Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.07.2004, 21:09   #1
Demontage der Holzleisten im Innenraum
Benutzerbild von 7er Fan
7er Fan
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
7er Fan 7er Fan ist offline 26.07.2004, 21:09
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hi Fans;
öfters wird ja die Frage laut, wie die Holzleisten im Bimmer befestigt sind, hier mal eine kleine Anleitung:
Die Holzleisten in der Tür (einschließlich denen in der B-Säule, für exclusive Fuffy-Fahrer *g*) sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln....
Ebenso die beiden kurzen Leisten "zwischen" Tür -- Lenkrad und Lenkrad -- Bordmonitor...
Soviel zum einfachen Teil, jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad langsam :
Hozblende über dem Handschuhfach: Dazu muss die Abdeckung über dem Handschuhfach runter, dort seht ihr dann 4 (oder 5, weiß ich nimmer genau ) "Plastikschrauben" (wobei, Schrauben ist irgendwie der falsche Ausdruck, die kann man jedenfalls von Hand lösen), mit denen die Holzblende von hinten verschraubt ist, die alle lösen, dann habt ihr die erste schwierige Passage hinter euch (ist nämlich nicht sonderlich viel Platz um die "Schrauben" rauszudrehen, hab mir ordentlich die Hände verschrammt )...
Dann kann´s auch gleich weiter gehen mit der Blende des Bordmonitors, an die Schrauben kommt ihr nämlich erst, wenn die Holzblende am Handschuhfach und der zwischen Lenkrad und Bordmonitor gelöst ist...
Dort dann mal genau schauen , dort müsste links und rechts jeweils eine Kreuzschraube sein, die beiden lösen, dann ist am unteren Ende der Holzblende des Bordmonitors ebenfalls noch ne Kreuzschraube, die auch noch lösen, dann sollte die Holzblende des Monitors auch schon ab sein...
Hier gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gesondert beschrieben
Wo ich allerdings passen muss ist die Holzblende der Ascher in den Hintertüren und der Blende an der Mittelkonsole im Fond und dem Becherhalter vorne an der Mittelkonsole
Hoffe trotzdem, einigermaßen behilflich gewesen zu sein
Ach so, bezieht sich jetzt auf Fahrzeuge mit SA Bordmonitor, wie die Blende vom Radio bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor demontiert wird hab ich leider keine Ahnung
7er Fan
Geändert von 7er Fan (07.03.2006 um 22:30 Uhr).
Hits: 34038
Mit Zitat antworten
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 22:02
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Holzleisten in Wagenfarbe? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2004 10:30
Holzleisten im Innenraum 28er BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
