11.12.2013, 09:40
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage zum Original- Radio u Soundsystem.
hallo,
meine Ausstattungsliste sagt das S602A Bordmonitor mit TV 4:3 und S676 HiFi Lautsprechersystem mit BM Radio verbaut sind.
a: Wie kann ich denn rausfinden ob ich das BM 23 oder 24 oder etc... und ob es als business oder professional radio verbaut ist? Nur mittels ausbauen und teilenummer?
b: Wieviel mehr leistung/Watt haben die top-hifi-system lautsprecher als die des hifi-systems?
Wenn ich das System auf einfachem weg aufbessern will:
c: Kann ich die Endstufe vom top-hifi-system gegen die des hifi-systems ausstauschen und habe mehr leistung?
d: Das Gleiche gilt fürs radio, business vs professional.
e: weiss jemand wie ich ins radio geheim menü komme beim BM mit 4:3 monitor, bzw wie ich den Frequenz bereich von japan auf euro umstellen kann? danke sehr
Irgendwas ist immer
11.12.2013, 09:56
Vollkommen irrelevant - taugt beides nicht viel.
Einfach geht es nicht und bringen tuts auch nichts gescheites als lass es oder mach was ordentliches aus dem Zubehör rein.
Wenn schon würde ich das BM54 reinbauen... das senkt die Lautstärke der Mucke nur ab wenn das Navi Dir was erzählen will.
Ein Radio-Geheimmenu ist mir bisher nicht begegnet... ich denke mal wenn, dann geht das über Kodierung zum Beispiel unter Zuhilfenahme von NavCoder.
11.12.2013, 21:01
Ist es so wie andi sagt??
Wenn i sehe was er verbaut hat...klar das er so spricht
11.12.2013, 21:27
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
kurze Antwort: ja.
Das Originalsystem ist in jeder Ausbaustufe richtig schlecht. Ich habe am Anfang nur das Stereosystem gehabt und auf das Hifisystem aufgerüstet. Beim E34 hat mir das nämlich gereicht. Beim E38 ist auch dieses System einfach nur Mist. Auch wenn es durch einen Subwoofer unterstützt wird, die Mitten und Höhen sind nahezu unerträglich.
Jens
PS: nächstes Frühjahr fliegt der Mist natürlich raus
11.12.2013, 21:41
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
ich hab leider das DSP system verbaut und so wie ich das mitbekommen habe, muss ich meine halbe karre auseinanderschrauben, um sub , vernünftige teller in den türen und vorallem endstufe und radio einzubauen.
das ist mir der Aufwand einfach nicht wert.
DSP ist nicht schlecht aber als top system zählt es heute schon gar nicht mehr, selbst der kram von Bose (von dem ich eigentlich nichts halte) in nem alten touareg ist 10 mal geiler
11.12.2013, 22:10
@Teddyboy: so schlimm ist das gar nicht mit dem Auto zerlegen... einen Vorteil hat es wenn man das DSP (Top-HiFi) hat - man kann die Frequenzweichen für 2-Kanal-Speaker im Kofferraum verbauen und die vorhandenen Strippen benutzen.
Das wechseln der Speaker in den Türen ist nicht wild und der Einbau von nem ordentlichen Amp auch nicht wirklich.
Jedenfalls nicht aufwendiger als bei jedem anderen Fahrzeug auch.
Hybrid-Darstellung
