Alt 13.06.2005, 08:53   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Ausrufezeichen
also wenn du über den carpc fernsehen guckst (z.B. DVB-T karte) ist es freigeschaltet bzw. du gehst dann nicht über den tv tuner von bmw!
und du kannst dann bis ca. 120km/h fernsehen gucken! also ich hoffe nicht du sondern dein beifahrer
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 14:16   #2
ENGE
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Gibts eigentlich jemanden im Umkreis Wien (äh... bis zu ner Stunde Fahrzeit) der sich das schon eingebaut hat.
Ich würd mir das gerne mal ansehen. Reizen tuts mich extrem - hab nur etwas Bedenken beim Einbau. Ich bin da eher nicht so praktisch begabt (leider).
lg
ENGE
ENGE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 14:53   #3
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
lg
ENGE
Hallo ENGE,
ich bin noch nicht ganz fertig, mir fehlen noch ein paar Teilchen , aber wenn ich fertig bin, können wir uns gerne mal treffen.
Bin in St. Valentin zu hause, ist ca. ne Stunde weg von Dir, bzw. können wir uns ja auch irgendwo in der Mitte treffen .
Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 22:08   #4
simi
Zitat von linuxholgi
Außerdem wollte ich den CarPC stabil wie möglich betreiben und entschied mich dafür, einen Pufferakku einzubauen (~ 15 Euro). So kann er beim Motorstart nicht abstürzen.
Ich hol den Thread mal wieder hoch, weil mich ein solcher Pufferakku sehr interessiert. Habe das Problem mit meinem DVD-Player dass beim Motorstart die Spannung weg ist, der Player somit seine aktuelle Play-Position verliert und ich mich immer neu durch die Verzeichnisse wühlen muss....
Wie wird so ein Akku geladen? In der beigefügten Teileliste ist kein Ladegerät vorhanden. Braucht man noch ein Extra-Ladegerät?
Sorry, kenne mich (noch) nicht so gut mit dem Krams aus...
Danke Euch!
Geändert von simi (29.12.2005 um 22:15 Uhr).
Alt 30.12.2005, 00:34   #5
LiteOn
Fahrzeug: E38
Hy,
im CarMES Forum (Carmes.info) wurde das mal beschrieben.
Ein 12V Akku mit entsprechender Leistung (gibt es recht günstig und ist relativ klein) wird parallel zur Autobatterie angeschlossen. Somit auch parallel aufgeladen. Damit die Pufferbatterie nicht beim starten des Fahrzeugs leer gezogen wird, kommt eine recht ordentlichen Sperrdiode in die Zuleitung des Akkus. Somit ist immer genug Strom da für einen CarPC oder einem DVD Player während des Starts.
Leider finde ich gerade das Schaltbild nicht ,(
LiteOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 09:55   #6
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Hmmm, sach ma Simi, kann das sein, das dadurch die Geräte auch kaputt gehen können?
Habe eine DVB-T und einen DVD Wechsler eingebaut. Nach ca. 1 Woche war der DVB-T Tuner defekt. Er wollte nicht mehr einschalten. Da noch Garantie drauf war, bekam ich einen neuen, der allerdings noch nicht wieder eingebaut ist.
So, nun kommts: nach weiteren ca 3 Wochen passierte das gleiche mit dem DVD Wechsler
Auch der schaltet nicht mehr ein. Strom ist vorhanden. Habe ihn noch nicht ausgebaut.
Angeschlossen ist der Wechsler wie hier im Forum beschrieben (lila Kabel im Kabelstrang hinten Fahrerseite = Strom)
Könne die Stromschwankungen die Geräte zerstört haben?
Qman
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 12:19   #7
LiteOn
Fahrzeug: E38
Qman
In der Tat können größere Spannungsspitzen Geräte zerstören die nicht darauf ausgelegt sind. Gerade beim Start des Motors können hier Schwankunken zwischen 10 bis 20V anliegen. Wenn man hier so eine Pufferbatterie zwischen baut, fängt die eine Menge ab. Trotzdem sollte man Netzteile verwenden, die dafür ausgelegt sind.
Ich hab seit Jahren einen DVB-T Reciever (DigiPal1) und einen CarPC drin und keine Probleme dieser Art gehabt. Vieleicht gerade weil ich mich spannungstechnisch vorher abgesichert habe
Alt 31.12.2005, 00:19   #8
simi
Ich hab einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Yamakawa DVD MP28 . Der hat am Stromkabel so ein längliches schwarzes Kunststoffteil. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem eine solche Schutzschaltung eingebaut ist. Der DVD-Player ist über ein Schließer-Relais an mein MFD angeschlossen (ok - ich oute mich jetzt mal: hab einen 2-jährigen Passat Variant Highline V6TDI und hab Euch über Google gefunden... ). Er bekommt immer Strom, sobald die Navi angeschaltet ist. Nervig ist, dass jedes Mal, wenn der Motor gestartet wird, der DVD-Player seine Play-Position verliert und ich mich neu durch die Verzeichnisse hangeln muss. Daher die Idee mit der Pufferbatterie.
