Alt 27.03.2011, 18:50   #1
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
Standard Lebensgefahr durch Viscolüfterrad
Hi zusammen,
da BMW offensichtlich nicht aktiv werden möchte, möchte ich jedenfalls den vorfall so dokumentieren, daß möglichst viele gewarnt werden und falls jemand zu schaden kommt, entsprechende Schadensersatzansprüche an BMW stellen kann.
als erstes möchte ich alle diejenigen bitten mir mit modell und baujahr zu antworten, bei denen der visco-lüfter seine flügel "verloren" hat, um ggf. die sache etwas einzugrenzen - möglicherweise sind ja nur fuffies des baujahres 1999 betroffen?
während im forum schon fälle bekannt sind bei denen sich das lüfterrad während der fahrt zerlegt hat, war es bei mir im stand und die haube war eher zufällig noch geschlossen. an den bildern ist zu erkennen, mit welcher wucht die plasikflügel die (schutz-)zarge und dämmung durchschlagen haben, um dann erst vom blech der motorhaube gestoppt zu werden. man braucht nicht viel phantasie sich vorzustellen was gewesen wäre, hätte der mechaniker vom boschdienst gerade seinen kopf da gehabt.
bmw geht überhaupt nicht auf den vorfall ein sondern kommentiert "..zumal die frist nach paragraph 13 prodHaftG verstrichen ist.." - die ist nach 10 jahren verstrichen.
BMW interessiert sich hier ausschließlich darum, nichts zahlen zu müssen (schaden ca. € 2500.-). Die teile zu untersuchen (möglicherweise hatte eine charge lüfter materialfehler?) ist für BMW genuso uninteressant wie die tatsache, das menschleben gefährdet sind - vor allem ja wohl die der eigenen mechaniker. man wähnt sich ja durch die zarge am kühler geschützt.
ansonsten kann ich nur raten den lüfter austauschen zu lassen (teil kostet ca. €40.-).
ist auch interessant, wieviele passanten mich schon auf die knicke in der motorhaube angesprochen haben ... wenn ich dann den vorfall schildere und die reaktion auf das verhalten von BMW betrachte, tut sich BMW hier keinen gefallen.
ich habe auch vor die sache an die (print-)medien weiterzuleiten. hat da jemand adressen?
cheers,
raoul
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 18:53   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich hatte das Thema auch schon mal durch mit Viscolüfter....
Alt 27.03.2011, 19:09   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf der anderen Seite kann man BMW ja auch Verstehen. Woher soll man Wissen, welche Strapazen Dein Lüfter vielleicht schon Durchgemacht hat? Wenn vielleicht mal der Flachriemen gerissen war, und sich zum Teil um den Lüfter verwickelt hatte, und er dadurch schon einen "Vorprogrammierten" Totalschaden bekommen hat? Damit will ich ja nicht sagen, das es bei Deinem Wagen der Fall gewesen ist. Eine Garantieleistung, oder Kulanz, könnte dem Werk auch ganz schön Teuer werden, wenn sich alle Melden würden, denen das gleiche "Schicksal" zuteil geworden ist. Das die Haltung von BMW alles andere wie eine gute "Reklame" ist, das ist natürlich ein anderes Thema.
Gruss dansker
Alt 27.03.2011, 19:19   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wirklich....
wenn du ein 12 jahre altes kunststoffteil, das sich erstens bewegt und zweitens permanent extremen temperaturschwankungen ausgesetzt ist, nicht prophylaktisch ersetzt, dann bist du einfach selbst schuld. wenn sowas innerhalb der garantiefrist vermehrt auftritt... okay. aber nach 12 jahren und keiner weiß wie mechaniker, vorbesitzer oder du selber mit diesem teil umgegangen sind, dass das bei bmw nur für ein müdes kopfschütteln reicht, das kann ich gut verstehen!
wenn eine 90jährige dem plötzlichen kindstod erliegt, dann wird auch nicht die hebamme zu schadenersatz verurteilt
Alt 27.03.2011, 19:28   #5
schneeflocke42
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
hatte ich mir natürlich auch überlegt, war mir dann zu einfach. bei anderen bauteilen, bei denen nur "sachschaden" entsteht gibt's hersteller angaben, wann getauscht werden muss. dass sich lüfter zerlegen ist eher selten. wenn dabei der kühler hops geht ok. daß es allerdings lebensgefährlich wird stimmt mich nachdenklich ... was wenn so ein teil einem BMW mechaniker in den hals schlägt? soll dann der halter haften, weil er nicht vorsorglich den lüfter getauscht hat?
cheers,
r.
Alt 27.03.2011, 19:45   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zum einen wurden Kühlerdeckel ausgetauscht- wegen Verbrennungsgefahr,
zum anderen sind da die 12 Jahre, normalerweise sollen die Autos gar nicht so lange halten.
Ärgerlich ist es trotzdem.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 19:47   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Leben ist einfach ein verdammtes Risiko..
Was soll ein Auto kosten, wenn ein Hersteller bei so einem Fall alle Lüfter kostenlos tauscht oder gleich so konstruiert, dass selbst nach 20 jähriger Benutzung kein Teil fliegen gehen kann.. Oder soll die Grenze bei 30 Jahren liegen? Oder bei 50?
Technik kann eben versagen. So ist das.. Frag den Japaner.. Der kann dir ein Lied davon singen.
Alt 27.03.2011, 19:47   #8
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Ich hatte das schon mal mit einem Opel, aber dort flog nur ein Flügel weg.
Danach war der Motor mit reichlich Vibrationen am laufen.
Musste dann natürlich gegen ein neues Lüfterrad getauscht werden.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 19:54   #9
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte das auch grad.
Bin vermutlich Wochen lang ohne Flügel gefahren.
Hat erst mein Mechaniker bei einer anderen Reparatur festgestellt das alle Flügel weg sind.
Gott sei Dank sonst nix passiert
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 20:05   #10
PacificDigital
also wenn der kühler hochgeht... das wäre okay
dabei kann man sich von extrem heißem kühlmittel genauso lebensbedrohliche verbrennungen holen, wenn man zufällig bei offener haube daneben steht...
wenn der keilrippenriemen reißt und man sich über den motor beugt und einem die fetzen um die ohren fliegen... usw.
es gibt noch viele verschiedene szenarien die man konstruieren könnte und die wirklich passieren können bzw. passiert sind.
wie nonickatall schon schrieb.... technik kann versagen!
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 17:04
HiFi/Navigation: MK IV dreht durch tomgos BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2009 18:27
Seitenschweller durch KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2008 19:02
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
