Alt 27.09.2005, 09:13   #1
Hage4711
Elektro-Bimmer
Benutzerbild von Hage4711
Fahrzeug: 740d
Standard Batterie andauernd platt
Hallo zusammen,
ich bräuchte dringend mal Euren Rat bzw. Eure Hilfe bei meinem Batterie-Problem.
Bei meinem E38 Bj.2001 zieht irgend etwas im Ruhezustand unendlich Strom.
Das bedeutet, dass wenn das Auto von Freitag Abend bis Montag morgen steht, ist die Batterie platt. Naja, habe mir ja gleich zusammen mit dem Bimmer eine ADAC-Mitgliedschaft geleistet , aber das ist nicht die dauerhafte Lösung.
Der Händler, bei dem ich zuletzt beim Kundendienst war hat wohl das Siemens-Telefon als einen Verbraucher analysiert. Wenn man das raus genommen hat, dann war wohl (nach dessen Angaben) schon ca. 1A weniger, aber es muss trotzdem noch ca. 1A an anderen Verbrauchern bleiben.
Jetzt habe ich natürlich das leidige Problem heraus zu bekommen, was der böse Verbraucher sein könnte ...
Kann das Auto zum Freundlichen stellen und suchen lassen und mich dann auf die Rechnung freuen
Kann mir jemand von Euch Erfahrungen oder Tipps geben, wie ich am Besten vorgehen soll oder kann mir jemand aus dem Stuttgarter oder Augsburger / Münchner Raum direkt weiter helfen?
Im Test9 bekomme ich brav meine 13,7V beim Fahren, also an der Aufladung der Batterie kann es nicht liegen.
Gruß Harald
Hage4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 09:27   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hast Du keine €+ ?
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 09:54   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gerne genommen wird immer wieder die Handschuhfachbeleuchtung oder die Kofferraumbeleuchtung die nicht ausgeht, und unbemerkt Strom zapft....
Alt 27.09.2005, 10:00   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Jou...
was auch Saft ziehen kann...
den Kofferraum in die Hotelstellung bringen
Naja..den Schlüssel quer abziehen.
Einfachste möglichkeit...
Ein Messgerät (bei Conrad für ein paar euro) zw. dem Minuspol und der Batt.
dazwischen klemmen...und dann die Sicherungen nacheinander herraus ziehen.
Irgendwann zeigt das Messgerät eine geringere spannung an
schon hasste den fehler..
Hast du Hifi umgebaut??? Evt einen Kondensator ohne Remote eingebaut..
der kanns auch sein.
Gruß Nick
Alt 27.09.2005, 12:05   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nur 13,7V beim Fahren? Also bei mir liegt die Spannung beim Fahren so um die 14,2/14,3V.
Wieviel Ah hat Deine Batterie?
Alt 27.09.2005, 12:28   #6
Hage4711
Elektro-Bimmer
Fahrzeug: 740d
Ich habe die 110Ah-Batterie original vom Freundlichen
Alt 29.09.2005, 07:46   #7
Hage4711
Elektro-Bimmer
Fahrzeug: 740d
In den Kofferraum kann ich mich ja mal legen zum prüfen, aber in das Handschuhfach ... ?
Kann ja mal meinen Hund mit Leckerli ins Handschuhfach tun. Wenn er es findet war Licht an ...
Vielen Dank für die Tipps! Werde das prüfen ...
Harald
Alt 29.09.2005, 14:42   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Harald
Brauchst du nicht, Kofferraum offen und Auto zumachen. Wenn die Ruhestromabschaltung i.O ist muss das Licht nach spätestens 16 Min ausgehen.
Gruss auch Harald
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 15:05   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Harald
Was hat du denn für einen Hund? Da ist der Test mit dem Offenlassen des Kofferraumdeckels ja schon etwas humaner.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 12:17   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Das bedeutet, dass wenn das Auto von Freitag Abend bis Montag morgen steht, ist die Batterie platt. ...
Besorg Dir für 6 - 12 EUR ein Meßgerät, und führe eine Ruhestrommessung durch, unter Ziehen der einzelnen Sicherungen kannst Du den Verbraucherkreis einkreisen.
Wie das genau funktioniert, wurde hier schon oft erklärt:
-> Suchfunktion und "Ruhestrommessung" beschert Dir vergnügliche Lesestunden, anschließend Spaß beim Messen, und erspart einiges an Werkstatt-Rechnung. Nur Mut, und ran.
Greets
RS744
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 18:15
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
