Alt 12.01.2007, 23:15   #1
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Standard Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi
hallo, nach dem ich heute in der waschanlage war ging nichts mehr. das bild des bordmonitors (4:3) hat sich ganz langsam verabschiedet und wurde immer weißer. dachte erst an die überhitzung hat es ja manchmal aber war es nicht nach einen tip auf die menü taste keine reaktion. radio geht auch nicht und alles andere des boardmonitor geht nicht. jetzt habe ich ein weißes bild was aber so verwischt ist also irgendwie weiß und grau und alles irgendie verwischt also ohne klare linie. ausserdem geht im kombi fast nichts mehr. beim blinken egal ob links rechts oder warnblinklicht zeigt er im kombi nichts an auch kein fehrnlicht und nebler werden nicht angezeigt funktionieren aber. beleuchtung des kombi ist ganz normal und geschw wie drehzahl wird auch angezeigt. weiß nicht woran es liegen kann hab ich einen kurzen oder sowas??? hoffe ihr könnt mir helfen das ist echt nervig.
achso bc über cc geht ohne probleme.
danke schonmal im vorraus konnte in der suche nichts finden. aber wie soll man das problem mit 2 worten auch beschreiben.
das navi ist ein mk1
grüße aus dem schneelosen norden
mirko
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 00:05   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
moin.
das weiße bild durfte ich auch schon bewundern.
nach tausch des videomodul (da TV) war es wieder i.o.
vorheriges sw-update hatte leider nichts gebracht...
wenn du kein TV hast, wird das bild vom navi-rechner
erzeugt. dann da anfangen (lassen).
kommst meist ums tauschen nicht herum, es sei denn du bist gut im
löten
warum deine anzeigen im cockpit nicht funktionieren, weiß ich nicht.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 00:35   #3
Micu
C.C.C.C
Zitat von McDeath Beitrag anzeigen
moin.
löten
gruß
habe tv aber nicht nur das bild ist weg sondern die funktion den boardmonitors also auch radio und das hat ja mit dem videomodul nichts zu tun. und die anzeigen im konmbi hängen devinitif damit zusammen.
Alt 13.01.2007, 06:07   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
@Mirko ...
Leider schlechte Nachricht
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, hast du einen Kurzschluß, Kabelbruch am Kabelbaum ...
Hast du die Tage am Kabelbaum vom Navi, TV-Modul, im Bereich von der Mittelkonsole, Handschuhfach usw. gearbeitet, was eingebaut ???
Bei meinem Ex. war/ist kurz nach dem Verkauf auch das gesammte System ausgefallen - kein Ton und Bild vom Radio, CD-Wechsler, DVD-Wechsler, TV/DVB-T und Boardcomputer ... Das Ende vom Lied, nach der langen Suche, was die Ursache sein könnte, war ein Kabelbruch im Bereicht der Mittelkonsole/Handschufach - da war ein Kabel durchgescheuert und so einen Kurzschluß verursacht, was das gesammte System lahm legte und auch dabei das TV-Modul zerschossen hatte ...
Es kann also sein, das auch bei dir im selben Bereich ein kabelbruch ist und so einen Kurzschluß verursacht hat - es kann aber auch sein, das beim Waschen irgendwo Wasser eingebrochen ist und so einen Kurzschluß verursacht hat ...
Viel Glück bei der Fehlersuche und Grüße aus HH ...
@freak
Alt 13.01.2007, 10:16   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Top! Vielleicht hilft das weiter
Interner Link) Schau dir mal diesen Thread an.
Dort hatte ich ein ähnliches Problem. Verlinkt habe ich gleich die Lösungsseite.
Alt 13.01.2007, 12:48   #6
Micu
C.C.C.C
werde gleich nach dem frühstück auch mal die sicherungen überprüfen.
falls sich was ergibt werde ich sofort berichten.
danke nochmal an alle
Alt 13.01.2007, 12:44   #7
Micu
C.C.C.C
Zitat von freak Beitrag anzeigen
@Mirko ...
@freak
das kommt mir plausibel vor. gehe auch von einem kabel bruch irgendwo beim handschufach aus. als ein bekannter die tür zu doll zu geschlagen hatte (beifahrer) ging es für 2 sec wieder etwas. muß dann wohl weiter suchen hoffe alles ist einfach und günstig zu regeln.
Alt 23.01.2007, 13:18   #8
Micu
C.C.C.C
habe das problem gelöst es war ein kabelbruch in der armlehne wo das telefon drin war, so das die car bus leitung auf masse lag und so gestört wurde.
habe das tel in der mitte ausgebaut und den stecker abgezogen fürs erste. ( achtung es gibt 2 stecker) danach ging alles wieder. da der wagen eh weg geht repariere ich den kabel bruch nicht
Alt 23.01.2007, 14:01   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mit anderen Worten, kann sich der Gebrauchtwagenkäufer daran ärgern.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 14:07   #10
Micu
C.C.C.C
er ging an einen händlert weil ich da einen neuen gekauft habe und ob das tel. geht oder nicht ist ihm egal.entweder er nimmt ihn so oder ich kaufe meinen neuwagen woanders.
wenn er an privat gegangen währe dann hätte ich den kabel bruch behoben. nun weiß ich ja wo er sitzt.
Elektrik: Keine Funktion Audioeinstellung Navi 4:3 crk111 BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2007 14:13
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 18:35
Radio und Klima Pixel (Anzeige) andy34 BMW 7er, Modell E38 10 16.04.2004 14:05
Bordmonitor /Navi und soweiter p911power BMW 7er, Modell E38 7 29.01.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
