hi Leute!
In meiner Austattungsliste steht, dass mein Bimmer mit dem Aktiv-Hifi Lautsprechersystem ausgerüstet ist. Habt ihr das auch und was ist das Besondere daran?Und hat das etwas mit dem DSP zu tun oder nicht?
Grüsse Micha
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 19:50   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
SA 676 ist das HIFI Lautsprecher System
SA 677 ist das HIFI System Professional DSP wird auch Top HIFI System genannt.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 07:23   #3
julianbme
Fahrzeug: 745i
und was ist beim HIFI System anders als beim Serien System? hab da auch nur 4 Boxen vorne und 4 hinten
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 13:08   #4
micmunch735
Standard Unterschiede
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Franz
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Lautsprechersystem,Hifi Lautsprechersystem und Hifi System Professional DSP?
Ich hoffe jemand kann die Frage beantworten.
Gruss Michael
Alt 19.03.2007, 13:20   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich weiß nicht wie BMW die Sache genau aufteilt, habe aber selber z.B. vorne 3 Lautsprecher verbaut und weiß, das es ein System gibt, bei welchen in der Hutablage nochmal weitere Lautsprecher zu finden sind (DSP).
Frank
Alt 19.03.2007, 14:57   #6
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Stereo System ist einen System mit in jeder Tuer 2 Lautsprecher, also tieftoner und hochtoner (ingesamt 8 Lautsprecher)
Hifi System ist wie das Stereo system aber hat in den Fahrer und Beifahrertuer einen extra Middeltoner. Auch ist bei diesen System im Kofferraum links hinten den CD wechsler eine kleine Endstufe installiert. (ingesamt 10 Lautsprecher)
Top-Hifi System oder DSP ist wie das Hifi System aber hat als extra ueber das Hifi system in die Hutablage 4 Subwoofer. Statt den kleinen Verstarker hat mann dann im Kofferraum einen DSP Verstarker der jeden Lautsprecher separat ansteuert. Fuer den DSP hat mann dann im Bordmonitor einen extra menupunkt. Wenn kein Navi verbaut ist hat mann dann neben den Radio ein DSP Bedienteil. Ingesamt sind also 14 Lautsprecher installier)
mfg aus Belgien, Roland
PS: Wenn mann von Stereo auf Hifi oder DSP aufruesten will braucht mann fuer die vorderen Tueren neuen Kabelbaumen
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 15:49   #7
750iAL
Benutzerbild von 750iAL
Fahrzeug: bald vllt. einen E46
Da hat ja ma wieder einer den Durchblick ... wie siehts denn in der Praxis dann aus??? Hält das DSP, was es verspricht oder würde der Fachmann zu nem Nachrüstsatz empfehlen....???
750iAL
750iAL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 16:16   #8
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Sorry, muß ich widersprechen/ergänzen:
Aktiv Hifi Sytem:
Lautspecher in den Türen (2-Wege) und Endstufe im Kofferraum. Besonderes Kennzeichen: Die Lautsprecher haben keine Frequenzweichen integriert, diese sind in die Endstufe(!!) verbaut(Daher der Name aktiv...). D.h., man kann die Türlautsprecher nicht einfach austauschen (funktioniert nicht wg. Signalführung), ohne die Endstufe auch zu ersetzen und sinnvollerweise die Kabel auszutauschen.
Imho war das Aktiv-System um die DSP-Funktion ab Werk ergänzbar, bei Nachrüstung DSP-Endstufe, Hutablage und Steueeinheit (bei mitohne Navi)
Ach ja, eine Besonderheit kommt noch bei verbautem Telfon hinzu: Hier sind die vorderen LS mit sogenannten Doppespulen versehen, damit das Telefon unter Umgehung der Endstufe direkt auf die LS gehen kann.
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 20:35   #9
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
In meinem e38 ist das HiFi-System 676 (zehn Lautsprecher) eingebaut.
Auch ist in meinem e38 ein Modul mit der Bezeichnung Loewe High 8 361 785 installiert.
Dabei handelt es sich laut Recherche um eine ZUSÄTZLICHE Endstufe.
Wurde diese Endstufe wegen zwei zusätzlichen mickrigen Mitteltönern installiert? Das BM24 und auch das BM25 (Radiomodul) besitzen ja schon zwei Leistungsstarke Endstufen. Diese könneten sicher noch zwei Mitteltöner verkraften. Warum also der Aufwand wegen zwei Mitteltöner?
Warum Frage ich?
Mir ist nicht klar, ob die Lautsprecher wie bei einem DSP-System aktiv gefiltert (Frequenzaufteilung findet in der Endstufe statt) werden, oder ob eine Frequenzweise diese Aufgabe übernimmt.
Gruß, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Steckerbelegung Aktiv-Hifi Verstärker ??? FelixM5 BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2007 18:08
HiFi/Navigation: Wie kann man das Hifi-Lautsprechersystem verbessern? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2006 09:37
HiFi/Navigation: HiFi Aktiv-Lautsprechersystem Umbau Hardy BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 20:03
HiFi/Navigation: welches Radio zu Hifi Lautsprechersystem wa777 BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2004 19:57
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