Aber auf Strippenziehen hab ich erstmal keinen Bock mehr
Alt 11.09.2007, 08:47   #9
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Zitat von linuxholgi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
da ja nun doch wohl etwas mehr Interesse besteht gibts ein paar Infos mehr zu dem Thema.
Vorgeschichte
Eigentlich wollte ich einen DVD Player ins Auto bauen um MP3s zu hören. Die existierenden MP3 CD-Wechsler Lösungen sollen ja nicht soo umwerfend sein. Nachteil ist jedoch die Bedienung. Alle über ne "fremde" Infrarot FB die rumliegt. Naja...
Man mich hier im Forum auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarAMP aufmerksam gemacht. Ich war begeistert. Ein PC im Auto und alles bedienbar wie der Rest im Boardmonitor. Dann fand ich noch mehr Projekte. Da gibt es noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Varan und auch noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarX. Die sind beide kostenlos und CarX wird auch ständig weiterentwickelt. Im Gegensatz zu CarAMP, wo seit über einem Jahr aufs Update gewartet wird und das Programm kostet auch noch 99,- Euro. Ein Radarwarner und ein Fahrtenbuch fehlt CarAMP. CarX hat das bereits alles. Phantastisch!
Wie soll das funktionieren?
Nach lesen in dem Foren, vor allem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarAMP Forum aber natürlich auch im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarX Forum wurde ich langsam schlau aus dem ganzen. Es wird ein Eingang am BM Radio benutzt (Ton). Wenn ich die MODE Taste drücke um die Tonquelle zu wählen (Tape z.B.) schaltet das I-Bus Interface auch das Bild auf den Monitor. Dazu wird der TV Out des PCs mit dem Rückfahrkamera Eingang verbunden. Mit dem Drehknopf und anderen Tasten bediene ich das Ganze dann. Drück ich nochmal auf MODE, habe ich halt wieder Radio und das normale Bild. Auf den PC kommt Windows XP und die CarX Software samt MP3s und Filme... Der PC fährt gekoppelt mit Zündung rauf und runter. Hört sich gut an!
Aber sicher teuer ...
...dachte ich mir! Das "BMW Interface" kostet sicher bereits ein Vermögen. Also suchte ich und stellte verblüfft fest, das ich mit 25,- Euro oder halt 45,- Euro auskomme, wenn ich nicht selber den Lötkolben schwingen will. Das beste Angebot und technisch ausgereifteste gibts bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rolf Resler. Allerdings hat Rolf standardmäßig keine Umschaltung auf den Rückfahrkamera Eingang vorgesehen. Eine kurze Nachfrage per Mail mit der Bemerkung das ich den Adapter für CarX brauche und er sicherte mir zu, mir einen Transistor anzulöten der diesen Zweck erfüllen wird. Also hielt ich fest
* I-Bus Interface 25.- Euro
und suchte was ich noch so brauchte. Auf jedenfall einen PC. Wie siehts da mit Stromversorgung aus? Brauch ich ein Netzteil? Zu meiner Überraschung stellte ich fest, das auch das einfach zu lösen und preiswert ist. Ich benötige nur ein Gehäuse im Mini ITX Format von Morex für 12 Volt. Das ist auch noch richtig genial klein.
Bei Ebay fand ich es bereits ab 89,- Euro. Also auf meinem Einkaufszettel
* Morex 3688 Gehäuse 89,- Euro
Tja nun fehlten noch die typischen innereien. Bei minI ITX Boars ist man bei VIA EPIA gut beraten. Es genügt ein Board mit 800 MHz. Ich habe mich für eine VIA EPIA V10000 entschieden. Es hat 1 GHz, USB, TV Out (wichtig), COM1, LPT1, Sound, Lan ... kostet bei Ebay 103,- Euro. Also
* VIA EPIA V10000 Mainboard 103,- Euro
und weitere Komponenten dazu
* 256 MB RAM 22,- Euro (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.1deins.de ist billiger wie Alternate)
* 40 GB 2.5" IDE ca. 50,- Euro (1deins.de)
Wer will gönnt sich noch ein Slimline CD oder DVD Laufwerk. Bei Ebay so um die 20 - 30 Euro.
