Alt 01.10.2004, 10:54   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Reifen schleifen
Hallo @ all,
meine Reifen (VA 18" dezente Tieferlegung vorne 35mm hinten 15mm und Distanzscheiben)
schleifen am vorderen Plastikschutz des Radkastens, aber nur wenn der Lenker stärker eingeschlagen ist und ich das Fahrzeug dabei rückwerts bewege.
Fahre ich vorwärts mit stärkerem Lenkradeinschlag ist alles ok, da ist noch richtig Platz.
Ansonsten das Fahrverhalten ist denke ich völlig normal.
Nur bei ca. 80 Km/h ab und zu ein ganz leichtes schlackern, fast nicht zu spüren, und wenn ich die Garageneinfahrt benutze (Schräge) knackt es ein wenig, aber das soll ja wohl "normal" sein beim 7er.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen was das sein könnte
Danke und Grüsse aus Nordhessen, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 13:38   #2
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
bitte etwas genauer Reifengröße ect.
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 14:18   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Guck mal, ob der innere Radlauf eingerissen ist!
Bei mir hat es auch immer geschliffen bei meinen 18" Reifen!
Der fehler bei mir lang in dem Halter der Stoßstange, die den Radlauf nach vorne gedrückt hat (hatte wohl ein Unfall )!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 11:39   #4
Big 7
Die Reifengrösse ist 235/50/18
Ich hab da mal reingefasst, es scheint alles fest zu sein, zumindest lässt sich nichts bewegen.
Gruss, Andreas
Alt 04.10.2004, 21:41   #5
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Andreas,
das mit dem Schleifen hatte ich auch als ich 245/50/18 montiert habe.
Schleifen beim Retourfahren und eingeschlagener Lenkung.
Allerdings nicht wenn sie ganz eingeschlagen war, sondern nur zu 3/4.
Die Ursache ist simpel: Die Gummilager von den Achsschenkeln werden im lauf der Jahre immer weicher und ermöglichen es den Rädern sich beim Rückwärtsfahren etwas nach vorne zu bewegen.
Probier einmal folgendes: Wählhebel auf D und auf die Bremse steigen.
Lenkrad einschlagen bis zu der Stelle wo die Räder normalerweise beim Rückwärtsfahren streifen. Dann auf N schalten und die Bremse lösen.
ohne zu Bremsen auf R schalten und ziemlich sicher wird es jetzt nicht schleifen.
du kannst es auch anders probieren. geradeaus vorwärts fahren, bremsen und dann auf P schalten und die Distanz vom Reifen bis zum Kotflügel messen.
Dann rückwärts fahren, bremsen auf P schalten und wiederum die Distanz messen. Bin mal neugierig auf Deine Differenz.
Gruß Manfred
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 09:49   #6
Big 7
Ich hab das mit vorwärts und rückwärtsfahren mal probiert.
Wenn ich mich nicht sehr täusche ist da ein Unterschied von ca. 1-2cm!!!
Der Reifen ist auch aussen mehr abgefahren als innen.
Wie heissen denn die Teile genau und, natürlich, was kostet der Spass.
Kann man das selber einbauen oder wird zwingend eine Werkstatt benötigt?
Fragen über Fragen...
Geändert von Big 7 (24.10.2004 um 23:09 Uhr).
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
4 x 4 Reifen auf den E38! appy BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2004 07:57
AH Dierks und die Schraube im Nagelneuem Reifen! 7x7 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.12.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
