29.07.2004, 22:16
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN
Hallo!
Nach langem Suchen habe ich diese Seite hier entdeckt. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
Mein Navigationssystem hatte ab und zu Aussetzer und jetzt spielt es völlig verrückt. Es findet den Standort nicht mehr, die Standortanzeige dreht sich und springt kreuz und quer auf der Karte umher. Auch wenn man es neu kalibriert, nach wenigen Metern springt die Anzeige irgendwo hin.
Das Auto war bis heute eine Woche lang in der BMW-Werkstatt: Sie haben aufgegeben, sie finden den Fehler nicht. Der Rechner MK1, die Antenne und eine Videokabel zum Rechner wurden zum Test ausgetauscht. Lt. BMW wurde alles überprüft (auch die Radsensoren), entmagnetisiert wurde etc. Sie finden den Fehler nicht.
Ich habe bei Ebay einen MK1 und MK3 gekauft (aber lt. BMW kann man den MK3 nicht verwenden). Was komisch ist, daß auch keine Adressen gespeichert werden können. Ist der Adressenspeicher nicht im MK1 sondern im Bediengerät? Kann es sein, daß nicht der Rechner, sondern das Bediengerät defekt ist?
Die Daten: BMW 750, E38, Baujahr 1995, Rechner MK1.
Was soll ich tun? Kennt jemand eine Werkstatt, die darauf spezialisiert ist (wobei auch BMW selbst nicht weiter weiß). Oder gibt es andere Geräte, die man einbauen könnte?
Also, ich bin ziemlich ratlos.
Viele Grüße.
Eric
29.07.2004, 22:40
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hallihallo,
geht denn der MK1 von Ebay auch nicht, oder genauso besch... ??
Also am Bedienteil kanns wohl eher nicht liegen.
Den MK3 kannst du natürlich verwenden, du brauchst aber zwei kleine Adapterkabel, da die Anschlüsse anders sind (ca 50 Euro).
Wenn du die Tv-Funktion behalten willst, brauchst du noch ein neueres Videomodul !!!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
29.07.2004, 22:45
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo Eric Flaussen.
Über 2,5 wochen kann ich dir helfen, fahre morgen erst in Ferien.
Ich wurde erst mal die werkstad wechselen. Den wie ich das jetzt lese ist dein GPS Empfänger tot.
Hey Armin,
wen du die 2 adapterkabeln Bekommst für 50 Euro/Stück kannst du mir 3 bestellen  ich zahle noch immer 65 Euro dafür
Gruss Appy
29.07.2004, 22:53
Grrrr......
Hey Armin,
Gruss Appy
Hallo Appy,
ich hatte die 50 Euro noch so im Kopf, habe die letztes Jahr mal für einen Freund bestellt und eingebaut. Beschwören kann ich jetzt nicht, aber ich schau noch mal nach !!
OT: Ist die Kohle schon da ??
Will bald 16:9 kucken !!
29.07.2004, 22:58
Hi Armin,
nein Geld ist noch nicht da, aber wie abgesprochen morgen früh geht es auf die Post. Fahre zur Deutsche Post hast du das Paket am Samstag.
Gruss Appy
29.07.2004, 23:02
Grrrr......
Zitat von appy
Hi Armin,
Gruss Appy
Na super, dann klappts ja doch noch.
Hast auch Recht gehabt, die Kabel kosten hier 66,40 Euro !!
Du hast halt doch mehr damit zu tun !!
Na dann wünsche ich dir noch nen schönen Urlaub !!
30.07.2004, 17:20
Hey Armin,
Gruss Appy
Hallo Appy,
ich kann mir nicht vorstellen, daß die Werkstatt den GPS-Empfänger nicht geprüft hat. Zumindest das BMW-Werk hätte doch darauf aufmerksam machen müssen. Ob alles stimmt, was man mir erzählt hat, ist natürlich noch eine andere Frage. Ein Umrüstung auf MK3 bringt doch auch nichts, solange der Fehler nicht gefunden ist?
Gibt es beim BMW-Werk eine Stelle, wo man sich hinwenden kann?
Gruss Eric
30.07.2004, 17:26
Fahrzeug: -
Zitat von eric_flausen
Hallo Appy,
Gruss Eric
Also wenn Appy das sagt dann wirds wohl stimmen, er ist der absolute Navi-Spezialist. Er kennt sich mit Sicherheit besser aus als ein Händler. (Beweis: die Aussage deines Händlers dass Mk-3 nicht geht!) Der Unterschied zwischen Mk-1 und Mk-3 ist, dass der Mk-3 einen integrierten Empfänger hat und nicht auf den externen angewiesen ist. Das macht also sehrwohl einen Unterschied.
-Rainer
30.07.2004, 17:14
Zitat von Na$enbaer
Hallihallo,
Das ist ja das Problem, daß weder mein Original MK1, noch das von Ebay und auch nicht ein neues MK1 von BMW funktioniert. Sie finden den Fehler nicht, obwohl das BMW-Werk eingeschalten war. Die BMW-Werkstatt hat die Suche eingestellt: Nicht reparierbar :-((
30.07.2004, 10:21
Fahrzeug: -
Hallo Eric,
es gibt eine Einbaualeitung für den Mk-3 unter diesem Link.
Du darfst auf keinen Fall das alte Videomodul mit dem Mk-3 verbinden! Es ist jedoch möglich den Mk-3 ohne ein Videomodul zu betreiben, man muss die Kabel ein bisschen anders anstecken:
a. Der blaue Stecker des bestehenden Kabelbaums, der original am Videomodul angeschlossen war kommt in die blaue Buchse des Mk3
b. Der zweite weisse Stecker der Adapterleitung, der eigentlich in das neue Videomodul soll, wird nirgends angeschlossen.
c. Der blaue Stecker des Adapters (Verbindungskabel) wird nirgends angeschlossen.
d. Der Rest so wie in der Einbauanleitung beschrieben
Das Mk-3 wird dir gefallen, ist viel schneller. Hat halt leider ein paar Nachteile: Keine gleichzeitige Anzeige von Bordcomputer und Radio und du brauchst ein neues, teueres Videomodul wenn du fernsehen willst.
-Rainer
Hybrid-Darstellung
