Alt 14.01.2013, 18:46   #1
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Standard Welche Federn? (S-EDC)
Hallo Liebe Freunde des Fahrens,
mal eine kurze Frage:
Sind die Federn auf der VA (740i) mit und ohne S-EDC gleich?
Mein 7er hat S-EDC, muss ich etwas besonderes beachten?
Ist der Tausch aufändig?
Danke im Voraus!
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 18:44   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Warum Antwortet hier keiner? Würde mich auch Interessieren...
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 19:03   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... die Zulassung der ABE muss einfach EDC beinhalten. Ob es einen Unterschied gibt, keine Ahnung, aber es steht öfters mal "ohne EDC" dabei
Alt 24.04.2013, 19:06   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich hab im ETK geschaut wegen Federn, leider ist dort keine Teilenummer.
Hab ein 12.99iger 740iA mit S-EDC der tiefergelegt ist vom Vorbesitzer.
Will aber auf Originalhöhe zurück und weiß nicht ob auch "Normale" Federn passen oder ob es bei den EDC Federn unterschiede gibt..
Hab keine Lust das mein Mechaniker dann Anruft und sagt "Federn passen net"
Alt 24.04.2013, 19:19   #5
PacificDigital
das Problem kenne ich
allerdings bin ich bei mir der Mechaniker, der den Kopf schüttelt
einen Sinn sehe ich allerdings nicht darin, dass die Federn anders sein sollen... gibt ja nur kurz/lang und hart/weich
ich werfe bei mir das EDC komplett raus, baue Bilstein B4 rein und die Tieferlegung ändere ich auf 35/35mm. Momentan habe ich das Schnitzer-Fahrwerk drin, aber entweder haben sich die Federn über den Winter noch weiter gesetzt oder es ist was hinüber... mir liegt er nun viel zu tief!
Leider habe ich z.Z. noch ziemlichen beruflichen Stress und werde wohl erst im Juni/Juli dazu kommen.
Alt 24.04.2013, 19:27   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich hoffe es kommt Bald jemand der es uns ganz genau erzählen kann.
Alt 24.04.2013, 19:31   #7
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Also ich hab bei meinem 740iA mit EDC Tieferlegungsfedern ohne EDC verbaut. (die von AP gibts nur ohne).
Mechanisch sowie im Fahrverhalten gibts nichts zu meckern. Passen wie angegossen.
Du willst aber auf Originale zurück? Dann verstehe ich dein Problem leider nicht ganz.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 19:32   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Passen müssen die original Federn bei beiden, denn der Federteller + Gummiauflage oben und Gummiauflage unten (also auch der feste Federteller am Dämpfer) sind immer gleich.
Es wird vielleicht nur die härte anders sein oder auch die länge der Feder.
Alt 24.04.2013, 19:35   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Das Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer Tiefergelegt und Ich will aber keinen Tiefergelegten 7er. Will auf Original Federn zurück..
Alt 25.04.2013, 00:04   #10
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Im etk (Software) gibt's eine Federtabelle wo man die Feder an Hand der sa auswählen kann und dann die teilenr bekommt..
Seht ihr ja dann ob bei edc und ohne die gleiche Nummer kommt
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i EDC-Federn auf 750il EDC-Fahrwerk? Pade360 BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2011 19:28
Welche Federn bei EDC verbauen? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 3 02.08.2010 10:30
Fahrwerk: Welche Federn bei S-EDC ? Britney BMW 7er, Modell E38 0 31.10.2009 17:20
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
740i EDC -> welche Federn eignen sich zum Tieferlegen VORNE? Ghostrider BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
