04.05.2004, 20:06
Radarhasser
Hi
@MICKY
Wenn man nur den innenzug wechseln kann dann kann man ihn nur von der Pedalseite (fußraum) einziehen
weil an dieser seite ein kabelschuh draufgedrückt ist.
Wo ist eigentlich @Vodoo  der hat eins zu hause rumfliegen er könnte mir weiterhelfen.
05.05.2004, 13:09
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Hallo D.R.I.V.E.R
Habe vor 2 Wochen beide hinteren Handbremsseile gewechselt.Du mußt die Auspuffgummi aushängen vorher aber Auspuff unterstützen.Auspuff ablassen und langes Wärmeschußblech abschrauben.Jetzt siehst du schon
das Handbremsseil , das von vorne kommt.Jetzt mußt du die beiden Handbremsseile entspannen auf der linken Seite hinten siehst du die Einstellschraube.Das linke Seil ist in das rechte eingehängt.Das rechte Seil ist mit einer Klammer am vordere eingehängt.Die Sicherung herausnehmen dann kanst du es aushängen.
Vieleicht konnte ich dir helfen. Gruß Jürgen
05.05.2004, 16:52
Radarhasser
Hi
@Fridolin
Das Hilft mir bischen weiter allerdings müsstest du mir das mit der Klammer etwas genauer erklären!
Besteht die möglichkeit das ich das innenseil was vom pedal kommt rausziehen kann wenn ich diese klammer
löse.
[Bearbeitet am 5.5.2004 um 08:26 von D.R.I.V.E.R]
05.05.2004, 22:09
Ich werde am Samstag nochmal nachschauen,da ich das Kugelgelenk hinten links erneuer muß ( Rad hat Spiel habe das rechte schon erneuert ) warscheinlich kommt es von den 20 Zoll Felgen mit 285 er Reifen.
Aus meiner Erfahrung , mußt du das komplette Handbremsseil vorne erneuern ,da vorne und hinten am Handbremsseil , die Befestigungen stärker sind als das Seil selbst.Das ist warscheinlich viel Arbeit, weil du die Mittelkonsole vom Schalthebel bis hinten abbauen mußt. Ich kann dir am Samstag oder am Sonntag bescheid geben.
Gruß Jürgen
06.05.2004, 06:36
Radarhasser
Hi
Das ist schon mal eine Auskunft  .
Gib mir bitte bescheid wenn du es genau weist.
08.05.2004, 21:51
Hallo D.R.I.V.E.R
habe heute noch mal nachgesehen , wie ich vermutet habe du kannst das Seil nur komplett wechseln. Das heißt die Mittelkonsole ab den Schalthebel abbauen.
Gruß Jürgen
09.05.2004, 08:55
Radarhasser
HI
OK Ich danke dir.
Hybrid-Darstellung
