Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 15:53
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 15:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 40683
Alt 02.03.2011, 08:57   #21
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Hm, würde das heißen, dass man über diesen besagten Pin jede Videoquelle anschließen kann, welche NTSC liefert, also nicht nur Rückfahrkameras?!
Ist zwar ein klein wenig OffTopic, sorry dafür, aber aufmerksam wurde ich, als gesagt wurde, dass der Ton unverändert bleiben würde...
Jetzt könnte man doch hergehen und problemlos ein Videosignal bekommen, etwa einen Film und diesen in Stereo genießen können...
Nicht gleich hauen, aber wollte dafür nicht extra einen neuen Threat aufmachen, der sich evtl. sogar als unsinnig erweisen könnte...
Lieben Gruß
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline
Alt 02.03.2011, 15:51   #22
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich beantworte es mal wie Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber
da der Ton unverändert bleibt hörst du dann Radio zu deinem Film ...
Daniel
B12 ist offline
Alt 03.04.2011, 09:44   #23
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Ich würde es da ich bald auch einen Einbau mache.. sehr beherzigen wenn man die Anschlüsse genau nochmal beschreibt ..
pin 17 ? gegen masse ?
weißer Stecker ?
strom an der Rückleuchte ? wo was genau vielleicht ?
u. meine anderen Fragen sind
1. schaltet die Kamera selbst ein / um das VM wenn man den Rückwertsgang betätigt ? oder muss man erst in AV schalten ?
2. wenn man die Rückfahrkamera eingebaut hat ist es so noch möglich einen DVD Player beispielsweise einzuschleusen oder HDD Player oder der Richtung ? oder ist dann der schon belegt durch die Rückfahrkamera ?
währe sehr dankbar u. danke schon mal vorweg
p.s hätte evtl dann an sowas gedacht ist auch eine NTSC
Regensburger
Regensburger ist offline
Alt 03.04.2011, 20:20   #24
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
da hätte ich auch interesse dran. Natürlich auch an einer genauen Einbauanleitung.....
Tassi1 ist offline
Alt 14.07.2011, 19:21   #25
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
so habe ich das auch gelöst, nur habe ich das Problem das beim einlegen des Rückwärtsganges der Bilschirm schwarz bleibt. Nur nach einem Reset des Videomoduls MK2 ( Spannung weg) funzt es ein zweimal.
Der einzige Unterschied ist, das meine Cam ihre Spannung aus dem Kabelbaum der Heckklappe bekommt und nicht vom Rückfahrscheinwerfer.
Vieleicht hat jemand eine Lösung parat.
Strippel
strippel ist offline
Alt 14.07.2011, 20:28   #26
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Formulieren wir es mal so: die Aufschaltung von Pin17 scheint also zu funktionieren, nur kommt kein Bild an.
Stellt sich also die Frage, ob die Stromversogrgung der Cam ok ist. Hast Du sie mal spasseshalber an Dauerplus (liegt ja hinten rechts reichlich rum) angeschlossen ?
Axel
ramsesp ist offline
Alt 15.07.2011, 09:35   #27
strippel
Normalerweise hat die Cam Dauerspannung, die habe ich in der Heckklappe abgegriffen. Aber ich werde dieses WE mir die Sache nochmal anschauen und direkt die Spannung der Batterie nehmen um jeglichen Fehler auszuschließen.
Stripp
Alt 15.07.2011, 14:39   #28
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
vielleicht ist das ein Fehler. Ich habe meine fernöstliche Kamera an das Rückfahrlicht angeschaltet, so dass sie sich erst einschaltet, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Sonst brauche ich sie ja auch nicht. Funktioniert jedenfalls bei mir einwandfrei.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline
Alt 15.07.2011, 18:37   #29
strippel
So,
die Änderungen habe ich vollzogen! Die Cam ist jetzt am rechten Rückfahrscheinwerfer mit dran. Doch ebend setzte das Videomodul wieder aus, erst ein trennen des blauen Steckers am Videomodul löst das Problem.
Gibt es vieleicht ein Softwareupdate für das Videomodul ? Das den Fehler behebt.
Strippel
Alt 15.07.2011, 20:37   #30
ramsesp
Born to run
Ein Softwareupdate gibt es m.W. nicht. Hast Du mal versucht, den PIN17 des VM manuell auf Masse zu legen ? Bleibt das VM dann auch "hängen" ?
Axel
ramsesp ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 14:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