Nun fehlt nur noch ein spezielles Bauteil, das ITPS. Es schaltet den PC ein und aus. Dreht ihm auch wenn er nicht runterfährt den Saft ab. Das ganze Teil hat Platz im Morex Gehäuse und gibts bei Ebay
* ITPS 37,- Euro
Das wars bereits mit den großen Investitionen. Als ich tiefer in das Thema einstieg, erkannte ich das ich noch etwas kleinkram brauche. Da es keine Möglichkeit gibt einen externen AUX Eingang am Radio nazurüsten, entschloß ich mich den Tape Eingang zu opfern. Das ist offensichtlich üblich. Um einen brauchbaren Sound zu haben, muß man sich allerdings einen kleinen Vortverstärker basteln (wers nicht kann, ich hab ne Adresse). Der kostet mich satte 3,00 Euro . Die Bestellnummern von Reichelt (viell billiger wie Conrad) findet ihr als Anhang.
Auch dafür und für die Kleinteile die man so braucht, findet ihr im Anhang die Bestellnummern.
Der Einbau
Beim Einbau bin ich im großen und ganzen nach dieser sehr guten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung vorgegangen. Der Author benutzt zwar CarAMP und nicht wie ich CarX aber die Funktionalitäten sind die gleichen!
Den Backup Akku habe ich einfach mit einem Klettband unten an dem CD-Wechslerhalter geklettet. So verschwindet auch der hinter der Abdeckung links im Kofferaum. Kabel quer durchs Auto braucht man übrigens keine ziehen. Man sollte nur darauf achten, das das Soundkabel und das Videokabel möglichst der Spannungsleitung fern sind. Sonst gibts jaulen oder Streifen im Bild.
Das I-Bus Interface habe ich direkt mit Kabelbindern an den Kabelbaum des TV Moduls gehängt. Kommt eh noch ein langes serielle Kabel dran, was am PC bei COM1 angeklemmt wird. Den kleinen Verstärker hab ich da auch untergebracht. Als Verbindung Soundkarte-kleiner Verstärker dient ein Cinch/Klinke Adapterkabel, wo ich einfach die Cinch Stecker abgeschnitten habe. Die Kabel dann an das Verstärkerchen gelötet und der landet widerum, dank Orginal BMW Kabel (siehe Link Einbauanleitung), direkt am Tape-Eingang und das ohne irgendwas zerschneiden zu müssen.
Für den Rückfahrkamera Eingang, nimmt man ebenfalls die BMW Kabel und erweitert den Orginal Stecker am TV-Modul ganz easy damit. Einfach eine Cinch Buchse dranlöten und fertig. Für die Verbindung PC-TV Modul sollte man ein abgeschirmtes Cinchkabel nehmen.
Den PC selbst habe ich mit zwei Spanngurten und einem Stück Klettband im Kofferaum fixiert. So ist er leicht rauszunehmen bei Bedarf und glücklicherweise hat das Blech oben im Kofferaum so schön große Löcher, ideal für Spanngurte . Um den PC überhaupt zu sehen, muß man sich schon bücken! Der ganze Einbau ist kaum zu sehen und nimmt praktisch keinen Platz weg!
Ich hoffe man kann das auf den Bildern gut sehen!
Nachtrag DSP:Achja, wer DSP hat kann auch den digitalen Eingang am DSP benutzen. Der Sound ist dann natürlich unschlagbar. Leider hab ich kein DSP aber nun einen guten Grund es nachzurüsten.
Nachteile
Die Geschichte hat auch ein paar Nachteile. Der Tape Eingang ist nur verwendbar, wenn eine Kassette eingelegt ist. Es ist also wenn man den Tape Eingang benutzt immer eine Kasette drinne (zweckenfremdete Adapterkasette oder normale Audio Kasette). Der Onboard Sound des Morex Boards ist mäßig. Cd klingt etwas besser. Wer will nimmt ein Morex 2699 Gehäuse, das ist größer und schon paßt ne alte Soundblaster oder ähnliches da rein.
Bei mir hing sich der Blinker im Cockpit auf. Draußen hats geblibkt, drinnen wurds nicht angezeitg. Ein seltenes Problem. Sendeleitung abgeklemmt vom seriellen Kabel, Problem gelöst. Ein CarX Update folgt noch.
Das Bedienen kann ablenken !
Mein Fazit
Ich bin begeistert! Einen besseren MP3 Player kann man nicht haben. Es wird wie bei Winamp das Frequenzband animier dargestellt und wenn eine "front.jpg" im entsprechenden Ordner ist, wird auch noch das Album Cover angezeigt.
Auch Filme gucken geht (nur bei mir nicht, ich hasse Windows!l). Der Radarwarner ist praktisch, warnt er doch vor Starenkästen und auch das Fahrtenbuch ist klasse. Export nach Excel möglich.
So hoffe das ist hilfreich und gibt nen kleinen Einblick. Wer will darf gerne Fragen oder das ganze besichtigen...
Holger
B Ä R E N S T A R K
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Meine Super Gutes Bmw Auto bmwreini eBay, mobile und Co 3 07.07.2004 00:02
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Auto bleit stehen tntx BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
