11.07.2016, 12:20
Fahrzeug: E38-735i (05.96)
Massiver Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Hallo Zusammen, mein 735er (Automat) hat einen massiven Ölverlust zwischen dem Motor und Getriebe. Es ist das Teil, welches sich direkt vor der Getriebeölwanne befindet und nach unten eine Öffnung (ca. 6cmx4cm) hat. Das Öl ist rötlich.
Es tropft wahnsinnig, wenn ich auf der Strasse fahre gibt es eine regelrechte Ölspur!
Ich habe das Gefühl, dass es vorallem tropft wenn ich fahre, das heisst im Stillstand tropft es nicht so stark.
Kann mir jemand sagen was da genau defekt ist? Ich bin euch extrem dankbar, es eilt leider ein bisschen da ich eigentlich mit meinem neu angeschaffenen 7er nach Italien in die Ferien wollte
Vielen Dank für jede Antwort!
Gruss RaphaelH
11.07.2016, 13:05
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich tippe auf den Getriebesimmerring!
11.07.2016, 13:38
Hmmm... rotes Öl klingt für mich eher nach ATF und nicht nach Getriebeöl.
11.07.2016, 13:56
Fahrzeug: 120d
Finde den Fehler  ATF ist Getriebeöl...
11.07.2016, 14:07
Fahrzeug: e32 750i uva
Genau! ATF nur eine Verkurzung von Automatic Transmision Fluid ist und meistens eine rote Farbe hat...
11.07.2016, 14:26
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Öl
schaue mal in den Behälter vom Lenkgetriebe , ob noch Öl vorhanden ist.
Wenn er leer ist , hast du den Fehler
11.07.2016, 18:01
Da wir hier im E38 Menü sind, behaupte ich einfach mal, "Genau! ATF nur eine Verkurzung von Automatic Transmision Fluid" und meistens Honig / Bernsteinfarben. Und nun ??
M f G
11.07.2016, 14:32
Ich mein natürlich die Plörre aus dem Hydrauliksystem des Fahrzeugs - das ist beim E38 entweder ATF oder CHF-11s.
Außer ganz frischem Getriebeöl hab ich noch keines gesehen das noch ne andere Farbe als braun oder schwarz hat.
11.07.2016, 16:46
Fahrzeug: 120d
Dann Entschuldige bitte den Smiley. Haben dann aneinander vorbei geschrieben.
Aber sonst gebe ich dir recht. Je nach Alter ist ATF wirklich braun/schwarz
11.07.2016, 20:32
Zitat von RaphaelH
Es ist das Teil, welches sich direkt vor der Getriebeölwanne befindet und nach unten eine Öffnung (ca. 6cmx4cm) hat. Das Öl ist rötlich.Es tropft wahnsinnig, wenn ich auf der Strasse fahre gibt es eine regelrechte Ölspur!
Leute, lies doch genau, was er schreibt; "regelrechte Oelspur" und das das Oel aus Oefnung in Getriebeglocke rauslauft. Wenn es sich un Lenkungsoel handeln sollte, dann wegen sehr kleinen Behaelter wuerde dieser sehr schnell leer und dann heult Lenkung mit jeden Lenkungsbewegung unertraeglich. Das ist deshalb nicht der Fall. Ich wuerde vermuten, das der Leck Vorbesitzer bekanntlich war und deshalb war der Wagen fuer Verkauf "vorbereitet" geworden und Getriebe mit billigsten mineralen ATF aufgefuellt war.
Hybrid-Darstellung
