Alt 29.11.2004, 11:08   #1
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Frage Probleme mit Funkschlüsseln
Hallo @all!
Ich habe ein kleines aber nerviges Problem mit meinen Funkschlüsseln.
Da mein Fahrzeug BJ '96 ist, habe ich noch Knopfbatterien drin.
Vor ca. einer Woche kam dann die Meldung "Funkschlüssel Batt."
also habe ich in beiden Schlüsseln neue Batterien eingesetzt
und habe auch darauf geachtet, dass die ganze Prozedur unter
einer Minute dauert. Bin mir da sicher, dass es keine 30 Sek.
gewesen sind, trotzdem kommt die Meldung weiterhin und nervt
mich!
Das seltsame dabei ist aber, dass das Öffnen per Funk problemlos
funktioniert nur das Schließen nicht!?
Woran kann das liegen??? Muss ich jetzt zum Freundlichen, um
etwas einstellen zu lassen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 11:36   #2
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Hast Du nochmal andere Batterien ausprobiert
Kann gut sein das die, die Du rein gemacht hast, auch schon überlagert waren aber immer noch mehr Saft als Deine alte Batterien haben. Und daher funzt z.Zt. alles noch.
Gib mal Bescheid wie es ausgegangen ist...
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 11:59   #3
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Mmmmh, würde auch vorschlagen, noch mal Batterien wechseln.
Ich hatte die CC-Meldung "Batterien Funkschlüssel" im Urlaub auch andauernd (was mich hochgradig nervös gemacht hat), konnte aber in Frankreich keine passenden bekommen. Hier in Deutschland war die Meldung dann wieder weg. Seltsam, seltsam ...
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 12:24   #4
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Das gleiche Problem hatte ich auch, zuerst ging der Funkschlüssel nicht mehr richtig und dann kam die Meldung wegen der Batterie. Ich habe dann die Batterie gewechselt und es war etwas besser wie vorher, aber auf dem Display war die Meldung wieder wegen der Batterie. Darauf hin habe ich das gleiche nochmals gemacht, die Neue Batterie gereinigt und nochmals eingelegt und dann funktionierte der Funkschlüssel, aber auf dem Display war wieder die Meldung wegen der Batterie. Ich habe dann ein paar mal die Zündung ein und ausgeschalten und dann war diese Meldung weg und das war vor ca. 3 Monaten.
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 16:47   #5
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Kontakte mit einem Glasfaserstift reinigen und Schlüssel neu initialisieren. Dann sollte das klappen...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2004, 14:34   #6
C.K.
Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber das Problem hat sich von selbst erledigt!
Der 7er hat wohl immer noch eine Überraschung parat, selbst wenn man meint ihn zu kennen!
Gruß, C.K.
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Merkwürdige Probleme... another BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2004 10:23
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
