21.09.2015, 21:18
Fahrzeug: 740i BJ2001
Drehzahlgeber Nockenwelle Motor verschluckt sich
ich habe mal wieder eine Frage. Laut Fehlerspeicher war mein Drehzahlgeber Nockenwelle rechts (aus Fahrersicht) defekt. Diesen habe ich gewechselt. Seither verschluckt sich mein Motor wenn ich in kaltem Zustand mit ca. 20% Fahrpedalstellung schön entspannt von 1500-2000 U/Min aus der Stadt rausblubber. Die Drehzahl geht also nicht gemscheidig nach oben sondern bricht immer wieder ein.
Davor war das nicht.
1. Kann ich den Stecker vom Nockenwellensensor ziehen und probieren ob es dann wieder besser ist?
2. Wieso wirds mit dem neuen schlechter und nicht besser?
Vielen Dank!
Gruß an alle
22.09.2015, 07:34
Von welchem Hersteller ist denn der neue ?
22.09.2015, 07:38
um was gehts jetzt genau?
Ist der Fehlerspeicher denn jetzt leer?
22.09.2015, 21:02
der Fehlerspeicher ist nicht leer. Ich habe mir sagen lassen, dass das nichts macht.
Hersteller weiß ich nicht, aber ich bekam bisher immer Erstausrüsterqualität von einem guten Freund.
Bremsen - Textar
Querlenker - Lemförder
22.09.2015, 22:06
livin´ on a rig
Wenn der Fehlerspeicher nicht leer ist, was steht denn jetzt drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.09.2015, 07:02
Bremsen - Textar
Dann frag halt mal nach... was ansonsten bisher an anderer Stelle verbaut wurde tut nichts zur Sache.
23.09.2015, 07:59
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
was heißt denn: "Fehlerspeicher ist nicht leer"? Stehen da immer noch die alten Fehler drin oder wurden seit dem Einbau des neuen NWS neue Fehler abgelegt? Die richtige Vorgehensweise wäre wohl, nach einer Reparatur den Fehlerspeicher zu leeren und dann noch einmal auszulesen. Wie willst du sonst einen Fehler finden?
PS: worauf Andi hinaus will: Es ist bekannt, dass BMW Motoren EXTREM auf Nachbau-NWS allergisch sind
Jens
Hybrid-Darstellung
