Alt 08.02.2015, 09:18   #1
harleytreiber
roughneck
Benutzerbild von harleytreiber
Fahrzeug: E38-730i 95
Standard Nochmal ABS-Leuchte
moin........
folgendes problem ........
abs u asr sind an.....sensor is gewechselt....nun geht das ganze ab ca 40 wieder an und ich habe von anfang an ein knurren im bremspedal das erst aufhört,wenn ich schneller als 40 fahre udie lampen an sind.....knurren ändert sich geschwindigkeitsabhänging, dh wird schneller bis die lampen an sind.....ps: wer kann im bereich clausthal fehlerspeicher auslesen ?
harleytreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 09:55   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Welchen Sensor hast Du gewechselt?
Und Du solltest alle Sensoren prüfen, hast Du einen Spannungsmesser?
Brauchst Du eine Anleitung?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 10:11   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Abs
das selbe hatte ich auch gerade. Bei mir war es der Sensor vorne links.
Sensor getauscht ( Hella ) und alles ist wieder OK
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 10:13   #4
harleytreiber
roughneck
okay.....dann werd ich da mal weiter suchen.....danke !
Alt 08.02.2015, 10:16   #5
Der Rächer
Standard Abs
welche Sensoren hast du gekauft
Alt 08.02.2015, 10:17   #6
harleytreiber
roughneck
hab sensoren über meinen teiledealer besorgt......bosch....kein eblöd !
Alt 08.02.2015, 10:10   #7
harleytreiber
roughneck
hab jetzt erstmal hinten links u rechts gewechselt......
was mich nur wundert ist, das das knurren erst nach dem wechsel der sensoren aufgetaucht ist.....prob is nur das ich bei - 5 draussen schrauben muss....ansonsten hätt ich vorn schon weiter gemacht
ABS Leuchte an ingrid_baby6 BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2012 08:10
ABS-Leuchte Siggi143 BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2010 15:11
ABS leuchte an ABS Block läuft weiter Tobi90 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2009 19:33
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 20:30
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
