Thema geschlossen
Alt 13.07.2012, 22:25   #21
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Mein letzter Post bezog sich beschreibend auf den Einbau.
Das geht ganz leicht, du brauchst keinen Gummihammer !
Zusatz gelesen. Ein wenig ruckel in dem Loch, dass die Zyindersperre ausklappen kann.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline
Alt 13.07.2012, 22:27   #22
andyc
Benutzerbild von andyc
Fahrzeug: AMG ML63
Also, Schlüssel ins Schloss, drehen bis der Riegel sich versenken lässt und dann sollte der Zylinder sich reinschieben lassen. (auch ohne Klammer oder Stift im Loch) Dann den Zünschlüssel auf Position "Aus" drehen und fertig. Soweit die Theorie, hat bei mir aber nicht geklappt, weil der Zylinder nicht weit genug rein ging und der Riegel nicht in die Nut einrastete. Daher hab ich die Nut gegen Richtung Ringantenne ganz wenig erweitert, danach gings.
Eventuell haben die älteren Jahrgänge (meiner ist 96) etwas andere Schlossträger gehabt. Hab mal gelesen, dass man alles zusammen wechseln sollte, hatte ich aber keine Lust dazu, war so schon eine Riesenarbeit....
Geändert von andyc (13.07.2012 um 23:00 Uhr).
andyc ist offline
Alt 13.07.2012, 22:33   #23
Stefan 735i
Fahrzeug: E38-735i
Sooo weit hab ichs gemacht Andy. Werde morgen früh mal schauen, ob ich das nochmal soeit mache und statt zu fräsen evtl mal links und rechts neben den Schlüssel auf dem dicken Ring sanften Druck mit einem Hammerstiel ausübe. Ich sehe mein Problem ist verstanden worden
Haben denn nur drei Leute dieses Problem von sovielen die ihren Zylinder ausgewechselt haben???
Ach ja Frank, deine Möglichkeit werde ich morgen zuerst ausprobieren. Kann sein dass ich zu wenig geruckelt habe, bin davon ausgegangen, das es so flutscht!
Stefan 735i ist offline
Alt 13.07.2012, 22:34   #24
Dieselfrank
Aber die Nut ist doch breiter als der Riegel !!
Der Zylinder hat ein wenig Spiel in der Nut. Sonst bekäme man in niiiieemals heraus.
Alt 13.07.2012, 22:37   #25
Stefan 735i
Fahrzeug: E38-735i
Ich melde mich morgen ob es geklappt hat.
Nacht an alle hier!
Wird schon klappen und flutschen.
Wahrscheinlich bin ich zu zart...
PS: Frank da wirst du recht haben. Sehe ich morgen. DANKE erstmal an alle
Alt 13.07.2012, 22:40   #26
Dieselfrank
Ganz wichtig in diesem Zusamenhang:
Testet eure mal Lenkschlösser !
Wir haben im 5er Forum quer durch alle BJ recht massive Probleme mit den Lenkschlössern.
Test:
- Schlüssel einstecken und Lenkrad entsperren (Radio an).
- Dann Schlüssel in "0"-Stellung zurückdrehen, jedoch nicht abziehen.
- Lenkbewegungen um die Geradeaus-Stellung durchführen.
Bei denjenigen, bei denen das Lenkschloss in dieser Stellung reibt oder gar hakt, müssen das Lenkschloss umgehend erneuern (-lassen).
In diesem Fällen wird es gefährlich.
Ich selbst hatte es im normalen Fahrbetrieb gar nicht bemerkt.
Alt 14.07.2012, 09:19   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... der e34 hat dieses problem wirklich gehabt.... daher gab es ja auch mal die rückrufaktion für die zündschlösser... aber bei den e38 habe ich das noch nicht gehört... hier sitzt die schwachstelle nicht im zündschloss... sondern hinten dran: der zündanlassschalter macht gerne probleme.
PacificDigital ist offline
Alt 14.07.2012, 09:24   #28
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Doch, liest man immer wieder mal, dass das Schloss auch kaputt ist.
Zwar jetzt nicht jeden Tag, aber es ist kein Einzelfall.
Bastl ist offline
Alt 14.07.2012, 09:50   #29
PacificDigital
ja sicher geht auch mal nen schloss am e38 kaputt... es gibt auch hin und wieder nen kapitalen motorschaden... aber es ist einfach nicht "normal", so dass jeder jederzeit damit rechnen muss... beim e34 ist das mit dem zündschloss aber genau so, also eher die regel
Alt 14.07.2012, 09:52   #30
Bastl
V12-infiziert
Hatte mich nur auf "noch nicht gelesen" bezogen
Es kommt aber schon häufiger als ein Motorschaden vor - aber Du hast recht, dass da keine Panik geschoben werden muss, zumal es sich meist vorher ankündigt und oft ältere Fahrzeuge betrifft.
Bastl ist offline
Thema geschlossen
Elektrik: DSC lässt sich nicht ausschalten.keine Donuts mehr! V8Verdacht BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2010 18:48
Heizung lässt sich nicht ausschalten + mehr.. Timbo BMW 7er, Modell E32 4 19.09.2009 12:29
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Elektrik: Wischermotor lässt sich nicht ausschalten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.08.2005 15:04
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
