![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.09.2018, 10:31
#21
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Dann lass sie wuchten
27.09.2018, 10:34
#22
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Aber das ne unwucht so stark sein kann das alles im auto wackelt wenn ich bremse is die unwucht noch heftiger bremsen sind neu von ate
27.09.2018, 10:40
#23
Fahrzeug: Keins
Fang mit dem kontrollieren der Bauteile an und lass die Räder wuchten.Irgendwas ist ja nicht in Ordnung
27.09.2018, 10:48
#24
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kennst keine Werkstatt mit fähigen Leuten bzw einem fähigen, der sich mit BMW auskennt, dazu eine Hebebühne und kleines Montiereisen, damit er alles prüfen kann, was Lager bzw Gummis enthält?
Du hast geschrieben, dass Du alles ausser Zugstrebe getauscht hast. Also meinst Du das Teil mit dem Hydrolager?
Hydrolager kann man auch einzeln tauschen, dazu bedarf es nur einer Presse.
Wenn ein Hydrolager durch ist, merkst Du das schon und wenn neue Dämpfer dazu kommen..merkst Du es noch extremer.
27.09.2018, 10:50
#25
Hydrolager steckt wo?
27.09.2018, 10:53
#26
Fahrzeug: Keins
Das dicke Lager in der Strebe
27.09.2018, 10:55
#27
Die Nummer 6 (Steckt in Nummer 5)
![](https://www.leebmann24.de/media/l24/etk/images/3578.jpg)
27.09.2018, 10:56
#28
Aber druckstrebe is von meyle hd verstärkt
27.09.2018, 11:00
#29
Welche Strebe hast Du vorne noch nicht getauscht?
27.09.2018, 11:01
#30
Die zugstrebe nr 10
Aber da kann ich rütteln wie ich mag verspüre kein spiel is eingebaut aber auch schwer festzustellen
