Alt 23.12.2019, 17:16   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Standard Heizungsgebläse und Endstufe (Igel)
Bei mir ist so wie es aussieht das Heizungsgebläse und die Endstufe kaputt.
Hat jemand schon mal ein neues nicht Original Erstausrüsterteil verbaut?
Weil die Original Hella Teile schlagen schon gut zu Buche. Als Nachbau gibts beide zusammen,wo man von Hella nicht mal das Gebläse bekommt.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2019, 18:07   #2
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ja, ich hatte beides über Ebay erstanden. Hat auch gut funktioniert, nur wurde mir gesagt das die Lüfterblätter leicht anders geformt waren und daher wenig lauter. Habe aber nichts negatives bemerkt, alles passte und funktionierte.
Knapp 100€ für beides bezahlt
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2019, 20:11   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich habs nach 14 Tagen wieder rausgerissen. Klang wie eine Turbine.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 10:36   #4
markus89
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Da ich die beiden Teile dieses Jahr leider tauschen musste:
Der Gebläseregler von FebiBilstein (Müsste die Teilenummer "36696" sein) ist eigentlich von Hella und entspricht damit dem original BMW Teil.
Kostet aber nur etwas mehr als die Hälfte als beim Freundlichen.
Den Gebläsemotor hab ich bei BMW bestellt, da Hella nicht mehr Lieferbar war.
Markus
markus89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 16:00   #5
othila
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Hi ich habe auch gerade mein Amaturenbrett draußen und hab überlegt ob ich den Motor auch gleich mittausche. Hab mit die Federn der Kohlebürsten angesehen und die waren schon ziemlich weit auseinander. Ist der von Hella auch lauter ? Oder gibt es andere Alternativen?
othila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 16:04   #6
markus89
Der Gebläsemotor von Hella müsste dem Originalteil von BMW entsprechen.
Gruß Markus
P.S.: Hab nochmal nachgeschaut. Auf dem alten Motor aus '98 steht "Behr" als Hersteller.
Geändert von markus89 (28.12.2019 um 16:09 Uhr).
Alt 30.12.2019, 12:42   #7
jojo678
Hab meinen Lüfter ausgebaut,hab noch einen gebrauchten da. Läuft der auch an wenn der "Igel" defekt ist?
Alt 30.12.2019, 14:57   #8
othila
Also soweit wie ich das verstehe, liegt es nur am regler, wenn er ohne grund läuft. wenn der Lüftermotor gar nicht mehr geht, dann wird es nicht der Regler sondern Lüftermotor sein. oder versteh ich da was falsch?
Alt 30.12.2019, 17:13   #9
jojo678
Hab beide Lüftermotoren ohne Regler auf 12V angepinnt,beide liefen. Jetzt hab ich den Igel vom gebrauchten auf meinen Lüfter und läuft wieder 1A. Also meistens der Regler.
Alt 30.12.2019, 17:16   #10
jojo678
Bei der Gelegenheit auch gleich mal das Lüfterrad im Bedienteil gereinigt. Mal sehen wie lange es geräuschlos läuft.
Kündigt sich der Igel an? simi5 BMW 7er, Modell E38 15 17.05.2017 19:07
Heizung/Klima: Heizungsregler( Igel) brummt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2015 10:51
Gebläse Endstufe ( Igel ) Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2014 19:14
Innenraum: Igel Gebläseendstufe Heizung jamar BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2010 15:08
Suche Igel Pully! Dr. Fön Suche... 1 22.04.2008 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
