Alt 25.11.2012, 21:32   #1
Flottenotto
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
Standard Fehlerspeicher auslesen bzw löschen
Hallo zusammen.
Wollte eigentlich morgen zum TÜV fahren weil dieser bei meinem dicken abgelaufen ist. Leider leuchtet seit heute Mittag die Airbagleuchte.
Gibt es vielleicht jemanden hier im Forum der aus Würzburg oder irgendwo die Richtung kommt der sowas machen kann?
Flottenotto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 22:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das ausknipsen der Kontrollleuchte ist die eine Sache, würde mir aber mal Gedanken machen warum diese leuchtet. Wenn der Airbag im Bedarfsfall nicht öffnet möcht ich nicht drin sitzen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.11.2012, 22:32   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Nutz mal die Suchfunktion, wenn es nur die Sitzbelegungsmatte vom Beifahrer ist, und Du weißt dass dort nie nie nie ein Kindersitz befestigt wird, gibt es hierfür einen Adapter der einen belegten Sitz vortäuscht, der Airbag geht dann immer los.
Soll kein Freibrief sein, denn auch die Airbags des Fahrers könnten Ursache sein, da sollte man dann wirklich etwas unternehmen.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 22:35   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Airbag leichte geht nur für 5 min aus wenn du sie aus dem fehlerspeicherlöscht aber der fehler noch vor handen ist , andere möglichkeit IKE ausbauen und die Lampe von der leuchte ausbauen oder einfach den fehler beheben meist Kommt der fehler von den Gurtstarffer da ist das kabel geknickt oder gar kommplet gebrochen , abhilfe bekommst du bei BMW ein Rep, satz gibt es da für 25€ .
mfg Bee
Geändert von Henk Bee (25.11.2012 um 23:11 Uhr).
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 22:55   #5
Flottenotto
Können die Jungs von BMW denn genau sehen wo es herkommt das die Lampe leuchtet, also ob vom gurtstraffer, sitzbelegungsmatte oder ähnliches?
Alt 25.11.2012, 23:06   #6
Henk Bee
Hmm eigendlich ja aber bei ein 95er wird es eher schwer wenn es ein Airbag Steuergerät ist
fängt das grosse suchen an weill er im Fehlerspeicher nur angibt Airebag Steuergerät Defekt und du hast 4 oder 5 davon je nach ausstattung . Wenn du Aus Hamburg kommen würdest konnte ich dir Helfen aber mein TIP ist der Grut Straffer guck dir die kabel an man sieht es wenn gebrochen ist oder die Iso ab ist .
mfg Bee
Alt 25.11.2012, 23:08   #7
Flottenotto
Alles klar, werde ich morgen mal machen.
Alt 25.11.2012, 23:07   #8
Marcin1969
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Die können dir schon genau sagen woran es liegt
Marcin1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 23:09   #9
Henk Bee
NÖÖÖÖ die werden dir 3 sachen sagen , Airbag ST, Lorder oder , Gurt Straffer und suchen kostet bei BMW Geld
Fehlerspeicher auslesen und löschen ohne E*I*P oder I*PA und Co.... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 39 04.05.2013 17:08
Fehlerspeicher auslesen/löschen in OHV Olli-540i BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2012 19:29
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen/Löschen achimle BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2010 17:18
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Fehlerspeicher auslesen und löschen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
